Eine RGB Stripe über Dali ansteuern. Wie in ETS 4 parametrieren
    nun ist es so weit und so langsam fängt die programmierung und die ersten Probleme an.
    Folgende Hardware ist derzeit Relevant
    Loxone MiniServer -> Fungiert als IP Gateway für den KNX Bus, Zugriff mit der ETS 4 auf den KNX Bus ist erfolgreich
    KNX Dali Gateway ( Hager TYA670D) -> Ist in der ETS eingetragen
    Binäreingang ( 4 fach, ABB ET/S 4.230)), Eingang A und B sind angeschlossen und in der ETS eingetragen
    LED Treiber TRIDONIC LED C003 Dali RGB Controller -> Sind am Dali Bus angeschlossen.
    Meine Fragen sind nun
    1: wie muss ich das Gateway parametrieren, das wenn ich auf den Binäreingang A ein Signal bekomme, damit der RGB Stripe zum Beispiel mit den Werten R/G/B -> 200/127/168 leuchtet?
    2: Woher weiss der DALI Bus welcher LED Treiber gemeint ist? Es werden 9 Tridonic Treiber vorerst vorhanden sein. Eine Möglichkeit zur Adressierung habe ich nicht gefunden.
    Sehe ich das Richtig
    In der ETS bei Parameter für das Gateway folgendes einstellen
    Unter Allgemein -> Einstellung für Dali Gerätetyp Verwenden -> Ja
    Dann unter Gruppen - > Drei Einzelgeräte anlegen, als Gerätetyp LED Modul angeben
    Aber wie nun weiter?
    Ich hoffe das jemand den Nerv findet und mit ein wenig auf die Sprünge hilft.
    Liebe Grüße Alex
