Logiken nativ umsetzen wie Luftfeuchte vs. Lüfterregelung
    gibt es Möglichkeiten folgende Logiken auch nativ (Normales KNX-Gerät wie MDT Logikmodul, Non-Homeserver, Non-Raspberry) abzubilden?
    Ist die Luft-Feuchte drinnen > 70% UND draußen 20% geringer,
    Stelle die Lüftung auf Max-Stufe
    Ist die Luft-Feuchtem draußen +-5% von drinnen
    Stelle die Lüftung auf Normal-Stufe
    Gibt es irgendwas in KNX wo ich Prozent-Rechnen/Verhaeltnis-Setzen/Vergleichen kann?
    Der Denkfehler liegt in der absoluten Feuchte, du müsstest mit dem Taupunkt arbeiten. Luftfeuchte drinnen 60% bei 22°C ist wesentlich feuchter als draußen 90% bei 0°C. Du musst also Sensoren innen und außen haben, die dir den Taupunkt ausgeben.
    Florian
      Danke für den Hinweis. Hast du einen Vorschlag wie/wo man die dann Taupunkt-basierten Logiken abbilden könnte?
        Lies mal im Produkthandbuch den Abschnitt bei den Logiken durch. Dann solltest du eine Idee bekommen, wie man das mit deinen Modulen machen kann.
        Florian
          ABB ABL/S2.1 EIB/KNX Applikationsbaustein Logik
