Fenster- und Jalousieverriegelung
    Stand:
    Wir haben eine Turnhalle die die Fenster gegen innen öffnet. Die Storen der Turnhalle werden ebenfalls auf der Innenseite heruntergelassen.
    Gibt es eine Logik-Möglichkeit um das Ganze zu Sperren?
    Es sind die Aktoren von Jung 2316.16REGHE verbaut welche die Fenster und Jalousie öffnet und schliesst.
    Es ist ebenfalls ein Visu Server der Firma ZidaTech
    http://www.zidatech.ch/de/home-contr...ngsserver.html
    welche eine kleine Logik enthält.
    Wenn es Möglich ist, möchte ich die Aktoren verbaut lassen und das Ganze über die Logik des Servers steuern oder einen zusätzlichen Baustein einsetzen.
    vielen Dank für die Hilfe
    Vielleicht in dem du den Wert der Rückgabe der Positionen vergleichst. Müßt du mal mit dem Gruppenmonitor überprüfen, wann die Werte gesendet werden. Nicht das beide Gleichzeitig fahren und damit die sperre garnicht erst wirken kann.
    Da diese Aktoren keine direkte Sperrfunktion zu besitzen scheinen, müßt du ggfs Sperren über Sicherheitskreise falls nicht bereits belegt sind verwende.
    Zuletzt geändert von Sovereign; 12.09.2016, 18:04.
