Zentraladresse vs. Szene
    Moin,
    habe bisher alle mehrere-Dinge-umfassenden Befehle mit Zentraladressen umgesetzt:
    - Alle Wohnzimmer Deckenlampen Schalten/Dimmen
    - Stehlampen in Gruppen schalten
    - Küchen-Arbeitsplatten-Lampen schalten
    Gibt es Daumenregeln wann man die bloße gruppierte Schaltung lieber mit Szenen implementieren will?
    Erschließt sich mir noch nicht so richtig,... Danke
    Spätestens wenn du unterschiedliche Werte ausgeben willst oder unterschiedliche Datenpunkttypen verwendest, dann brauchst du Szenen.
    Florian
      Der Unterschied ist, wie man als Bewohner Änderungen der Lichtsituation/Szene vornehmen kann.
      Eine Szene kannst du manuell ändern und speichern, ohne mit der ETS etwas ändern zu müssen. Du musst nur die Leuchten manuell in einen anderen Schalt-/Dimmzustand bringen und das als neue Definition dieser Szene speichern. Die Speicherung typischerweise durch langen Tastendruck am Taster ("Szenennebenstelle").
        Ganz einfach - Szene dann, wenn bei z.B. 1-Taste drücken
        • Rollläden hinter TV ganz abfahren
        • andere Rollläden zu 80% zu
        • Deckenlicht aus
        • Stehlampe aber 40% gedimmt
        • LED-Effektbeleuchtung 25%
        oder
        • Rollläden zu
        • indirekte Beleuchtung 15%
        • Beamer aus der Decke raus
        • Leinwand ausfahren
        • Beamersteckdose einschalten
        • Haustürklingel deaktivieren
        oder, oder, oder....
        GLT
          so viele Möglichkeiten aber die Klingel Deaktivierung ist wohl die beste
