PM schalten nur einmal an/aus - danach RESET notwendig, Retriggern geht nicht
    Hallo, ich habe in meiner Testumgebung einen Präsenzmelder von Merten (Argus-Serie) der Kanäle eines MDT Schaltaktors schalten soll... ( als Treppenlicht mit zeitlicher Steuerung) Einmal klappt das ganze auch - der Präsenzmelder erkennt die Bewegung, Schaltet das Licht ein - nach 2 Min wird es wieder ausgeschaltet... Es klappt aber kein zweites Mal... nur wenn der PM resettet wird geht es wieder... Was habe ich falsch gemacht !? Ich habe auf den PM als erste Adresse, die GA für das Schalten und als zweite die RM-Adresse gelegt... Retriggern des Timers geht auch leider nicht... nach 2 min schaltet sich das Licht aus - selbst wenn man sich im Raum bewegt... (laufen, springen hüpfen....hilft alles nichts...)
    This gallery has 5 photos.
    Zuletzt geändert von herbser; 25.09.2016, 21:47.
    ...nimm als erstes mal die zweiten GAs bei den Schaltobjekten raus.
    Frank
      das hatte ich vorher... Hat aber nicht funktioniert.... Dachte dass der PM die Status GA s vielleicht als hörende Adresse benötigt....
        Wenn Du die Zeit im MDT hinterlegt hast, stell die Zeiten im BWM auf 1sek.
          Jupp - als Erklärung (wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe): der PM erkennt Bewegung und schaltet EIN ... danach hüpfst Du ja wild vor ihm rum und er erkennt, dass die Bewegung anhält. Da das Licht ja EIN ist, ist für den PM alles gut.
          ... nicht aber für den Schaltaktor. Bei dem läuft die Treppenhaus-Zeit ab und er schaltet AUS. Wenn Du die Treppenhaus-Funktion sonst nicht brauchst, würde ich den PM schalten lassen und den Schaltaktor dann ohne Treppenhaus-Funktion parametrieren.
            lobo Danke! So meinte ich das, nur hab ich keinen Bock am Handy Romane zu verfassen
              (erledigt, nicht richtig gelesen)
                Hey - ihr seid die Besten ! Danke für den Tipp.. genau so ging es !!! Habe die Gruppenadresse für E/A Schalten direkt auf den PM gelegt, Treppenfunktion am Aktor ist nicht notwendig.... Somit einfach die Zeit im PM konfiguriert und fertig... ! - Dank! Auch das "Retriggern" klappt so !
                Schönen Abend ;-)
                Next Step: Einbau im Eigenheim und Feintuning Helligkeitseinstellung ;-)
                  Da das Thema noch nicht so alt ist hänge ich mich mal hier an, da diese Erklärung für mich Sinnvoll klingt was bei mir passiert:
                  Ich habe zwei MDT-PMs im Flur hängen (auf Grund des Zuschnitts) und habe das ganze daher auch mit Treppenlicht am Aktor abgebildet. Wie bekomme ich denn jetzt den PM dazu, das Licht "nochmal" anzuschalten, also das Treppenlicht zu verlängern?
                  Markus
                    Parametriere deine 2PM als Master-Slave und lass die Treppenhausfunktion im Aktor weg.
                      Ich hab geahnt, dass die Antwort kommt als ich gestern abend versucht habe mittels Anleitung meinen Fehler zu finden. Mir war nur das eigentliche Problem noch nicht klar. Dann werd ich es wohhl so machen. Danke
