Motorsteuerung
    Motorsteuerung
    habe ein Einfahrtstor, welches ich über einen potentialfreien Kontakt (auf, stop, zu, stop,..) steuern kann. Um explizit auf- oder zufahren zu können, will ich den aktuellen Status des Tors abrufen können. Ich habe überlegt Magnetkontakte so zu platzieren, dass ich die enstprechenden Infos habe. Nun habe ich aber gesehen, dass der Motor über einen ?Federschalter? gestoppt wird. Wenn das Tor ganz offen wird, wird dieser Schalter in eine Richtung betätigt, im offenen Zustand, in die andere Richtung. ich habe nun gemessen, was für ein Signal dort anliegt und konnte 4V Gleichspannung messen jeweils auf den Kontakten für auf und zu. Um mir die Arbeit mit den Magnetkontakten zu sparen, will ich nun diese Signal abgreifen, aber mit welchen Binäreingängen würde das funktionieren? Bzw gibt es Relais die bei 4V schalten?
    LG,
    retodor
    Gehen Sie davon aus, daß die Spannung von 4 V nicht belastet werden darf, da sonst der Endschalter des Antriebes nicht mehr korrekt funktioniert. Potentialfrei und lastarm - das Signal darf bestenfalls mit einem empfindlichen Optokoppler abgegriffen werden
      Kein Binäreigang, weil der seine eigene Abfragespannung einspeist.
      Du brauchst einen Analogeingang. Der AE/A 2.1 von ABB würde funktionieren und hat eine Applikation, mit der man Schaltschwellen leicht auswerten kann: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...04066D0102.PDF
