ISKRA MT681 mit Lingg & Janke Infrarotschnittstelle
    denke es passt ganz gut ins Einsteiger Forum....
    Ich habe als Hauptzähler einen ISKRA MT681-D4A51-K0p und möchte diesen mit einem Lingg & Janke Interface (BCU-EZ-EHZ-RJ10-OPT1-D-REG-FW) auf den Bus bringen. Bei der Konfiguration des Zählertyps macht sich aber ein großes Fragezeichen breit.
    Wie bestimme ich den Typen eines Zählers passend? Zur Auswahl stehen in der ETS "1a" bis "9d", wobei "1a" bis "3d" rausfallen... sind 1-Phasige. Die Anleitung ist dabei etwas... schwach.
    Sind weitere Einstellungen zu Beachten? Dieser Zähler erfasst den Hauptverbrauch; Erzeugeranlage ist nicht vorhanden. Die Tage kommt ein zweiter für die WP hinzu, welchen ich dann ebenfalls über L&J anbinden werde.
    Gruß Oliver
    Hallo
    Ich habe das bei mir durch probieren rausbekommen. Ich kan gerade nicht schauen aber galube, den gleichn Zähler zu haben. Ich habe dazu Typ4b ausgewählt und es funktioniert.
    Ich kämpfe gerade mit dem Gaszähler von L&J. Ich kann dir bezüglich Doku und Anleitung nur zustimmern.
    Markus
      ... besonders da sie meinen Zähler namentlich in ihren Dokumenten führen, wäre eine weitere Spalte mit dem Typen für ETS nicht schwierig gewesen... naja.
      KNXMane Danke, Markus! Ich hoffe ich finde dieses Wochenende etwas Zeit dafür... Werde meine Tests auf jeden Fall mit Typ 4b starten :-)
      Gruß Oliver
