G1 und MDT RF Schater
    ich schalte über ein G1 ein Deckenlicht in einer RF Linie (MDT F-Koppler und Schalter), bekomme aber auf dem G1 keine Rückmeldung, d.h. das G1 zeigt keinen Status an. Die Gruppenadresse für Status ist aber dem G1 Status zugeordnet, also so wie es sein sollte. Auf dem Schalter wird es signalisiert, aber dort ist es ja eine "interne" Sache.
    Am Homeserver kann ich übrigens schalten, der Status wird aber ebenfalls nicht signalisiert. Weshalb ich vermute, dass es nicht am G1 liegt - was aber mangels Know-How nicht gesichert ist. :-)
    Habe ich da etwas übersehen bzw. nicht verstanden? Für Tipps wäre ich sehr dankbar...
    Gruß und Dank
    Christian
    Hi Christian,
    Hast du die Applikation des rf Linien Koppler auch nochmal übertragen, damit dieser die GA auch durch lässt?
    Das G1 und der HS sind auf der ip Seite. Ist dort ein Dummy, für die Verknüpfung der GA angelegt?
    Roman
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Hi Roman,
      na das geht ja schnell :-).
      Ja, hatte ich. Habe es zur Sicherheit gerade nochmal versucht und bekomme jetzt Fehlermeldungen bei der Programmierung. Angeblich reagiert der Koppler nicht. Muss erst mal schauen was das jetzt wieder ist. Jetzt kann ich nicht mal mehr schalten ...
      Melde mich.
      Gruß und Dank
      Christian
        Nachtrag: In der RF-Linie geht noch alles, nur von außerhalb nicht mehr.
          RF Linien laufen auch ohne Koppler. Also stimmt was mit dem Koppler nicht.
            Scheine eher ein ETS bzw. Netzwerkproblem zu haben. Evtl. macht mein Windows 10 auf dem MacBook Pro netzwerktechnisch Probleme. Ziehe mal auf einen anderen Rechner um das auszuschließen.
              Muss das Thema zurückstellen. Kann dem RF Linienkoppler zwar noch ne Adresse verpassen, bei der Applikation bringt er aber immer einen Fehler. TP- und IP-Linien funktionieren aber. Evtl. ist der RF-Koppler hin.
              Christian
                Oh Mann, habe beim TP-Linienkoppler alles auf Weiterleiten gestellt, jetzt geht es. Hat aber vorher auch mit filtern funktioniert. Komisch.
                Egal, jetzt bin ich wieder da wo ich vorher schon war - imerrhin kann ich den RF-Koppler jetzt wieder programmieren. Für was brauche ich denn den Dummy?
                Kann man das eigentlich irgendwo alles nachlesen um nicht immer jemand auf die Nerven zu gehen?
                Christian
                  So, jetzt funktioniert alles wieder. Bus und Koppler funktionieren alle.
                  Ich kann am G1 jetzt den RF-Jalousieaktor bedienen - zumindest den Rolladen in Schritten (Step Move). Was aber nicht funktioniert ist ganz zu und ganz auf. Am RF-Aktor ist das überhaupt kein Problem. Dort stelle ich schalten ein und am Aktor auch. Das klappt. stelle ich den G1 auf schalten passiert überhaupt nichts. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
                  Gruß und Dank
                  Christian
                    Schalten müsste auf eine andere GA gehen.
                    Viel Erfolg
                    Florian
                      Danke Florian,
                      das habe ich auch so: Eine GA für Schalten und eine GA für schrittweise.
                      Christian
