Touchpanel für Visualisierung Fensterstatus
    ich suche ein Touchpanel auf dem man gut den Status von ca. 16-22 Fenster darstellen kann.
    Das Gira G1 scheint dazu wenig geeignet zu sein. Beim Zennio Z41 Lite habe ich nicht wirklich was im Manual gefunden.
    Das Display des Elsner Corlo Touch ist dafür auch etwas zu klein. Was würdet ihr empfehlen.
    Andere Frage: Wie wäre es, wenn Du nur die Fenster anzeigst, die offen sind, das geht sogar als recht einfache Liste und braucht selten viel Platz? Meistens geht es ja nur um die Information: Alles zu.
      Wäre auch ok, nur welches Touchpannel kann das
        Hängt von der Preislage ab: Im Prinzip jedes, wenn eine Logik (Homeserver, Facilityserver o. ä.) vorhanden ist. Preisgünstig dürfte das Raspberry Pi mit Touchdisplay sein. Dann musst Du aber FHEM oder openHAB o. ä. verwenden. Was käme da eher in Frage: Ein vierstelliger Preis oder etwas Einarbeitungszeit und Bastelei?
        Ansonsten bieten mehrere Touchpanel die einfache Funktion für zusammenfassende Informationen, weil dies eine Logik ist. Grundsätzlich wird es wahrscheinlich ausreichen, wenn Du weisst, ob pro Raum oder ggf. pro Stockwerk alles zu ist, oder? Wie lüftet ihr? Wenn es keine Lüftung gibt, spielt das Thema Fenster und Erkennung eine grössere Rolle.
          Ich denke das man da mit einem Tablet günstiger dran ist.
            Ich versteh nicht ganz, weshalb du ein Touchpanel brauchst, um den Status der Fenster anzuzeigen. Was willst du da touchen?
            Eine günstige Alternative zu einem Panel wären z.B. zwei MDT LED Anzeigen.
              Mdt Led Anzeige 112 Euro, Tablet 12 Zoll WIN10 170 Euro nutzbar für Visu/Anzeigen und...... deswegen !!
                ... und Android-Tablett sollte z.B. mit "KNX Controller" auch ohne Visu-Server laufen.
                (wenn es wirklich nur um den Status der Fenster geht)
                  Ich ziehe für diesen Zweck die LED Anzeige vor.
                    Ja, schnell drauf gucken und man weiß was los ist. Nur bei 22 Fenstern müsste man welche zusammenfassen sonst sieht das auch nicht mehr gut aus bei mehreren Led Anzeigen .
                      Wenn man zusätzlich noch an den Stellen was bedienen möchte Musik,Visu wäre halt Tablet ne
                      Option
                        Bei 22 Fenster must du sowiso zusammenfassen. (Meine Meinung)
                          Ja anders macht es keinen Sinn. Und denke das sollte auch ausreichen z.B Raumweise.
                            Für mich reicht es Stockwerksweise. Hab das ding am Ausgang und wenn eine LED Rot ist weis ich das in Stockwerk X ein Fenster offen ist. Für mich reicht das. Auf ein Tablet zu gucken wo 22 Fenster Icons sind. Schwierig würde ich sagen...
                              Beim Bungalow 300 qm eine Ebene, schlecht.
