ETS programmierung via HOMESERVER
    Habe eine kurze Frage in Sachen Homeserver von GIRA
    Ich bin neu und habe das System inkl. dem Quad Client erfolgreich installiert
    -> Homeserver läuft jezt
    -> ist angeschlossen 1x via Netzwerk
    -> ist angeschlossen 1x via USB an die KNX Anlage
    -->Daten wie z.B. Quad Client etc kann ich alles vom PC via Netzwerk übertragen auf den HS
    Ist es möglich das ich über den WEG Netzwerk > Homeserver > KNX Bus ETS Programmierungen machen kann. Zum Beispiel Taster ändern etc. oder benötige ich noch etwas wie eine TKIP Schnittstelle?
    Gibt es jemand aus dem Bereich Taunus / FFM der sich auskennt und mir ggf. auch helfen kann? Zahle auch gern, denn ich glaube an einigen Stellen komme ich so etwas schneller weiter. Gern auch einfach PN an mich.
    Danke und Grüße
    Stephan
    Welche ETS Version nutzt du?
    Die ETS 4 hat die die Schnittstelle bereits integriert und muss nur passend zu deinen im HS eingestellten Ports konfiguriert werden.
    Für die ETS 5 muss man die "Schnittstelle" seperat erwerben.
    Ist quasi nur ein Stück Software, findest du in den Kommunikations Einstellugen unter Eiblip, da muss dann IP vom Homeserver sowie die Ports aus der Netzwerk Einstellung eingefügt werden. (die Ports werden im Experten unter Projekt eingestellt)
      ETS 5 habe ich mir gekauft - danke für den Hinweis :9 - ich schau mal an.
