Erfahrung mit KNX-Präsenzmelder JUNG 3361
    der oben genannte Präsenzmelder ist denke ich schon ein weit verbreitetes Modell.
    Was habt ihr für Erfahrung mit dem Melder?
    Ich habe jetzt immer mal negative Erfahrungen dazu gelesen. Ist die Empfindlichkeit wirklich so schlecht?
    Danke für Eure Antworten.
    Servus,
    schlecht ist die Empfindlichkeit insofern, als dass sie zu gut ist.....
    Man muss die Empfindlichkeit auf 50% - manchmal sogar auf 25% - zurückdrehen.
    Das sind sehr gute Geräte - keine Probleme damit!
    Wesentlich mehr Möglichkeiten hättest du mit dem 3361-1.
    lg
    Norbert
      Moin,
      ich habe den 3361-1 ca 20x in unserem Haus verbaut. Die Erkennung ist teilweise wirklich zu gut, die meisten laufen bei uns mit 25% oder 50% Empfindlichkeit.
      Schlechte Erfahrung habe ich mit den beiden Ausgängen gemacht (ich vermute ein Software-Problem). Möchtest du auf einem Ausgang schalten und auf dem anderen Dimmen, kommt nur noch Murks aus dem Melder: Ist schon etwas länger her, daher kenne ich das Verhalten leider nicht mehr so genau. Ich will auch nicht behaupten, dass das bei allen Meldern so ist.
      Markus
