Ereignisbaustein - Ereignisfolge unterbrechen - Siemens
    KNX/EIB Ereignisbaustein - Ereignisfolge unterbrechen - Siemens
    Hallo Leute,
    Habe in mein Projekt einen Szenen bzw Ereignisbaustein Siemens SWG1305-1AB01 (N 305) eingebaut um bei Tageslichtlamellen ein automatisches schließen darzustellen. Im konkreten Fall lasse ich über den Kanal A die Jalousien nach unten fahren, B nach 6 Sekunden fahren diese wieder hoch und C nach weiteren 3 Sekunden wieder nach unten. Dieses auf und abfahren ist erforderlich, damit die Jalousien von der Arbeitsstellung in die Schließstellung übergehen.
    So weit so gut - hat alles prima funktioniert bis folgende Frage kam:
    Kann man diesen automatischen Vorgang, welcher ca. 9 Sekunden dauert, auch unterbrechen? - z.B. bei Gefahr in Verzug wenn jemand gerade auf dem Weg durch die Terrassentür ist. Man kann natürlich durch einen kurzen Tastendruck den Stopp-Befehl der Jalousien bewirken und man denkt nach dem Stopp der Lamellen, dass die Fahrt unterbrochen ist. Doch wenn die 6 Sekunden "Pause" um sind kommt der Befehl "B" der Ereignisbausteins und die Jalousien fahren wieder wie von "Geisterhand". Nach weiteren 3 Sekunden dann der Befehl "C".
    Hat hierzu jemand eine Lösung, wie man diese Ereignisfolge abbrechen könnte?
    Danke euch im Voraus!
    Bernhard
    Alarm / Sperrobjekt senden.
    Viel Erfolg
    Florian
