Farbanteil aus RGB Wert ermitteln
    irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
    Ich bekomme einen Farbwert geliefert in der Form 100100050 wobei in dem Falle 100% Rot, 100% Grün und 50% Blau ist.
    Weiss jemand auf die schnelle wie ich anhand des Wertes den Rot, den Grün und den Blau Anteil ermitteln kann?
    Rot Anteil müsste ja mit
    Farbe / 1000000 zu bekommen sein. Aber die anderen?
    Weiss jemand Rat?
    Gruss Alex
    Ja, nimm Dir mal ein Programm, wo Du die RGB Farbwerte eingeben kannst.
    Dann gibst Du für Rot 255 , für Grün 255 und für Blau 127 ein und siehst welche Farbe es ist.
    Das entspricht dann deinen 100 100 050.
    Viel Spass
      Viel Spass
      Hallo und erst einmal Danke für Deine Antwort.
      Aber irgendwie habe ich mich falsch ausgedrückt :-/
      Ich versuche es nochmal zu erklären.
      Anhand der Temperatur ändert sich der Farbwert im Loxone. Die Farbe wird im Lichtbaustein generiert. Am Ausgang bekomme ich dann den Wert in der Form
      100100100 geliefert, wobei die ersten 3 Zahlen der Rot Anteil ist, die naechsten 3 der grün Anteil und die naechsten drei der Blau Anteil.
      Anhand dieser Zahl brauche ich nun einmal den Rot Anteil, einmal den Grün Anteil und einmal den Blau Anteil.
      Beispiel: Ich bekomme 127085201 geliefert, dann brauche ich einmal die 127 für Rot, einmal die 85 für Grün und einmal die 201 für Blau. Irgendwo habe ich mal eine Formel gesehen wo man die Anteile berechnen konnte, aber leider weiss ich nicht mehr wo.
      Hast du eine Idee?
      Gruß Alex
        x mal 2,55 ?
          Zitat von Alex D Beitrag anzeigen
          Farbwert 100100050 wobei in dem Falle 100% Rot, 100% Grün und 50% Blau ist.
          Der Ansatz passt, du brauchst noch eine Abrundung zur Ganzzahl.
          Alles = 100100050
          Rot = int(Alles/1000000)
          Grünblau = Alles - Rot*1000000 = 100050
          Grün = int(Grünblau/1000) = 100
          Blau = Grünblau - Grün * 1000 = 50
            Alles = 100100050
            Hallo volkem,
            auch Dir Danke erst einmal für Deine Hilfe,
            aber es schaut so aus als würde das nicht ganz stimmen
            Bei Grünblau multiplizierst du rot mit 1000000 aber um rot zu errechnen teilst du alles durch 1000000, also ist doch der grünblaue Anteil = dem gesamt oder?
            Ich bin gerade am probieren, aber da tue ich mich nen bissl schwer. Ich muss eine Formel eingeben am Ausgang. Ein Umweg über grünblau kann ich somit nicht gehen
              Kannst du modulo rechnen in der Formel ? Dann ist grün - blau der Teilrest von rot / 1000000 dann kannst seine Formel einfach in ein ander einsetzen
              Grün = int ((alles%1000000 )/ 1000) usw
              Hans Martin
              Problem? "Verstehe das Problem!"
                nein das kann ich nicht. Alles was der Server unterstütz ist hier aufgeführt
                http://www.loxone.com/dede/service/d...mm/formel.html
                  Du hast das int() übersehen, das nur den ganzzahligen Anteil übernimmt und die Nachkommastellen abschneidet.
                    Ohje da ist nicht viel ^^ ... ohne casten wirds schwierig ....
                    Hans Martin
                      Nicht viel? Nicht viel? Immerhin ist es Loxone!
                        irgendwie bekomme ich das nicht hin.
                        Mein Farbwert frage ich über i1 ab
                        für rot habe ich die Formel genommen
                        int(i1/1000000) -> Wert passt!
                        für grün habe ich folgenden genommen
                        int((i1-(int(i1/1000000)*1000000)/1000) -> passt nicht!
                        Irgendwas mache ich falsch :-/
                          Eben
                          Versuch mal das ohne cast oder runden zu rechnen welcher Hersteller kommt auf die Idee eine Formel engine ohne runden / casten zu bauen
                          Hans Martin
                            int((i1-(int(i1/1000000)*1000000)/1000) da fehlt ne klammer :int((i1-(int(i1/1000000)*1000000))/1000)
                            Punkt vor Strich schlägt da zu
                            Hans Martin
                              Ok, nun passen immerhin schon 2 Werte.... hab ich nun nur noch Probleme mit einem :-s
