- √ - zyklischer Auslöser mit HS ?
    innerhalb des HS benötige ich einen Auslöser, der jeweils um xx:00 Uhr, xx:15 Uhr, xx:30 Uhr und xx:45 Uhr auslöst.
    Über die USZU ist mir dies zu aufwändig, da ich dann ja 96 Einträge erfassen müsste. Zumindest habe ich bei den Uhrzeiten noch nicht die Möglichkeit gefunden eine Uhrzeit **:45 anzugeben.
    Meine Alternative war, dies über den Wecker-Baustein zu lösen (siehe angehängtes Beispiel).
    Gibt es noch andere Ansätze, die einfacher wären? Die Variante über den Wecker-Baustein funktioniert ja nur dank der Zuarbeit von Matthias Schmidt. Aber ich würde eigentlich erwarten, dass der HS hier "von Haus aus" etwas mitbringt.
    Heiko
    hallo heiko,
    auf der seite: http://www.hardcopy.de/HS/index.htm
    gibt es eine zeitschalteruhr als logikbaustein.
    es könnte sein, dass die das kann. ich habe sie bei mir noch
    nicht verwendet.
    glück auf
    günther
      Hallo Günter,
      danke für den Link!
      Ich werde heute abend mal tiefer darin abtauchen, aber auf den ersten Blick sieht es mir so aus, als müsste ich damit auch 4 Stk anlegen, wenn ich jeweils um :00, :15, :30 und :45 einen Auslöser brauche.
      Heiko
        http://www.hardcopy.de/HS/zeitschaltuhr.htm
          Wie bekomme ich die Zeitschaltuhr zum Schalten ?
          .... Ich habe jetzt den von Euch empfohlenen Baustein integriert, aber irgendwie kommen wir noch nicht so richtig zueinander....
          Sie schaltet einfach nicht
          Kann mir jemand noch einen Tipp geben?
          Auf der Debug-Seite des HS erscheinen auch eine Reihe von Exceptions. Wenn ich diese mit der Zeitschaltuhr.hsl vergleiche die ich mir geladen habe, dann scheinen die Einträge aus dem .hsl zu stammen - aber ich möchte hier auch niemandem zu nahe treten!
          Aber ich habe die Vermutung, dass die Zeitschaltuhren überhaupt nicht ausgeführt werden.
          Heiko
            Ein Update des Experten ...
            .... auf 2.2.071010RC hat zumindest dazu geführt, dass auf der Debug-Seite keine Exceptions mehr angezeigt werden.
            Dennoch gelingt es mir nicht, den Baustein "Zeitschaltuhr" dazu zu bewegen auszulösen.
            Zum Testen habe ich den Eingang "Schaltuhr ein/ausschalten" auf einen Lichtschalter gelegt und auf den Ausgang einfach einen Befehl mit "Schritt+", einfach um auszuschließen, dass ich an anderer Stelle noch einen Fehler habe. Aber auch an dieser Stelle löst der Baustein nicht aus.
            Ich steh' auf dem Schlauch
            Hat hier einer der HS-Profis noch einen Tipp für mich?
            Heiko
              Hallo touareg,
              das ist eine Lösung die ich im Einsatz habe, also getestet
              bei Deiner Schalt-Uhr ist mir aufgefallen das bei Ganggenauigkeit nichts eingetragen ist,
              hab es noch nie geteste, ob die Uhr ohne Eintag läuft
              Grüße aus Saarbrücken
              Manfred
                Hallo mabo,
                danke für die Unterstützung!
                Anscheinend war mein Fehler, dass ich davon ausging, dass bei "Ganggenauigkeit" nichts eintragen muss, da dies schon mit 1 vorbelegt war.
                Ich habe auf jeden Fall deinen Vorschlag übernommen und damit schaltet auch meine Zeitschaltuhr wie eine ... Zeitschaltuhr
                Heiko
                Heiko
                  Da liegst du auch nicht falsch. Das ist eine Ungenauigkeit des Bausteines, wenn er auf Vorbelegung nicht richtig reagiert.
                    Hallo Heiko,
                    freut mich das es nun funktioniert, aber nun laß uns nicht im dunkeln stehen und erzähl uns auch wofür Du diese Funktion benötigst
                      Hallo Matthias,
                      ich werde es heute abend aber nochmal genau nachstellen. Gestern abend war ich erstmal nur froh, dass der Baustein lief. Sobald ich weiß (nagut: eine Idee habe) was das Problem war, werde ich es hier nochmal posten
                      Heiko
                        etwas verspätet - aber hier kommt die Antwort
                        Sorry an alle !
                        Ich hatte diesen Post nicht mehr gesehen, wollte aber auf keinen Fall unhöflich sein, daher reiche ich jetzt (zeitnah ist anders) noch den Grund nach.
                        Für den Energiezählerbaustein habe ich verschiedene Bereichswechsel benötigt, so war z.B. ein Bereich "Verbrauch der letzten 15 Minuten". Damit ich nun diesen Bereichswechsel triggern konnte, habe ich also einen Auslöser benötigt, der alle 15 Minuten zuschlägt.
                        Heiko
