HS hängt sich auf
    HS Hängt sich auf - auch Netzteil Problem - Fehlerbeschreibung
    Soo....
    der Tip von Ralf war es dann.
    Es lag auch bei meinen Sympthomen des HS am Netzteil.
    Sicher auch für Gira interessant.
    Denn ich hatte keinen direkten Ausfall des Netzteils, sondern wohl einen schleichenden Leistungsverlust des NT.
    Das ging nun gut 3-4 Wochen, bis heute Nachmittag der Server gar nicht mehr hochfuhr.
    Stecker vom NT in den HS. es passierte erst mal gar nichts.
    Die PowerLED glimmte erst dunkel. Wurde nach 15-20 Sekunden heller (wie gewohnt) aber die Festplatten LED blieb aus.
    Reichte wohl die Power vom NT schon dafür nicht mehr aus.
    Habe mir eben ein anderes Netzteil mit 12 Volt und 5,4 A organisiert.
    Und siehe da... der HS fuhr sofort hoch, und innherhalb der ersten knappen Stunde keine Probleme mehr, wie die Aussetzer und eine Visu die den Connect verliert....
    Gruß Mirko
    Mirko
