heute sollte der große Tag werden - Laptop mit ETS 3.0f steht bereit.
EIB mittels Handbetätigung am Verteiler soweit funktionsfähig.
in der ETS bis jetzt nur PA vergeben.
Wollte nun als erstes die PA programmieren und verbinde also meinen Dell Laptop I8600 mittels RS232 an die Datenschnittstelle Gira 050427. Dahinter Busankoppler 2.0 Gira 064500 -> Spannungsversorgung Gira 107900 -> einige Dimm- sowie Schaltaktoren.
Ich bekomme leider folgende Fehlermeldung:
"Die ETS hat versucht, einen schreibgeschützten oder nicht existierenden Geräte-Speicherbereich zu schreiben."
Forensuche haben z.B. ergeben:
"Die Datenschnittstelle hat anscheinend die Adresse 15.15.255. Erstmal unter Extras / Optionen / Kommunikation der Schnittstelle eine Adresse geben, die 1. zur Linie passt und 2. frei ist. "
Das scheint bei mir auch der Fall (steht unten rechts in der ETS)
Will ich jetzt wie beschrieben die Adresse ändern kommt die Fehlermeldung. Und zwar unter Kommunikation bei dem Klick auf Einstellungen. Nach dem Klick auf Test kommt ein OK - FT1.2 ist eingestellt.
Desweiteren erscheint die selbe Fehlermeldung bei dem Versuch die Datenschnittstelle "LOKAL" zu programmieren. (nur PA)
Ich vermute COM1 funktioniert, da bei dem Versuch einen Aktor zu programmieren das Drücken der Programmiertaste registriert wird. Kommunikation scheint also zu funktionieren
Was kann ich tun?
Ich habe bei der Forensuche leider viele Klagen über seriell im Allgemeinen vernommen - allerdings auch positive Meinungen.
Ein IP Router steht zwar auf der Wunschliste - ist aber heute und in den nächsten Tagen nicht verfügbar
Frank ~ SnIpE
Was kann ich tun?
Frank ~ SnIpE
