Schade, das Equinux ist nur für das iPhone?!
Diskussionsthread zu macmyhome
meudenbach -
Mini an TV.... Auflösung
da ich keine Lösung finde frage ich mal hier im Forum....
Bei mir ist das Bild nach dem Ruhezustand oder Auflösungswechsel um
3cm nach links verschoben - nach einem Neustart ist es OK -
möchte aber den Mini nicht immer ganz ausschalten....
Ich benutze SwichResX....
Hat jemand eine Lösung ?
Kann man eine Dreambox Fernbedienung mit einem Mac nutzen?
Von mir aus auch über Irtrans oder so...
Vielen Dank
Tobi[SIZE=2]Meine Installation: HS2 & HS3, Taster Triton, Smartterminal, Dreambox 7000S, IPod Touch, Mac-Mini am TV
Haus & Visialisierung:
meudenbach
Hallo Tobi,
Bild nach Ruhezustand:
Kennedas Problem nicht, hätte wenn dann eher erwartet, dass sich die Einstellungen nach Neustart "verbiegen".. aber so... ???
Was ist "SwitchResX.." ???
Was meinst Du mit Dreambox FB benutzen ??
Aber Tobi,
vielleicht hilft dir das ja mehr...da hat einer dasselbe Prob wie du...
http://www.macmini-forum.de/viewtopi...=9841&start=30
"Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."(Steve Jobs)
meudenbach
mhhh... was soll das Tool bringen ??? macht IMHO nur Sinn bei Verwendung von mehreren Monitoren, oder verstehe ich da was falsch. Würde es einfach mal ohne ausprobieren.
Ich benutze die mmh demo (die lädt doch alle vorhandenen command server, oder?)Zitat von meudenbach Beitrag anzeigen@spootky
also, wenn wir alle möglichen CommandServer dokumentieren würden....
... Da mußt Du schon ein wenig selbst "bauen". Das Prinzip ist ja überall gleich...
Ich habe eine IRTrans.csv mit folgendem Inhalt erstellt:
Ich habe im irtrans die Fernbedienung "yamaha" angelegt und den Ein-/Ausschaltbefehl "power_on" bzw. "power_off" eingelernt. Habe ich über den irtrans client unter windows getestet, funzt.Code:[CONFIG]; SERVERIP;192.178.168.28[I] <--IP Adresse des IRTRANS[/I] SERVERPORT;21000 SERVERMODE;ASCII SERVERTIMEOUT;0 SERVERPROTOCOL;UDP CMDSUFFIX;\0x0D [COMMANDS]; power_on;snd yamaha,power_on power_off;snd yamaha,power_off
Nun erstelle ich zum Testen ein einfaches Applescript:
Leider bisher keine Reaktion. Über den mmh-scripting-client habe ich es auch versucht.Code:tell application "MyHGUI" Command "<irtrans><power_off></irtrans>" end tell
Wie kann ich überprüfen, ob der commandserver richtig geladen wird?
meudenbach -
18:51:51 - Send:
<IRTRANS><POWER_OFF></IRTRANS>
Das sagt er aber übrigens auch, wenn ich Tippfehler einbaue.
Der Logging Monitor sagt:
udp message from ...., size 31 byte
message parsed.
Was sollte der logging Monitor denn anzeigen?Angehängte Dateien
meudenbach
Das schaut nicht gut aus, da fehlen sämtliche Bestätigungen !!! Kannst Du denn "normale" mmh Befehle, also zB <SYS><ENABLESS></SYS> ausführen ??
Ja, der Rest funktioniert normal.
Wie gesagt, ich weiss nicht, ob und welche Commandserver geladen werden. Passte denn der Aufbau des Befehls?Angehängte Dateien
