Hallo Leute,
da es noch keins gab und ich "später" eins brauche, habe ich ein RTR Plugin für sh.py programmiert. "Verbaut" ist ein PI-Regler, bei dem ich mich am Multi-RTR Wiregate Plugin mit der Rechnung orientiert habe. Es sollte soweit funktionsfähig sein, wenn auch Ausbaubar
TODO:
- Betriebsart (Komfort/Nacht/Frostschutz) inkl. festlegen deren Absenkungen
- Maximale Sollwertverschiebung
- Optionaler PID Regler vielleicht
- Automatische Bestimmung von Kp / Ki
Funktionieren tut das dann so:
plugin.conf
Bei den Items wird so konfiguriert:
Auf dem Ist Temperatur Wert wird rtr_current = X gesetzt.
Auf dem Soll Temperatur Wert wird rtr_setpoint = X gesetzt.
Auf die Stellgröße des Aktors wird rtr_actuator = X gesetzt.
Das X steht dabei immer für die Zuordnung zu einem Regler (also einfach pro Raum hochzählen), wobei man das pro Ist/Soll/Stellgröße nur einmal machen kann.
Hier ein Beispiel:
Ich freue mich über eure Rückmeldungen.
Grüße,
Thomas
PS an die Moderatoren: Ich konnte meinen alten Beitrag nicht bearbeiten (zu alt?!). Könnt ihr Rechte hier setzten, damit ich den Beitrag später auch noch updaten kann, wenn es was neues gibt?
TODO:
plugin.conf
[rtr]
class_name = RTR
class_path = plugins.rtr
# default_Kp = # Proportional gain
# default_Ki = # Integral gain
Hier ein Beispiel:
[eg]
[[flur]]
[[[temperatur]]]
name = Temperatur
type = num
knx_dpt = 9
knx_send = 4/2/120
knx_reply = 4/2/120
ow_addr = 28.52734A030000
ow_sensor = T
rtr_current = 1
# rtr_Kp = 0
# rtr_Ki = 0
[[[[set]]]]
type = num
visu = yes
cache = On
knx_dpt = 9
knx_send = 4/3/120
knx_listen = 4/3/120
rtr_setpoint = 1
[[[[state]]]]
type = num
visu = yes
knx_dpt = 9
knx_send = 4/1/120
knx_listen = 4/1/120
rtr_actuator = 1
Grüße,
Thomas
