Am Wochenende habe ich 2 Sensoren an einen ABB Analogeingang AE/S4.2 angeschlossen. Es sind Drucksensoren von Wika 4...20 mA in Zweileitertechnik. Habe den Ausgang der Hilfsspannung (+) mit dem Sensor verbunden und die Rückleitung des Sensors mit dem entsprechenden Kanaleingang des Analogeinganges
Innerhalb 24h waren beide Drucksensoren defekt. Anfangs zeigten sie den richtigen Wert an. Der angezeigte Wert wurde jedoch immer kleiner und nun ist er Null.
Ist der Anschluß so richtig? Die Bedienungsanleitung des AE/S schweigt sich über Sensoren in Zweileitertechnik aus.
Vorher hatte ich die gleichen Sensoren über mehrere Jahre an einer Jung Wetterstation angeschlossen in der gleichen Anschlußbelegung. Hierbei gab es keine Probleme.
Ist es wirklich ein Zufall das beide Sensoren jetzt defekt sind, oder liegt es an mir oder am Analogeingang.
