WG als Router mit Absicherung des heimischen Netzes
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] WG als Router mit Absicherung des heimischen Netzes
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Wir machen das "im grossen" mit Squid, clamav & squidguard, würde da auch alles drauf laufen...
    Die Basics können wir in einem sep. Thread ggfs. mal vertiefen, aber das ist harter Tobak so ein Content-Filter; primär geeignet gegen Phising&Co aber es gibt auch eine "Kinder"-Liste...
    Servus zusammen,
    hallo Makki,
    als Einstieg in den Thread nehm ich das Zitat von Makki mit.
    Der Wunsch war alle "PC's" im lokalen Netz über das WG routen zu lassen.
    Die Gründe:
    • Kein Ärger mit dem VPN "Rückkanal"
      (kein zwingender Grund, aber es liegt auf dem Weg)
    • Filterfunktionen auf dem WG um "Mitbewohner" (Kinder, verwandte, etc.) vom gröbsten Unfug abzuhalten (P2P Verhinderung, XXX-Filter, etc). Und das auch dann wenn Sie ihren PC selbst verwalten.
    Status:
    WG läuft mit DHCP (dhcp3) und DNS Server (Bind9) und gibt sich selber als Gateway und DNS Server für alle angeschlossnen Geräte aus.
    Als nächstes wird der DSL-Router dicht gemacht und nimmt nur noch vom WG Pakete an, dann hat das Wiregate die Kontrolle über den gesamten Netztraffic.
    Die Stichworte Squid, clamav & squidguard hat Makki schon genannt, mein Ziel wäre es jetzt den Einstieg zu schaffen.
    Wenn's klappt gibts nacher wieder eine Zusammenfassung.
    ciao
    Michael
    Also vorab, easy ist sicher etwas anderes, belastbare Grundlagen von Linux, Konsole und Firewalls sollten vorhanden sein. Im Netz findet man dazu viel nützliches, allerdings auch viel hahnebüchen falsches oder veraltetes..
    Aber bauen wir uns mal schrittweise weiter einen Content-Filter;
    a) Mit IPtables erstmal das LAN zumachen sonst routet bzw. redirected das WG fröhlich durch; geht recht schön & bequem per Webmin als root (Netzwerk->Linux-Firewall):
    -> FORWARD - Default: Drop
    - Accept LAN<->LAN-IP's
    - Accept LAN<->VPN-IP's
    - (+Logging nach Gusto für Drop)
    Zu IPtables finden sich ansonsten auch erschöpfende Infos im Netz, drauf ist alles dafür..
    b) Squid & Co
    Eine brauchbare Anleitung fand ich auf die schnelle z.B. hier.
    Somit können die PCs nur noch via Proxy raus.
    b1) Blocklisten für dansguardian (oder squidguard)
    -> Falls man nach Kategorien sperren will.
    Jetzt wirds knifflig.. Die freien Blacklisten sind nach meinen Erfahrungen - die allerdings ein paar Jahre zurückliegen - nicht so wirklich brauchbar
    Da muss man sicher ein bisschen probieren und das für sich passende finden; die Seiten von Squidguard geben einen Einstieg.
    (Natürlich führen auch viele andere, ähnliche Wege nach Rom)
    Anmerkungen:
    - dnsmasq ist erheblich übersichtlicher als dhcpd3+bind9 und tuts im Normalfall für sowas auch.
    - Schneller und einfacher wird das surfen damit nicht..
    - Solche Sachen wie Skype oder Teamviewer mogeln sich durch fast jeden Proxy
    Soweit erstmal, irgendwo hatte ich noch ein Script die Abzocker-Liste der ComputerBlöd zu holen, such ich mal
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      a1) -> FORWARD - Default: Drop
      a2) - Accept LAN<->LAN-IP's
      a3) - Accept LAN<->VPN-IP's...
      b) Squid...
      Hi Makki,
      irgendwo hab ich mich jetzt verlaufen....
      a1) ist klar
      nach Default Action: Drop
      war Schluss für den Testclient, paßt
      a2) ist unklar, LAN-LAN läuft doch sowieso am WG vorbei
      oder brauch ich das um vom LAN zum Squid zu kommen ?
      a3) klar, geht am Squid bewust vorbei
      Umsetzung siehe Bild1
      oder /etc/iptables.up.rules
      # Generated by iptables-save v1.4.2 on Wed Aug 31 09:43:55 2011
      *nat
      :PREROUTING ACCEPT [7:377]
      :POSTROUTING ACCEPT [7:1057]
      :OUTPUT ACCEPT [7:1057]
      COMMIT
      # Completed on Wed Aug 31 09:43:55 2011
      *mangle
      :PREROUTING ACCEPT [49:5682]
      :INPUT ACCEPT [49:5682]
      :FORWARD ACCEPT [0:0]
      :OUTPUT ACCEPT [40:7549]
      :POSTROUTING ACCEPT [42:7744]
      COMMIT
      *filter
      :FORWARD DROP [0:0]
      :INPUT ACCEPT [0:0]
      :OUTPUT ACCEPT [0:0]
      # VPN
      -A FORWARD -p udp -m udp --dport 1194 -j ACCEPT
      -A FORWARD -j LOG
      # VPN-LAN
      -A FORWARD -s 192.168.102.0/255.255.255.0 -d 192.168.2.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
      # VPN-LAN
      -A FORWARD -s 192.168.2.0/255.255.255.0 -d 192.168.102.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
      COMMIT
      dabei ist
      192.168.2.0/24 das lokale Netz
      192.168.102.0/24 das VPN Netz
      192.168.2.1 das WG selber
      192.168.2.2 der T-Com Router, hier irrelevant
      zu b) hab Squid 2.7 und Squid 3 probiert (nicht gleichzeitig)
      bin jetzt bei Squid3, sollte eigentlich laufen, wobei ich port 80 transparent haben wollte, damit die Clients nichts einstellen müssen
      (später müssen wir dann mal über Plattencache bei Flash reden, aber erst wenns läuft)
      was mich schon stört ist, dass beim Webmin Squid Interface (Modulkonfig auf Squid3 angepaßt)
      immer der Button: Start Squid
      dasteht... läufts nicht ?
      In TOP ist's kurz nach dem Start zu sehen, dann verschwindet es
      Und Kuriosität am Rande: wollte kurz zum Testen im Firewall mit
      Default Action: Accept zurück, aber selbst das geht jetzt nicht mehr... spricht die Clients kommen nicht raus
      jetzt bin ich leicht aus dem Konzept geraten....
      anbei noch die squid.conf
      [B]gefiltert das Wichtigste:[/B]
      acl manager proto cache_object
      acl localhost src 127.0.0.1/32
      acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
      acl localnet src 192.168.2.0/24    # RFC1918 possible internal network
      acl SSL_ports port 443
      [COLOR=Red]acl Safe_ports port 80        # http[/COLOR]
      acl Safe_ports port 443        # https
      acl CONNECT method CONNECT
      http_access allow manager localhost
      http_access deny manager
      http_access deny !Safe_ports
      http_access deny CONNECT !SSL_ports
      http_access allow localhost
      http_access allow localnet
      http_access deny all
      icp_access deny all
      htcp_access deny all
      [COLOR=Red]http_port 80 transparent[/COLOR]
      refresh_pattern ^ftp:        1440    20%    10080
      refresh_pattern ^gopher:    1440    0%    1440
      refresh_pattern (cgi-bin|\?)    0    0%    0
      refresh_pattern .        0    20%    4320
      coredump_dir /var/spool/squid3
      [B]jetzt komplett:[/B]
      #Recommended minimum configuration:
      # Only allow cachemgr access from localhost
      # Deny requests to unknown ports
      # Deny CONNECT to other than SSL ports
      # We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
      # web applications running on the proxy server who think the only
      # one who can access services on "localhost" is a local user
      #http_access deny to_localhost
      # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
      # Example rule allowing access from your local networks.
      # Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
      # from where browsing should be allowed
      #http_access allow localnet
      # And finally deny all other access to this proxy
      #  TAG: http_reply_access
      #    Allow replies to client requests. This is complementary to http_access.
      #    http_reply_access allow|deny [!] aclname ...
      #    NOTE: if there are no access lines present, the default is to allow
      #    all replies
      #    If none of the access lines cause a match the opposite of the
      #    last line will apply. Thus it is good practice to end the rules
      #    with an "allow all" or "deny all" entry.
      #Default:
      # none
      #  TAG: icp_access
      #    Allowing or Denying access to the ICP port based on defined
      #    access lists
      #    icp_access  allow|deny [!]aclname ...
      #    See http_access for details
      #Default:
      # icp_access deny all
      #Allow ICP queries from local networks only
      #icp_access allow localnet
      icp_access deny all
      #  TAG: htcp_access
      #    Allowing or Denying access to the HTCP port based on defined
      #    access lists
      #    htcp_access  allow|deny [!]aclname ...
      #    NOTE: The default if no htcp_access lines are present is to
      #    deny all traffic. This default may cause problems with peers
      #    using the htcp or htcp-oldsquid options.
      #Default:
      # htcp_access deny all
      #Allow HTCP queries from local networks only
      #htcp_access allow localnet
      #  TAG: htcp_clr_access
      #    Allowing or Denying access to purge content using HTCP based
      #    on defined access lists
      #    htcp_clr_access  allow|deny [!]aclname ...
      ##Allow HTCP CLR requests from trusted peers
      #acl htcp_clr_peer src 172.16.1.2
      #htcp_clr_access allow htcp_clr_peer
      #Default:
      # htcp_clr_access deny all
      #  TAG: miss_access
      #    Use to force your neighbors to use you as a sibling instead of
      #    a parent.  For example:
      #        acl localclients src 172.16.0.0/16
      #        miss_access allow localclients
      #        miss_access deny  !localclients
      #    This means only your local clients are allowed to fetch
      #    MISSES and all other clients can only fetch HITS.
      #    By default, allow all clients who passed the http_access rules
      #    to fetch MISSES from us.
      #Default setting:
      # miss_access allow all
      #  TAG: ident_lookup_access
      #    A list of ACL elements which, if matched, cause an ident
      #    (RFC 931) lookup to be performed for this request.  For
      #    example, you might choose to always perform ident lookups
      #    for your main multi-user Unix boxes, but not for your Macs
      #    and PCs.  By default, ident lookups are not performed for
      #    any requests.
      #    To enable ident lookups for specific client addresses, you
      #    can follow this example:
      #    acl ident_aware_hosts src 198.168.1.0/255.255.255.0
      #    ident_lookup_access allow ident_aware_hosts
      #    ident_lookup_access deny all
      #    Only src type ACL checks are fully supported.  A src_domain
      #    ACL might work at times, but it will not always provide
      #    the correct result.
      #Default:
      #  TAG: reply_body_max_size    size [acl acl...]
      #    This option specifies the maximum size of a reply body. It can be
      #    used to prevent users from downloading very large files, such as
      #    MP3's and movies. When the reply headers are received, the
      #    reply_body_max_size lines are processed, and the first line where
      #    all (if any) listed ACLs are true is used as the maximum body size
      #    for this reply.
      #    This size is checked twice. First when we get the reply headers,
      #    we check the content-length value.  If the content length value exists
      #    and is larger than the allowed size, the request is denied and the
      #    user receives an error message that says "the request or reply
      #    is too large." If there is no content-length, and the reply
      #    size exceeds this limit, the client's connection is just closed
      #    and they will receive a partial reply.
      #    WARNING: downstream caches probably can not detect a partial reply
      #    if there is no content-length header, so they will cache
      #    partial responses and give them out as hits.  You should NOT
      #    use this option if you have downstream caches.
      #    WARNING: A maximum size smaller than the size of squid's error messages
      #    will cause an infinite loop and crash squid. Ensure that the smallest
      #    non-zero value you use is greater that the maximum header size plus
      #    the size of your largest error page.
      #    If you set this parameter none (the default), there will be
      #    no limit imposed.
      #Default:
      # none
      # NETWORK OPTIONS
      #  TAG: http_port
      #    Usage:    port [options]
      #        hostname:port [options]
      #        1.2.3.4:port [options]
      #    The socket addresses where Squid will listen for HTTP client
      #    requests.  You may specify multiple socket addresses.
      #    There are three forms: port alone, hostname with port, and
      #    IP address with port.  If you specify a hostname or IP
      #    address, Squid binds the socket to that specific
      #    address.  This replaces the old 'tcp_incoming_address'
      #    option.  Most likely, you do not need to bind to a specific
      #    address, so you can use the port number alone.
      #    If you are running Squid in accelerator mode, you
      #    probably want to listen on port 80 also, or instead.
      #    The -a command line option may be used to specify additional
      #    port(s) where Squid listens for proxy request. Such ports will
      #    be plain proxy ports with no options.
      #    You may specify multiple socket addresses on multiple lines.
      #    Options:
      #       transparent    Support for transparent interception of
      #            outgoing requests without browser settings.
      #            NP: disables authentication on the port.
      #       tproxy    Support Linux TPROXY for spoofing outgoing
      #            connections using the client IP address.
      #       accel    Accelerator mode. Also needs at least one of
      #            vhost / vport / defaultsite.
      #       defaultsite=domainname
      #            What to use for the Host: header if it is not present
      #            in a request. Determines what site (not origin server)
      #            accelerators should consider the default.
      #            Implies accel.
      #       vhost    Accelerator mode using Host header for virtual
      #            domain support. Implies accel.
      #       vport    Accelerator with IP based virtual host support.
      #            Implies accel.
      #       vport=NN    As above, but uses specified port number rather
      #            than the http_port number. Implies accel.
      #       protocol=    Protocol to reconstruct accelerated requests with.
      #            Defaults to http.
      #       disable-pmtu-discovery=
      #            Control Path-MTU discovery usage:
      #                off        lets OS decide on what to do (default).
      #                transparent    disable PMTU discovery when transparent
      #                    support is enabled.
      #                always    disable always PMTU discovery.
      #            In many setups of transparently intercepting proxies
      #            Path-MTU discovery can not work on traffic towards the
      #            clients. This is the case when the intercepting device
      #            does not fully track connections and fails to forward
      #            ICMP must fragment messages to the cache server. If you
      #            have such setup and experience that certain clients
      #            sporadically hang or never complete requests set
      #            disable-pmtu-discovery option to 'transparent'.
      #       name=    Specifies a internal name for the port. Defaults to
      #            the port specification (port or addr:port)
      #    If you run Squid on a dual-homed machine with an internal
      #    and an external interface we recommend you to specify the
      #    internal address:port in http_port. This way Squid will only be
      #    visible on the internal address.
      # Squid normally listens to port 3128
      #  TAG: https_port
      # Note: This option is only available if Squid is rebuilt with the
      #       --enable-ssl option
      #    Usage:  [ip:]port cert=certificate.pem [key=key.pem] [options...]
      #    The socket address where Squid will listen for HTTPS client
      #    requests.
      #    This is really only useful for situations where you are running
      #    squid in accelerator mode and you want to do the SSL work at the
      #    accelerator level.
      #    You may specify multiple socket addresses on multiple lines,
      #    each with their own SSL certificate and/or options.
      #    Options:
      #            defaultsite or vhost.
      #       defaultsite=    The name of the https site presented on
      #               this port. Implies accel.
      #            domain support. Requires a wildcard certificate
      #            or other certificate valid for more than one domain.
      #            Implies accel.
      #            Defaults to https.
      #       cert=    Path to SSL certificate (PEM format).
      #       key=        Path to SSL private key file (PEM format)
      #            if not specified, the certificate file is
      #            assumed to be a combined certificate and
      #            key file.
      #       version=    The version of SSL/TLS supported
      #                1    automatic (default)
      #                2    SSLv2 only
      #                3    SSLv3 only
      #                4    TLSv1 only
      #       cipher=    Colon separated list of supported ciphers.
      #       options=    Various SSL engine options. The most important
      #            being:
      #                NO_SSLv2  Disallow the use of SSLv2
      #                NO_SSLv3  Disallow the use of SSLv3
      #                NO_TLSv1  Disallow the use of TLSv1
      #                SINGLE_DH_USE Always create a new key when using
      #                      temporary/ephemeral DH key exchanges
      #            See src/ssl_support.c or OpenSSL SSL_CTX_set_options
      #            documentation for a complete list of options.
      #       clientca=    File containing the list of CAs to use when
      #            requesting a client certificate.
      #       cafile=    File containing additional CA certificates to
      #            use when verifying client certificates. If unset
      #            clientca will be used.
      #       capath=    Directory containing additional CA certificates
      #            and CRL lists to use when verifying client certificates.
      #       crlfile=    File of additional CRL lists to use when verifying
      #            the client certificate, in addition to CRLs stored in
      #            the capath. Implies VERIFY_CRL flag below.
      #       dhparams=    File containing DH parameters for temporary/ephemeral
      #            DH key exchanges.
      #       sslflags=    Various flags modifying the use of SSL:
      #                DELAYED_AUTH
      #                Don't request client certificates
      #                immediately, but wait until acl processing
      #                requires a certificate (not yet implemented).
      #                NO_DEFAULT_CA
      #                Don't use the default CA lists built in
      #                to OpenSSL.
      #                NO_SESSION_REUSE
      #                Don't allow for session reuse. Each connection
      #                will result in a new SSL session.
      #                VERIFY_CRL
      #                Verify CRL lists when accepting client
      #                certificates.
      #                VERIFY_CRL_ALL
      #                Verify CRL lists for all certificates in the
      #                client certificate chain.
      #       sslcontext=    SSL session ID context identifier.
      #            than the https_port number. Implies accel.
      #Default:
      # none
      #  TAG: tcp_outgoing_tos
      #    Allows you to select a TOS/Diffserv value to mark outgoing
      #    connections with, based on the username or source address
      #    making the request.
      #    tcp_outgoing_tos ds-field [!]aclname ...
      #    Example where normal_service_net uses the TOS value 0x00
      #    and normal_service_net uses 0x20
      #    acl normal_service_net src 10.0.0.0/255.255.255.0
      #    acl good_service_net src 10.0.1.0/255.255.255.0
      #    tcp_outgoing_tos 0x00 normal_service_net
      #    tcp_outgoing_tos 0x20 good_service_net
      #    TOS/DSCP values really only have local significance - so you should
      #    know what you're specifying. For more information, see RFC2474 and
      #    RFC3260.
      #    The TOS/DSCP byte must be exactly that - a octet value  0 - 255, or
      #    "default" to use whatever default your host has. Note that in
      #    practice often only values 0 - 63 is usable as the two highest bits
      #    have been redefined for use by ECN (RFC3168).
      #    Processing proceeds in the order specified, and stops at first fully
      #    matching line.
      #    Note: The use of this directive using client dependent ACLs is
      #    incompatible with the use of server side persistent connections. To
      #    ensure correct results it is best to set server_persisten_connections
      #    to off when using this directive in such configurations.
      #Default:
      # none
      #  TAG: clientside_tos
      #    Allows you to select a TOS/Diffserv value to mark client-side
      #Default:
      # none
      #  TAG: tcp_outgoing_address
      #    Allows you to map requests to different outgoing IP addresses
      #    based on the username or source address of the user making
      #    the request.
      #    tcp_outgoing_address ipaddr [[!]aclname] ...
      #    Example where requests from 10.0.0.0/24 will be forwarded
      #    with source address 10.1.0.1, 10.0.2.0/24 forwarded with
      #    source address 10.1.0.2 and the rest will be forwarded with
      #    source address 10.1.0.3.
      #    acl normal_service_net src 10.0.0.0/24
      #    acl good_service_net src 10.0.2.0/24
      #    tcp_outgoing_address 10.1.0.1 normal_service_net
      #    tcp_outgoing_address 10.1.0.2 good_service_net
      #    tcp_outgoing_address 10.1.0.3
      #    matching line.
      #    ensure correct results it is best to set server_persistent_connections
      #Default:
      # none
      # SSL OPTIONS
      #  TAG: ssl_unclean_shutdown
      #    Some browsers (especially MSIE) bugs out on SSL shutdown
      #    messages.
      #Default:
      # ssl_unclean_shutdown off
      #  TAG: ssl_engine
      #    The OpenSSL engine to use. You will need to set this if you
      #    would like to use hardware SSL acceleration for example.
      #Default:
      # none
      #  TAG: sslproxy_client_certificate
      #    Client SSL Certificate to use when proxying https:// URLs
      #Default:
      # none
      #  TAG: sslproxy_client_key
      #    Client SSL Key to use when proxying https:// URLs
      #Default:
      # none
      #  TAG: sslproxy_version
      #    SSL version level to use when proxying https:// URLs
      #Default:
      # sslproxy_version 1
      #  TAG: sslproxy_options
      #    SSL engine options to use when proxying https:// URLs
      #Default:
      # none
      #  TAG: sslproxy_cipher
      #    SSL cipher list to use when proxying https:// URLs
      #Default:
      # none
      #  TAG: sslproxy_cafile
      #    file containing CA certificates to use when verifying server
      #    certificates while proxying https:// URLs
      #Default:
      # none
      #  TAG: sslproxy_capath
      #    directory containing CA certificates to use when verifying
      #    server certificates while proxying https:// URLs
      #Default:
      # none
      #  TAG: sslproxy_flags
      #    Various flags modifying the use of SSL while proxying https:// URLs:
      #        DONT_VERIFY_PEER    Accept certificates even if they fail to
      #                verify.
      #        NO_DEFAULT_CA    Don't use the default CA list built in
      #                to OpenSSL.
      #Default:
      # none
      #  TAG: sslpassword_program
      #    Specify a program used for entering SSL key passphrases
      #    when using encrypted SSL certificate keys. If not specified
      #    keys must either be unencrypted, or Squid started with the -N
      #    option to allow it to query interactively for the passphrase.
      #Default:
      # none
      # OPTIONS WHICH AFFECT THE NEIGHBOR SELECTION ALGORITHM
      #  TAG: cache_peer
      #    To specify other caches in a hierarchy, use the format:
      #        cache_peer hostname type http-port icp-port [options]
      #    For example,
      #    #                                        proxy  icp
      #    #          hostname             type     port   port  options
      #    cache_peer parent.foo.net       parent    3128  3130  proxy-only default
      #    cache_peer sib1.foo.net         sibling   3128  3130  proxy-only
      #    cache_peer sib2.foo.net         sibling   3128  3130  proxy-only
      #          type:  either 'parent', 'sibling', or 'multicast'.
      #    proxy-port:  The port number where the cache listens for proxy
      #             requests.
      #      icp-port:  Used for querying neighbor caches about
      #             objects.  To have a non-ICP neighbor
      #             specify '7' for the ICP port and make sure the
      #             neighbor machine has the UDP echo port
      #             enabled in its /etc/inetd.conf file.
      #        NOTE: Also requires icp_port option enabled to send/receive
      #              requests via this method.
      #        options: proxy-only
      #             weight=n
      #             basetime=n
      #             ttl=n
      #             no-query
      #             background-ping
      #             default
      #             round-robin
      #             weighted-round-robin
      #             carp
      #             userhash
      #             sourcehash
      #             multicast-responder
      #             closest-only
      #             no-digest
      #             no-netdb-exchange
      #             no-delay
      #             login=user:password | PASS | *:password
      #             connect-timeout=nn
      #             digest-url=url
      #             allow-miss
      #             max-conn=n
      #             htcp
      #             htcp-oldsquid
      #             originserver
      #             name=xxx
      #             forceddomain=name
      #             ssl
      #             sslcert=/path/to/ssl/certificate
      #             sslkey=/path/to/ssl/key
      #             sslversion=1|2|3|4
      #             sslcipher=...
      #             ssloptions=...
      #             front-end-https[=on|auto]
      #             use 'proxy-only' to specify objects fetched
      #             from this cache should not be saved locally.
      #             use 'weight=n' to affect the selection of a peer
      #             during any weighted peer-selection mechanisms.
      #             The weight must be an integer; default is 1,
      #             larger weights are favored more.
      #             This option does not affect parent selection if a peering
      #             protocol is not in use.
      #             use 'basetime=n' to specify a base amount to
      #             be subtracted from round trip times of parents.
      #             It is subtracted before division by weight in calculating
      #             which parent to fectch from. If the rtt is less than the
      #             base time the rtt is set to a minimal value.
      #             use 'ttl=n' to specify a IP multicast TTL to use
      #             when sending an ICP queries to this address.
      #             Only useful when sending to a multicast group.
      #             Because we don't accept ICP replies from random
      #             hosts, you must configure other group members as
      #             peers with the 'multicast-responder' option below.
      #             use 'no-query' to NOT send ICP queries to this
      #             neighbor.
      #             use 'background-ping' to only send ICP queries to this
      #             neighbor infrequently. This is used to keep the neighbor
      #             round trip time updated and is usually used in
      #             conjunction with weighted-round-robin.
      #             use 'default' if this is a parent cache which can
      #             be used as a "last-resort" if a peer cannot be located
      #             by any of the peer-selection mechanisms.
      #             If specified more than once, only the first is used.
      #             use 'round-robin' to define a set of parents which
      #             should be used in a round-robin fashion in the
      #             absence of any ICP queries.
      #             use 'weighted-round-robin' to define a set of parents
      #             which should be used in a round-robin fashion with the
      #             frequency of each parent being based on the round trip
      #             time. Closer parents are used more often.
      #             Usually used for background-ping parents.
      #             use 'carp' to define a set of parents which should
      #             be used as a CARP array. The requests will be
      #             distributed among the parents based on the CARP load
      #             balancing hash function based on their weight.
      #             use 'userhash' to load-balance amongst a set of parents
      #             based on the client proxy_auth or ident username.
      #             use 'sourcehash' to load-balance amongst a set of parents
      #             based on the client source ip.
      #             'multicast-responder' indicates the named peer
      #             is a member of a multicast group.  ICP queries will
      #             not be sent directly to the peer, but ICP replies
      #             will be accepted from it.
      #             'closest-only' indicates that, for ICP_OP_MISS
      #             replies, we'll only forward CLOSEST_PARENT_MISSes
      #             and never FIRST_PARENT_MISSes.
      #             use 'no-digest' to NOT request cache digests from
      #             this neighbor.
      #             'no-netdb-exchange' disables requesting ICMP
      #             RTT database (NetDB) from the neighbor.
      #             use 'no-delay' to prevent access to this neighbor
      #             from influencing the delay pools.
      #             use 'login=user:password' if this is a personal/workgroup
      #             proxy and your parent requires proxy authentication.
      #             Note: The string can include URL escapes (i.e. %20 for
      #             spaces). This also means % must be written as %%.
      #             use 'login=PASS' if users must authenticate against
      #             the upstream proxy or in the case of a reverse proxy
      #             configuration, the origin web server.  This will pass
      #             the users credentials as they are to the peer.
      #             This only works for the Basic HTTP authentication scheme.
      #             Note: To combine this with proxy_auth both proxies must
      #             share the same user database as HTTP only allows for
      #             a single login (one for proxy, one for origin server).
      #             Also be warned this will expose your users proxy
      #             password to the peer. USE WITH CAUTION
      #             use 'login=*:password' to pass the username to the
      #             upstream cache, but with a fixed password. This is meant
      #             to be used when the peer is in another administrative
      #             domain, but it is still needed to identify each user.
      #             The star can optionally be followed by some extra
      #             information which is added to the username. This can
      #             be used to identify this proxy to the peer, similar to
      #             the login=username:password option above.
      #             use 'connect-timeout=nn' to specify a peer
      #             specific connect timeout (also see the
      #             peer_connect_timeout directive)
      #             use 'digest-url=url' to tell Squid to fetch the cache
      #             digest (if digests are enabled) for this host from
      #             the specified URL rather than the Squid default
      #             location.
      #             use 'allow-miss' to disable Squid's use of only-if-cached
      #             when forwarding requests to siblings. This is primarily
      #             useful when icp_hit_stale is used by the sibling. To
      #             extensive use of this option may result in forwarding
      #             loops, and you should avoid having two-way peerings
      #             with this option. (for example to deny peer usage on
      #             requests from peer by denying cache_peer_access if the
      #             source is a peer)
      #             use 'max-conn=n' to limit the amount of connections Squid
      #             may open to this peer.
      #             use 'htcp' to send HTCP, instead of ICP, queries
      #             to the neighbor.  You probably also want to
      #             set the "icp port" to 4827 instead of 3130.
      #             You MUST also set htcp_access expicitly. The default of
      #             deny all will prevent peer traffic.
      #             use 'htcp-oldsquid' to send HTCP to old Squid versions
      #             'originserver' causes this parent peer to be contacted as
      #             a origin server. Meant to be used in accelerator setups.
      #             use 'name=xxx' if you have multiple peers on the same
      #             host but different ports. This name can be used to
      #             differentiate the peers in cache_peer_access and similar
      #             directives.
      #             use 'forceddomain=name' to forcibly set the Host header
      #             of requests forwarded to this peer. Useful in accelerator
      #             setups where the server (peer) expects a certain domain
      #             name and using redirectors to feed this domain name
      #             is not feasible.
      #             use 'ssl' to indicate connections to this peer should
      #             be SSL/TLS encrypted.
      #             use 'sslcert=/path/to/ssl/certificate' to specify a client
      #             SSL certificate to use when connecting to this peer.
      #             use 'sslkey=/path/to/ssl/key' to specify the private SSL
      #             key corresponding to sslcert above. If 'sslkey' is not
      #             specified 'sslcert' is assumed to reference a
      #             combined file containing both the certificate and the key.
      #             use sslversion=1|2|3|4 to specify the SSL version to use
      #             when connecting to this peer
      #            1 = automatic (default)
      #            2 = SSL v2 only
      #            3 = SSL v3 only
      #            4 = TLS v1 only
      #             use sslcipher=... to specify the list of valid SSL ciphers
      #             to use when connecting to this peer.
      #             use ssloptions=... to specify various SSL engine options:
      #             See src/ssl_support.c or the OpenSSL documentation for
      #             a more complete list.
      #             use sslcafile=... to specify a file containing
      #             additional CA certificates to use when verifying the
      #             peer certificate.
      #             use sslcapath=... to specify a directory containing
      #             peer certificate.
      #             use sslcrlfile=... to specify a certificate revocation
      #             list file to use when verifying the peer certificate.
      #             use sslflags=... to specify various flags modifying the
      #             SSL implementation:
      #            DONT_VERIFY_PEER
      #                Accept certificates even if they fail to
      #                verify.
      #            NO_DEFAULT_CA
      #                Don't use the default CA list built in
      #                to OpenSSL.
      #            DONT_VERIFY_DOMAIN
      #                Don't verify the peer certificate
      #                matches the server name
      #             use ssldomain= to specify the peer name as advertised
      #             in it's certificate. Used for verifying the correctness
      #             of the received peer certificate. If not specified the
      #             peer hostname will be used.
      #             use front-end-https to enable the "Front-End-Https: On"
      #             header needed when using Squid as a SSL frontend in front
      #             of Microsoft OWA. See MS KB document Q307347 for details
      #             on this header. If set to auto the header will
      #             only be added if the request is forwarded as a https://
      #             URL.
      #Default:
      # none
      #  TAG: cache_peer_domain
      #    Use to limit the domains for which a neighbor cache will be
      #    queried.  Usage:
      #    cache_peer_domain cache-host domain [domain ...]
      #    cache_peer_domain cache-host !domain
      #    For example, specifying
      #        cache_peer_domain parent.foo.net    .edu
      #    has the effect such that UDP query packets are sent to
      #    'bigserver' only when the requested object exists on a
      #    server in the .edu domain.  Prefixing the domainname
      #    with '!' means the cache will be queried for objects
      #    NOT in that domain.
      #    NOTE:    * Any number of domains may be given for a cache-host,
      #          either on the same or separate lines.
      #        * When multiple domains are given for a particular
      #          cache-host, the first matched domain is applied.
      #        * Cache hosts with no domain restrictions are queried
      #          for all requests.
      #        * There are no defaults.
      #        * There is also a 'cache_peer_access' tag in the ACL
      #          section.
      #Default:
      # none
      #  TAG: cache_peer_access
      #    Similar to 'cache_peer_domain' but provides more flexibility by
      #    using ACL elements.
      #    cache_peer_access cache-host allow|deny [!]aclname ...
      #    The syntax is identical to 'http_access' and the other lists of
      #    ACL elements.  See the comments for 'http_access' below, or
      #    the Squid FAQ (http://www.squid-cache.org/FAQ/FAQ-10.html).
      #Default:
      # none
      #  TAG: neighbor_type_domain
      #    usage: neighbor_type_domain neighbor parent|sibling domain domain ...
      #    Modifying the neighbor type for specific domains is now
      #    possible.  You can treat some domains differently than the the
      #    default neighbor type specified on the 'cache_peer' line.
      #    Normally it should only be necessary to list domains which
      #    should be treated differently because the default neighbor type
      #    applies for hostnames which do not match domains listed here.
      #EXAMPLE:
      #    cache_peer cache.foo.org parent 3128 3130
      #    neighbor_type_domain cache.foo.org sibling .com .net
      #    neighbor_type_domain cache.foo.org sibling .au .de
      #Default:
      # none
      #  TAG: dead_peer_timeout    (seconds)
      #    This controls how long Squid waits to declare a peer cache
      #    as "dead."  If there are no ICP replies received in this
      #    amount of time, Squid will declare the peer dead and not
      #    expect to receive any further ICP replies.  However, it
      #    continues to send ICP queries, and will mark the peer as
      #    alive upon receipt of the first subsequent ICP reply.
      #    This timeout also affects when Squid expects to receive ICP
      #    replies from peers.  If more than 'dead_peer' seconds have
      #    passed since the last ICP reply was received, Squid will not
      #    expect to receive an ICP reply on the next query.  Thus, if
      #    your time between requests is greater than this timeout, you
      #    will see a lot of requests sent DIRECT to origin servers
      #    instead of to your parents.
      #Default:
      # dead_peer_timeout 10 seconds
      #  TAG: hierarchy_stoplist
      #    A list of words which, if found in a URL, cause the object to
      #    be handled directly by this cache.  In other words, use this
      #    to not query neighbor caches for certain objects.  You may
      #    list this option multiple times.
      #    Note: never_direct overrides this option.
      #We recommend you to use at least the following line.
      hierarchy_stoplist cgi-bin ?
      # MEMORY CACHE OPTIONS
      #  TAG: cache_mem    (bytes)
      #    NOTE: THIS PARAMETER DOES NOT SPECIFY THE MAXIMUM PROCESS SIZE.
      #    IT ONLY PLACES A LIMIT ON HOW MUCH ADDITIONAL MEMORY SQUID WILL
      #    USE AS A MEMORY CACHE OF OBJECTS. SQUID USES MEMORY FOR OTHER
      #    THINGS AS WELL. SEE THE SQUID FAQ SECTION 8 FOR DETAILS.
      #    'cache_mem' specifies the ideal amount of memory to be used
      #    for:
      #        * In-Transit objects
      #        * Hot Objects
      #        * Negative-Cached objects
      #    Data for these objects are stored in 4 KB blocks.  This
      #    parameter specifies the ideal upper limit on the total size of
      #    4 KB blocks allocated.  In-Transit objects take the highest
      #    priority.
      #    In-transit objects have priority over the others.  When
      #    additional space is needed for incoming data, negative-cached
      #    and hot objects will be released.  In other words, the
      #    negative-cached and hot objects will fill up any unused space
      #    not needed for in-transit objects.
      #    If circumstances require, this limit will be exceeded.
      #    Specifically, if your incoming request rate requires more than
      #    'cache_mem' of memory to hold in-transit objects, Squid will
      #    exceed this limit to satisfy the new requests.  When the load
      #    decreases, blocks will be freed until the high-water mark is
      #    reached.  Thereafter, blocks will be used to store hot
      #    objects.
      #Default:
      # cache_mem 8 MB
      #  TAG: maximum_object_size_in_memory    (bytes)
      #    Objects greater than this size will not be attempted to kept in
      #    the memory cache. This should be set high enough to keep objects
      #    accessed frequently in memory to improve performance whilst low
      #    enough to keep larger objects from hoarding cache_mem.
      #Default:
      # maximum_object_size_in_memory 8 KB
      #  TAG: memory_replacement_policy
      #    The memory replacement policy parameter determines which
      #    objects are purged from memory when memory space is needed.
      #    See cache_replacement_policy for details.
      #Default:
      # memory_replacement_policy lru
      # DISK CACHE OPTIONS
      #  TAG: cache_replacement_policy
      #    The cache replacement policy parameter determines which
      #    objects are evicted (replaced) when disk space is needed.
      #        lru       : Squid's original list based LRU policy
      #        heap GDSF : Greedy-Dual Size Frequency
      #        heap LFUDA: Least Frequently Used with Dynamic Aging
      #        heap LRU  : LRU policy implemented using a heap
      #    Applies to any cache_dir lines listed below this.
      #    The LRU policies keeps recently referenced objects.
      #    The heap GDSF policy optimizes object hit rate by keeping smaller
      #    popular objects in cache so it has a better chance of getting a
      #    hit.  It achieves a lower byte hit rate than LFUDA though since
      #    it evicts larger (possibly popular) objects.
      #    The heap LFUDA policy keeps popular objects in cache regardless of
      #    their size and thus optimizes byte hit rate at the expense of
      #    hit rate since one large, popular object will prevent many
      #    smaller, slightly less popular objects from being cached.
      #    Both policies utilize a dynamic aging mechanism that prevents
      #    cache pollution that can otherwise occur with frequency-based
      #    replacement policies.
      #    NOTE: if using the LFUDA replacement policy you should increase
      #    the value of maximum_object_size above its default of 4096 KB to
      #    to maximize the potential byte hit rate improvement of LFUDA.
      #    For more information about the GDSF and LFUDA cache replacement
      #    policies see http://www.hpl.hp.com/techreports/1999/HPL-1999-69.html
      #    and http://fog.hpl.external.hp.com/techreports/98/HPL-98-173.html.
      #Default:
      # cache_replacement_policy lru
      #  TAG: cache_dir
      #    Usage:
      #    cache_dir Type Directory-Name Fs-specific-data [options]
      #    You can specify multiple cache_dir lines to spread the
      #    cache among different disk partitions.
      #    Type specifies the kind of storage system to use. Only "ufs"
      #    is built by default. To enable any of the other storage systems
      #    see the --enable-storeio configure option.
      #    'Directory' is a top-level directory where cache swap
      #    files will be stored.  If you want to use an entire disk
      #    for caching, this can be the mount-point directory.
      #    The directory must exist and be writable by the Squid
      #    process.  Squid will NOT create this directory for you.
      #    The ufs store type:
      #    "ufs" is the old well-known Squid storage format that has always
      #    been there.
      #    cache_dir ufs Directory-Name Mbytes L1 L2 [options]
      #    'Mbytes' is the amount of disk space (MB) to use under this
      #    directory.  The default is 100 MB.  Change this to suit your
      #    configuration.  Do NOT put the size of your disk drive here.
      #    Instead, if you want Squid to use the entire disk drive,
      #    subtract 20% and use that value.
      #    'Level-1' is the number of first-level subdirectories which
      #    will be created under the 'Directory'.  The default is 16.
      #    'Level-2' is the number of second-level subdirectories which
      #    will be created under each first-level directory.  The default
      #    is 256.
      #    The aufs store type:
      #    "aufs" uses the same storage format as "ufs", utilizing
      #    POSIX-threads to avoid blocking the main Squid process on
      #    disk-I/O. This was formerly known in Squid as async-io.
      #    cache_dir aufs Directory-Name Mbytes L1 L2 [options]
      #    see argument descriptions under ufs above
      #    The diskd store type:
      #    "diskd" uses the same storage format as "ufs", utilizing a
      #    separate process to avoid blocking the main Squid process on
      #    disk-I/O.
      #    cache_dir diskd Directory-Name Mbytes L1 L2 [options] [Q1=n] [Q2=n]
      #    Q1 specifies the number of unacknowledged I/O requests when Squid
      #    stops opening new files. If this many messages are in the queues,
      #    Squid won't open new files. Default is 64
      #    Q2 specifies the number of unacknowledged messages when Squid
      #    starts blocking.  If this many messages are in the queues,
      #    Squid blocks until it receives some replies. Default is 72
      #    When Q1 < Q2 (the default), the cache directory is optimized
      #    for lower response time at the expense of a decrease in hit
      #    ratio.  If Q1 > Q2, the cache directory is optimized for
      #    higher hit ratio at the expense of an increase in response
      #    time.
      #    The coss store type:
      #    block-size=n defines the "block size" for COSS cache_dir's.
      #    Squid uses file numbers as block numbers.  Since file numbers
      #    are limited to 24 bits, the block size determines the maximum
      #    size of the COSS partition.  The default is 512 bytes, which
      #    leads to a maximum cache_dir size of 512<<24, or 8 GB.  Note
      #    you should not change the coss block size after Squid
      #    has written some objects to the cache_dir.
      #    The coss file store has changed from 2.5. Now it uses a file
      #    called 'stripe' in the directory names in the config - and
      #    this will be created by squid -z.
      #    The null store type:
      #    no options are allowed or required
      #    Common options:
      #    no-store, no new objects should be stored to this cache_dir
      #    max-size=n, refers to the max object size this storedir supports.
      #    It is used to initially choose the storedir to dump the object.
      #    Note: To make optimal use of the max-size limits you should order
      #    the cache_dir lines with the smallest max-size value first and the
      #    ones with no max-size specification last.
      #    Note for coss, max-size must be less than COSS_MEMBUF_SZ,
      #    which can be changed with the --with-coss-membuf-size=N configure
      #    option.
      #Default:
      # cache_dir ufs /var/spool/squid3 100 16 256
      #  TAG: store_dir_select_algorithm
      #    Set this to 'round-robin' as an alternative.
      #Default:
      # store_dir_select_algorithm least-load
      #  TAG: max_open_disk_fds
      #    To avoid having disk as the I/O bottleneck Squid can optionally
      #    bypass the on-disk cache if more than this amount of disk file
      #    descriptors are open.
      #    A value of 0 indicates no limit.
      #Default:
      # max_open_disk_fds 0
      #  TAG: minimum_object_size    (bytes)
      #    Objects smaller than this size will NOT be saved on disk.  The
      #    value is specified in kilobytes, and the default is 0 KB, which
      #    means there is no minimum.
      #Default:
      # minimum_object_size 0 KB
      #  TAG: maximum_object_size    (bytes)
      #    Objects larger than this size will NOT be saved on disk.  The
      #    value is specified in kilobytes, and the default is 4MB.  If
      #    you wish to get a high BYTES hit ratio, you should probably
      #    increase this (one 32 MB object hit counts for 3200 10KB
      #    hits).  If you wish to increase speed more than your want to
      #    save bandwidth you should leave this low.
      #    this value to maximize the byte hit rate improvement of LFUDA!
      #    See replacement_policy below for a discussion of this policy.
      #Default:
      # maximum_object_size 4096 KB
      #  TAG: cache_swap_low    (percent, 0-100)
      #  TAG: cache_swap_high    (percent, 0-100)
      #    The low- and high-water marks for cache object replacement.
      #    Replacement begins when the swap (disk) usage is above the
      #    low-water mark and attempts to maintain utilization near the
      #    low-water mark.  As swap utilization gets close to high-water
      #    mark object eviction becomes more aggressive.  If utilization is
      #    close to the low-water mark less replacement is done each time.
      #    Defaults are 90% and 95%. If you have a large cache, 5% could be
      #    hundreds of MB. If this is the case you may wish to set these
      #    numbers closer together.
      #Default:
      # cache_swap_low 90
      # cache_swap_high 95
      # LOGFILE OPTIONS
      #  TAG: logformat
      #    Usage:
      #    logformat <name> <format specification>
      #    Defines an access log format.
      #    The <format specification> is a string with embedded % format codes
      #    % format codes all follow the same basic structure where all but
      #    the formatcode is optional. Output strings are automatically escaped
      #    as required according to their context and the output format
      #    modifiers are usually not needed, but can be specified if an explicit
      #    output format is desired.
      #        % ["|[|'|#] [-] [[0]width] [{argument}] formatcode
      #        "    output in quoted string format
      #        [    output in squid text log format as used by log_mime_hdrs
      #        #    output in URL quoted format
      #        '    output as-is
      #        -    left aligned
      #        width    field width. If starting with 0 the
      #            output is zero padded
      #        {arg}    argument such as header name etc
      #    Format codes:
      #        >a    Client source IP address
      #        >A    Client FQDN
      #        >p    Client source port
      #        <A    Server IP address or peer name
      #        la    Local IP address (http_port)
      #        lp    Local port number (http_port)
      #        ts    Seconds since epoch
      #        tu    subsecond time (milliseconds)
      #        tl    Local time. Optional strftime format argument
      #            default %d/%b/%Y:%H:%M:%S %z
      #        tg    GMT time. Optional strftime format argument
      #        tr    Response time (milliseconds)
      #        >h    Request header. Optional header name argument
      #            on the format header[:[separator]element]
      #        <h    Reply header. Optional header name argument
      #            as for >h
      #        un    User name
      #        ul    User name from authentication
      #        ui    User name from ident
      #        us    User name from SSL
      #        ue    User name from external acl helper
      #        Hs    HTTP status code
      #        Ss    Squid request status (TCP_MISS etc)
      #        Sh    Squid hierarchy status (DEFAULT_PARENT etc)
      #        mt    MIME content type
      #        rm    Request method (GET/POST etc)
      #        ru    Request URL
      #        rp    Request URL-Path excluding hostname
      #        rv    Request protocol version
      #        et    Tag returned by external acl
      #        ea    Log string returned by external acl
      #        <st    Reply size including HTTP headers
      #        >st    Request size including HTTP headers
      #        st    Request+Reply size including HTTP headers
      #        <sH    Reply high offset sent
      #        <sS    Upstream object size
      #        %    a literal % character
      #    The default formats available (which do not need re-defining) are:
      #logformat squid %ts.%03tu %6tr %>a %Ss/%03Hs %<st %rm %ru %un %Sh/%<A %mt
      #logformat squidmime %ts.%03tu %6tr %>a %Ss/%03Hs %<st %rm %ru %un %Sh/%<A %mt [%>h] [%<h]
      #logformat common %>a %ui %un [%tl] "%rm %ru HTTP/%rv" %Hs %<st %Ss:%Sh
      #logformat combined %>a %ui %un [%tl] "%rm %ru HTTP/%rv" %Hs %<st "%{Referer}>h" "%{User-Agent}>h" %Ss:%Sh
      #Default:
      # none
      #  TAG: access_log
      #    These files log client request activities. Has a line every HTTP or
      #    ICP request. The format is:
      #    access_log <filepath> [<logformat name> [acl acl ...]]
      #    access_log none [acl acl ...]]
      #    Will log to the specified file using the specified format (which
      #    must be defined in a logformat directive) those entries which match
      #    ALL the acl's specified (which must be defined in acl clauses).
      #    If no acl is specified, all requests will be logged to this file.
      #    To disable logging of a request use the filepath "none", in which case
      #    a logformat name should not be specified.
      #    To log the request via syslog specify a filepath of "syslog":
      #    access_log syslog[:facility.priority] [format [acl1 [acl2 ....]]]
      #    where facility could be any of:
      #    authpriv, daemon, local0 .. local7 or user.
      #    And priority could be any of:
      #    err, warning, notice, info, debug.
      access_log /var/log/squid3/access.log squid
      #  TAG: log_access    allow|deny acl acl...
      #    This options allows you to control which requests gets logged
      #    to access.log (see access_log directive). Requests denied for
      #    logging will also not be accounted for in performance counters.
      #Default:
      # none
      #  TAG: cache_log
      #    Cache logging file. This is where general information about
      #    your cache's behavior goes. You can increase the amount of data
      #    logged to this file with the "debug_options" tag below.
      #Default:
      # cache_log /var/log/squid3/cache.log
      #  TAG: cache_store_log
      #    Logs the activities of the storage manager.  Shows which
      #    objects are ejected from the cache, and which objects are
      #    saved and for how long.  To disable, enter "none". There are
      #    not really utilities to analyze this data, so you can safely
      #    disable it.
      #Default:
      # cache_store_log /var/log/squid3/store.log
      #  TAG: cache_swap_state
      #    Location for the cache "swap.state" file. This index file holds
      #    the metadata of objects saved on disk.  It is used to rebuild
      #    the cache during startup.  Normally this file resides in each
      #    'cache_dir' directory, but you may specify an alternate
      #    pathname here.  Note you must give a full filename, not just
      #    a directory. Since this is the index for the whole object
      #    list you CANNOT periodically rotate it!
      #    If %s can be used in the file name it will be replaced with a
      #    a representation of the cache_dir name where each / is replaced
      #    with '.'. This is needed to allow adding/removing cache_dir
      #    lines when cache_swap_log is being used.
      #    If have more than one 'cache_dir', and %s is not used in the name
      #    these swap logs will have names such as:
      #        cache_swap_log.00
      #        cache_swap_log.01
      #        cache_swap_log.02
      #    The numbered extension (which is added automatically)
      #    corresponds to the order of the 'cache_dir' lines in this
      #    configuration file.  If you change the order of the 'cache_dir'
      #    lines in this file, these index files will NOT correspond to
      #    the correct 'cache_dir' entry (unless you manually rename
      #    them).  We recommend you do NOT use this option.  It is
      #    better to keep these index files in each 'cache_dir' directory.
      #Default:
      # none
      #  TAG: logfile_rotate
      #    Specifies the number of logfile rotations to make when you
      #    type 'squid -k rotate'. The default is 10, which will rotate
      #    with extensions 0 through 9. Setting logfile_rotate to 0 will
      #    disable the file name rotation, but the logfiles are still closed
      #    and re-opened. This will enable you to rename the logfiles
      #    yourself just before sending the rotate signal.
      #    Note, the 'squid -k rotate' command normally sends a USR1
      #    signal to the running squid process.  In certain situations
      #    (e.g. on Linux with Async I/O), USR1 is used for other
      #    purposes, so -k rotate uses another signal.  It is best to get
      #    in the habit of using 'squid -k rotate' instead of 'kill -USR1
      #    <pid>'.
      #    Note2, for Debian/Linux the default of logfile_rotate is
      #    zero, since it includes external logfile-rotation methods.
      #Default:
      # logfile_rotate 0
      #  TAG: emulate_httpd_log    on|off
      #    The Cache can emulate the log file format which many 'httpd'
      #    programs use.  To disable/enable this emulation, set
      #    emulate_httpd_log to 'off' or 'on'.  The default
      #    is to use the native log format since it includes useful
      #    information Squid-specific log analyzers use.
      #Default:
      # emulate_httpd_log off
      #  TAG: log_ip_on_direct    on|off
      #    Log the destination IP address in the hierarchy log tag when going
      #    direct. Earlier Squid versions logged the hostname here. If you
      #    prefer the old way set this to off.
      #Default:
      # log_ip_on_direct on
      #  TAG: mime_table
      #    Pathname to Squid's MIME table. You shouldn't need to change
      #    this, but the default file contains examples and formatting
      #    information if you do.
      #Default:
      # mime_table /usr/share/squid3/mime.conf
      #  TAG: log_mime_hdrs    on|off
      #    The Cache can record both the request and the response MIME
      #    headers for each HTTP transaction.  The headers are encoded
      #    safely and will appear as two bracketed fields at the end of
      #    the access log (for either the native or httpd-emulated log
      #    formats).  To enable this logging set log_mime_hdrs to 'on'.
      #Default:
      # log_mime_hdrs off
      #  TAG: useragent_log
      #       --enable-useragent-log option
      #    Squid will write the User-Agent field from HTTP requests
      #    to the filename specified here.  By default useragent_log
      #    is disabled.
      #Default:
      # none
      #  TAG: referer_log
      #       --enable-referer-log option
      #    Squid will write the Referer field from HTTP requests to the
      #    filename specified here.  By default referer_log is disabled.
      #    Note that "referer" is actually a misspelling of "referrer"
      #    however the misspelt version has been accepted into the HTTP RFCs
      #    and we accept both.
      #Default:
      # none
      #  TAG: pid_filename
      #    A filename to write the process-id to.  To disable, enter "none".
      #Default:
      # pid_filename /var/run/squid3.pid
      #  TAG: debug_options
      #    Logging options are set as section,level where each source file
      #    is assigned a unique section.  Lower levels result in less
      #    output,  Full debugging (level 9) can result in a very large
      #    log file, so be careful.  The magic word "ALL" sets debugging
      #    levels for all sections.  We recommend normally running with
      #    "ALL,1".
      #Default:
      # debug_options ALL,1
      #  TAG: log_fqdn    on|off
      #    Turn this on if you wish to log fully qualified domain names
      #    in the access.log. To do this Squid does a DNS lookup of all
      #    IP's connecting to it. This can (in some situations) increase
      #    latency, which makes your cache seem slower for interactive
      #    browsing.
      #Default:
      # log_fqdn off
      #  TAG: client_netmask
      #    A netmask for client addresses in logfiles and cachemgr output.
      #    Change this to protect the privacy of your cache clients.
      #    A netmask of 255.255.255.0 will log all IP's in that range with
      #    the last digit set to '0'.
      #Default:
      # client_netmask 255.255.255.255
      #  TAG: forward_log
      #       -DWIP_FWD_LOG define
      #    Logs the server-side requests.
      #    This is currently work in progress.
      #Default:
      # none
      #  TAG: strip_query_terms
      #    By default, Squid strips query terms from requested URLs before
      #    logging.  This protects your user's privacy.
      #Default:
      # strip_query_terms on
      #  TAG: buffered_logs    on|off
      #    cache.log log file is written with stdio functions, and as such
      #    it can be buffered or unbuffered. By default it will be unbuffered.
      #    Buffering it can speed up the writing slightly (though you are
      #    unlikely to need to worry unless you run with tons of debugging
      #    enabled in which case performance will suffer badly anyway..).
      #Default:
      # buffered_logs off
      # OPTIONS FOR FTP GATEWAYING
      #  TAG: ftp_user
      #    If you want the anonymous login password to be more informative
      #    (and enable the use of picky ftp servers), set this to something
      #    reasonable for your domain, like wwwuser@somewhere.net
      #    The reason why this is domainless by default is the
      #    request can be made on the behalf of a user in any domain,
      #    depending on how the cache is used.
      #    Some ftp server also validate the email address is valid
      #    (for example perl.com).
      #Default:
      # ftp_user Squid@
      #  TAG: ftp_list_width
      #    Sets the width of ftp listings. This should be set to fit in
      #    the width of a standard browser. Setting this too small
      #    can cut off long filenames when browsing ftp sites.
      #Default:
      # ftp_list_width 32
      #  TAG: ftp_passive
      #    If your firewall does not allow Squid to use passive
      #    connections, turn off this option.
      #Default:
      # ftp_passive on
      #  TAG: ftp_sanitycheck
      #    For security and data integrity reasons Squid by default performs
      #    sanity checks of the addresses of FTP data connections ensure the
      #    data connection is to the requested server. If you need to allow
      #    FTP connections to servers using another IP address for the data
      #    connection turn this off.
      #Default:
      # ftp_sanitycheck on
      #  TAG: ftp_telnet_protocol
      #    The FTP protocol is officially defined to use the telnet protocol
      #    as transport channel for the control connection. However, many
      #    implementations are broken and does not respect this aspect of
      #    the FTP protocol.
      #    If you have trouble accessing files with ASCII code 255 in the
      #    path or similar problems involving this ASCII code you can
      #    try setting this directive to off. If that helps, report to the
      #    operator of the FTP server in question that their FTP server
      #    is broken and does not follow the FTP standard.
      #Default:
      # ftp_telnet_protocol on
      # OPTIONS FOR EXTERNAL SUPPORT PROGRAMS
      #  TAG: diskd_program
      #    Specify the location of the diskd executable.
      #    Note this is only useful if you have compiled in
      #    diskd as one of the store io modules.
      #Default:
      # diskd_program /usr/lib/squid3/diskd
      #  TAG: unlinkd_program
      #    Specify the location of the executable for file deletion process.
      #Default:
      # unlinkd_program /usr/lib/squid3/unlinkd
      #  TAG: pinger_program
      #       --enable-icmp option
      #    Specify the location of the executable for the pinger process.
      #Default:
      # pinger_program /usr/lib/squid3/pinger
      # OPTIONS FOR URL REWRITING
      #  TAG: url_rewrite_program
      #    Specify the location of the executable for the URL rewriter.
      #    Since they can perform almost any function there isn't one included.
      #    For each requested URL rewriter will receive on line with the format
      #    URL <SP> client_ip "/" fqdn <SP> user <SP> method [<SP> kvpairs]<NL>
      #    In the future, the rewriter interface will be extended with
      #    key=value pairs ("kvpairs" shown above).  Rewriter programs
      #    should be prepared to receive and possibly ignore additional
      #    whitespace-separated tokens on each input line.
      #    And the rewriter may return a rewritten URL. The other components of
      #    the request line does not need to be returned (ignored if they are).
      #    The rewriter can also indicate that a client-side redirect should
      #    be performed to the new URL. This is done by prefixing the returned
      #    URL with "301:" (moved permanently) or 302: (moved temporarily).
      #    By default, a URL rewriter is not used.
      #Default:
      # none
      #  TAG: url_rewrite_children
      #    The number of redirector processes to spawn. If you start
      #    too few Squid will have to wait for them to process a backlog of
      #    URLs, slowing it down. If you start too many they will use RAM
      #    and other system resources.
      #Default:
      # url_rewrite_children 5
      #  TAG: url_rewrite_concurrency
      #    The number of requests each redirector helper can handle in
      #    parallel. Defaults to 0 which indicates the redirector
      #    is a old-style single threaded redirector.
      #Default:
      # url_rewrite_concurrency 0
      #  TAG: url_rewrite_host_header
      #    By default Squid rewrites any Host: header in redirected
      #    requests.  If you are running an accelerator this may
      #    not be a wanted effect of a redirector.
      #    WARNING: Entries are cached on the result of the URL rewriting
      #    process, so be careful if you have domain-virtual hosts.
      #Default:
      # url_rewrite_host_header on
      #  TAG: url_rewrite_access
      #    If defined, this access list specifies which requests are
      #    sent to the redirector processes.  By default all requests
      #    are sent.
      #Default:
      # none
      #  TAG: url_rewrite_bypass
      #    When this is 'on', a request will not go through the
      #    redirector if all redirectors are busy.  If this is 'off'
      #    and the redirector queue grows too large, Squid will exit
      #    with a FATAL error and ask you to increase the number of
      #    redirectors.  You should only enable this if the redirectors
      #    are not critical to your caching system.  If you use
      #    redirectors for access control, and you enable this option,
      #    users may have access to pages they should not
      #    be allowed to request.
      #Default:
      # url_rewrite_bypass off
      # OPTIONS FOR TUNING THE CACHE
      #  TAG: cache
      #    A list of ACL elements which, if matched and denied, cause the request to
      #    not be satisfied from the cache and the reply to not be cached.
      #    In other words, use this to force certain objects to never be cached.
      #    You must use the words 'allow' or 'deny' to indicate whether items
      #    matching the ACL should be allowed or denied into the cache.
      #    Default is to allow all to be cached
      #Default:
      # none
      #  TAG: refresh_pattern
      #    usage: refresh_pattern [-i] regex min percent max [options]
      #    By default, regular expressions are CASE-SENSITIVE.  To make
      #    them case-insensitive, use the -i option.
      #    'Min' is the time (in minutes) an object without an explicit
      #    expiry time should be considered fresh. The recommended
      #    value is 0, any higher values may cause dynamic applications
      #    to be erroneously cached unless the application designer
      #    has taken the appropriate actions.
      #    'Percent' is a percentage of the objects age (time since last
      #    modification age) an object without explicit expiry time
      #    will be considered fresh.
      #    'Max' is an upper limit on how long objects without an explicit
      #    expiry time will be considered fresh.
      #    options: override-expire
      #         override-lastmod
      #         reload-into-ims
      #         ignore-reload
      #         ignore-no-cache
      #         ignore-no-store
      #         ignore-private
      #         ignore-auth
      #         refresh-ims
      #        override-expire enforces min age even if the server
      #        sent an explicit expiry time (e.g., with the
      #        Expires: header or Cache-Control: max-age). Doing this
      #        VIOLATES the HTTP standard.  Enabling this feature
      #        could make you liable for problems which it causes.
      #        override-lastmod enforces min age even on objects
      #        that were modified recently.
      #        reload-into-ims changes client no-cache or ``reload''
      #        to If-Modified-Since requests. Doing this VIOLATES the
      #        HTTP standard. Enabling this feature could make you
      #        liable for problems which it causes.
      #        ignore-reload ignores a client no-cache or ``reload''
      #        header. Doing this VIOLATES the HTTP standard. Enabling
      #        this feature could make you liable for problems which
      #        it causes.
      #        ignore-no-cache ignores any ``Pragma: no-cache'' and
      #        ``Cache-control: no-cache'' headers received from a server.
      #        The HTTP RFC never allows the use of this (Pragma) header
      #        from a server, only a client, though plenty of servers
      #        send it anyway.
      #        ignore-no-store ignores any ``Cache-control: no-store''
      #        headers received from a server. Doing this VIOLATES
      #        the HTTP standard. Enabling this feature could make you
      #        ignore-private ignores any ``Cache-control: private''
      #        ignore-auth caches responses to requests with authorization,
      #        as if the originserver had sent ``Cache-control: public''
      #        in the response header. Doing this VIOLATES the HTTP standard.
      #        Enabling this feature could make you liable for problems which
      #        it causes.
      #        refresh-ims causes squid to contact the origin server
      #        when a client issues an If-Modified-Since request. This
      #        ensures that the client will receive an updated version
      #        if one is available.
      #    Basically a cached object is:
      #        FRESH if expires < now, else STALE
      #        STALE if age > max
      #        FRESH if lm-factor < percent, else STALE
      #        FRESH if age < min
      #        else STALE
      #    The refresh_pattern lines are checked in the order listed here.
      #    The first entry which matches is used.  If none of the entries
      #    match the default will be used.
      #    Note, you must uncomment all the default lines if you want
      #    to change one. The default setting is only active if none is
      #    used.
      #Suggested default:
      #  TAG: quick_abort_min    (KB)
      #  TAG: quick_abort_max    (KB)
      #  TAG: quick_abort_pct    (percent)
      #    The cache by default continues downloading aborted requests
      #    which are almost completed (less than 16 KB remaining). This
      #    may be undesirable on slow (e.g. SLIP) links and/or very busy
      #    caches.  Impatient users may tie up file descriptors and
      #    bandwidth by repeatedly requesting and immediately aborting
      #    downloads.
      #    When the user aborts a request, Squid will check the
      #    quick_abort values to the amount of data transfered until
      #    then.
      #    If the transfer has less than 'quick_abort_min' KB remaining,
      #    it will finish the retrieval.
      #    If the transfer has more than 'quick_abort_max' KB remaining,
      #    it will abort the retrieval.
      #    If more than 'quick_abort_pct' of the transfer has completed,
      #    If you do not want any retrieval to continue after the client
      #    has aborted, set both 'quick_abort_min' and 'quick_abort_max'
      #    to '0 KB'.
      #    If you want retrievals to always continue if they are being
      #    cached set 'quick_abort_min' to '-1 KB'.
      #Default:
      # quick_abort_min 16 KB
      # quick_abort_max 16 KB
      # quick_abort_pct 95
      #  TAG: read_ahead_gap    buffer-size
      #    The amount of data the cache will buffer ahead of what has been
      #    sent to the client when retrieving an object from another server.
      #Default:
      # read_ahead_gap 16 KB
      #  TAG: negative_ttl    time-units
      #    Time-to-Live (TTL) for failed requests.  Certain types of
      #    failures (such as "connection refused" and "404 Not Found") are
      #    negatively-cached for a configurable amount of time.  The
      #    default is 5 minutes.  Note that this is different from
      #    negative caching of DNS lookups.
      #    WARNING: Doing this VIOLATES the HTTP standard.  Enabling
      #    this feature could make you liable for problems which it
      #    causes.
      #Default:
      # negative_ttl 5 minutes
      #  TAG: positive_dns_ttl    time-units
      #    Upper limit on how long Squid will cache positive DNS responses.
      #    Default is 6 hours (360 minutes). This directive must be set
      #    larger than negative_dns_ttl.
      #Default:
      # positive_dns_ttl 6 hours
      #  TAG: negative_dns_ttl    time-units
      #    Time-to-Live (TTL) for negative caching of failed DNS lookups.
      #    This also sets the lower cache limit on positive lookups.
      #    Minimum value is 1 second, and it is not recommendable to go
      #    much below 10 seconds.
      #Default:
      # negative_dns_ttl 1 minutes
      #  TAG: range_offset_limit    (bytes)
      #    Sets a upper limit on how far into the the file a Range request
      #    may be to cause Squid to prefetch the whole file. If beyond this
      #    limit Squid forwards the Range request as it is and the result
      #    is NOT cached.
      #    This is to stop a far ahead range request (lets say start at 17MB)
      #    from making Squid fetch the whole object up to that point before
      #    sending anything to the client.
      #    A value of -1 causes Squid to always fetch the object from the
      #    beginning so it may cache the result. (2.0 style)
      #    A value of 0 causes Squid to never fetch more than the
      #    client requested. (default)
      #Default:
      # range_offset_limit 0 KB
      #  TAG: minimum_expiry_time    (seconds)
      #    The minimum caching time according to (Expires - Date)
      #    Headers Squid honors if the object can't be revalidated
      #    defaults to 60 seconds. In reverse proxy environments it
      #    might be desirable to honor shorter object lifetimes. It
      #    is most likely better to make your server return a
      #    meaningful Last-Modified header however. In ESI environments
      #    where page fragments often have short lifetimes, this will
      #    often be best set to 0.
      #Default:
      # minimum_expiry_time 60 seconds
      #  TAG: store_avg_object_size    (kbytes)
      #    Average object size, used to estimate number of objects your
      #    cache can hold.  The default is 13 KB.
      #Default:
      # store_avg_object_size 13 KB
      #  TAG: store_objects_per_bucket
      #    Target number of objects per bucket in the store hash table.
      #    Lowering this value increases the total number of buckets and
      #    also the storage maintenance rate.  The default is 20.
      #Default:
      # store_objects_per_bucket 20
      # HTTP OPTIONS
      #  TAG: request_header_max_size    (KB)
      #    This specifies the maximum size for HTTP headers in a request.
      #    Request headers are usually relatively small (about 512 bytes).
      #    Placing a limit on the request header size will catch certain
      #    bugs (for example with persistent connections) and possibly
      #    buffer-overflow or denial-of-service attacks.
      #Default:
      # request_header_max_size 20 KB
      #  TAG: reply_header_max_size    (KB)
      #    This specifies the maximum size for HTTP headers in a reply.
      #    Reply headers are usually relatively small (about 512 bytes).
      #    Placing a limit on the reply header size will catch certain
      #Default:
      # reply_header_max_size 20 KB
      #  TAG: request_body_max_size    (bytes)
      #    This specifies the maximum size for an HTTP request body.
      #    In other words, the maximum size of a PUT/POST request.
      #    A user who attempts to send a request with a body larger
      #    than this limit receives an "Invalid Request" error message.
      #    If you set this parameter to a zero (the default), there will
      #    be no limit imposed.
      #Default:
      # request_body_max_size 0 KB
      #  TAG: broken_posts
      #    A list of ACL elements which, if matched, causes Squid to send
      #    an extra CRLF pair after the body of a PUT/POST request.
      #    Some HTTP servers has broken implementations of PUT/POST,
      #    and rely on an extra CRLF pair sent by some WWW clients.
      #    Quote from RFC2616 section 4.1 on this matter:
      #      Note: certain buggy HTTP/1.0 client implementations generate an
      #      extra CRLF's after a POST request. To restate what is explicitly
      #      forbidden by the BNF, an HTTP/1.1 client must not preface or follow
      #      a request with an extra CRLF.
      #Example:
      # acl buggy_server url_regex ^http://....
      # broken_posts allow buggy_server
      #Default:
      # none
      #  TAG: via    on|off
      #    If set (default), Squid will include a Via header in requests and
      #    replies as required by RFC2616.
      #Default:
      # via on
      #  TAG: ie_refresh    on|off
      #    Microsoft Internet Explorer up until version 5.5 Service
      #    Pack 1 has an issue with transparent proxies, wherein it
      #    is impossible to force a refresh.  Turning this on provides
      #    a partial fix to the problem, by causing all IMS-REFRESH
      #    requests from older IE versions to check the origin server
      #    for fresh content.  This reduces hit ratio by some amount
      #    (~10% in my experience), but allows users to actually get
      #    fresh content when they want it.  Note because Squid
      #    cannot tell if the user is using 5.5 or 5.5SP1, the behavior
      #    of 5.5 is unchanged from old versions of Squid (i.e. a
      #    forced refresh is impossible).  Newer versions of IE will,
      #    hopefully, continue to have the new behavior and will be
      #    handled based on that assumption.  This option defaults to
      #    the old Squid behavior, which is better for hit ratios but
      #    worse for clients using IE, if they need to be able to
      #    force fresh content.
      #Default:
      # ie_refresh off
      #  TAG: vary_ignore_expire    on|off
      #    Many HTTP servers supporting Vary gives such objects
      #    immediate expiry time with no cache-control header
      #    when requested by a HTTP/1.0 client. This option
      #    enables Squid to ignore such expiry times until
      #    HTTP/1.1 is fully implemented.
      #    WARNING: This may eventually cause some varying
      #    objects not intended for caching to get cached.
      #Default:
      # vary_ignore_expire off
      #  TAG: extension_methods
      #    Squid only knows about standardized HTTP request methods.
      #    You can add up to 20 additional "extension" methods here.
      #Default:
      # none
      #  TAG: request_entities
      #    Squid defaults to deny GET and HEAD requests with request entities,
      #    as the meaning of such requests are undefined in the HTTP standard
      #    even if not explicitly forbidden.
      #    Set this directive to on if you have clients which insists
      #    on sending request entities in GET or HEAD requests. But be warned
      #    that there is server software (both proxies and web servers) which
      #    can fail to properly process this kind of request which may make you
      #    vulnerable to cache pollution attacks if enabled.
      #Default:
      # request_entities off
      #  TAG: request_header_access
      #    Usage: request_header_access header_name allow|deny [!]aclname ...
      #    causes.
      #    This option replaces the old 'anonymize_headers' and the
      #    older 'http_anonymizer' option with something that is much
      #    more configurable. This new method creates a list of ACLs
      #    for each header, allowing you very fine-tuned header
      #    mangling.
      #    This option only applies to request headers, i.e., from the
      #    client to the server.
      #    You can only specify known headers for the header name.
      #    Other headers are reclassified as 'Other'. You can also
      #    refer to all the headers with 'All'.
      #    For example, to achieve the same behavior as the old
      #    'http_anonymizer standard' option, you should use:
      #        request_header_access From deny all
      #        request_header_access Referer deny all
      #        request_header_access Server deny all
      #        request_header_access User-Agent deny all
      #        request_header_access WWW-Authenticate deny all
      #        request_header_access Link deny all
      #    Or, to reproduce the old 'http_anonymizer paranoid' feature
      #    you should use:
      #        request_header_access Allow allow all
      #        request_header_access Authorization allow all
      #        request_header_access WWW-Authenticate allow all
      #        request_header_access Proxy-Authorization allow all
      #        request_header_access Proxy-Authenticate allow all
      #        request_header_access Cache-Control allow all
      #        request_header_access Content-Encoding allow all
      #        request_header_access Content-Length allow all
      #        request_header_access Content-Type allow all
      #        request_header_access Date allow all
      #        request_header_access Expires allow all
      #        request_header_access Host allow all
      #        request_header_access If-Modified-Since allow all
      #        request_header_access Last-Modified allow all
      #        request_header_access Location allow all
      #        request_header_access Pragma allow all
      #        request_header_access Accept allow all
      #        request_header_access Accept-Charset allow all
      #        request_header_access Accept-Encoding allow all
      #        request_header_access Accept-Language allow all
      #        request_header_access Content-Language allow all
      #        request_header_access Mime-Version allow all
      #        request_header_access Retry-After allow all
      #        request_header_access Title allow all
      #        request_header_access Connection allow all
      #        request_header_access Proxy-Connection allow all
      #        request_header_access All deny all
      #    although many of those are HTTP reply headers, and so should be
      #    controlled with the reply_header_access directive.
      #    By default, all headers are allowed (no anonymizing is
      #    performed).
      #Default:
      # none
      #  TAG: reply_header_access
      #    Usage: reply_header_access header_name allow|deny [!]aclname ...
      #    causes.
      #    This option only applies to reply headers, i.e., from the
      #    server to the client.
      #    This is the same as request_header_access, but in the other
      #    direction.
      #    mangling.
      #        reply_header_access From deny all
      #        reply_header_access Referer deny all
      #        reply_header_access Server deny all
      #        reply_header_access User-Agent deny all
      #        reply_header_access WWW-Authenticate deny all
      #        reply_header_access Link deny all
      #    you should use:
      #        reply_header_access Allow allow all
      #        reply_header_access Authorization allow all
      #        reply_header_access WWW-Authenticate allow all
      #        reply_header_access Proxy-Authorization allow all
      #        reply_header_access Proxy-Authenticate allow all
      #        reply_header_access Cache-Control allow all
      #        reply_header_access Content-Encoding allow all
      #        reply_header_access Content-Length allow all
      #        reply_header_access Content-Type allow all
      #        reply_header_access Date allow all
      #        reply_header_access Expires allow all
      #        reply_header_access Host allow all
      #        reply_header_access If-Modified-Since allow all
      #        reply_header_access Last-Modified allow all
      #        reply_header_access Location allow all
      #        reply_header_access Pragma allow all
      #        reply_header_access Accept allow all
      #        reply_header_access Accept-Charset allow all
      #        reply_header_access Accept-Encoding allow all
      #        reply_header_access Accept-Language allow all
      #        reply_header_access Content-Language allow all
      #        reply_header_access Mime-Version allow all
      #        reply_header_access Retry-After allow all
      #        reply_header_access Title allow all
      #        reply_header_access Connection allow all
      #        reply_header_access Proxy-Connection allow all
      #        reply_header_access All deny all
      #    although the HTTP request headers won't be usefully controlled
      #    by this directive -- see request_header_access for details.
      #    performed).
      #Default:
      # none
      #  TAG: header_replace
      #    Usage:   header_replace header_name message
      #    Example: header_replace User-Agent Nutscrape/1.0 (CP/M; 8-bit)
      #    This option allows you to change the contents of headers
      #    denied with header_access above, by replacing them with
      #    some fixed string. This replaces the old fake_user_agent
      #    option.
      #    This only applies to request headers, not reply headers.
      #    By default, headers are removed if denied.
      #Default:
      # none
      #  TAG: relaxed_header_parser    on|off|warn
      #    In the default "on" setting Squid accepts certain forms
      #    of non-compliant HTTP messages where it is unambiguous
      #    what the sending application intended even if the message
      #    is not correctly formatted. The messages is then normalized
      #    to the correct form when forwarded by Squid.
      #    If set to "warn" then a warning will be emitted in cache.log
      #    each time such HTTP error is encountered.
      #    If set to "off" then such HTTP errors will cause the request
      #    or response to be rejected.
      #Default:
      # relaxed_header_parser on
      # TIMEOUTS
      #  TAG: forward_timeout    time-units
      #    This parameter specifies how long Squid should at most attempt in
      #    finding a forwarding path for the request before giving up.
      #Default:
      # forward_timeout 4 minutes
      #  TAG: connect_timeout    time-units
      #    This parameter specifies how long to wait for the TCP connect to
      #    the requested server or peer to complete before Squid should
      #    attempt to find another path where to forward the request.
      #Default:
      # connect_timeout 1 minute
      #  TAG: peer_connect_timeout    time-units
      #    This parameter specifies how long to wait for a pending TCP
      #    connection to a peer cache.  The default is 30 seconds.   You
      #    may also set different timeout values for individual neighbors
      #    with the 'connect-timeout' option on a 'cache_peer' line.
      #Default:
      # peer_connect_timeout 30 seconds
      #  TAG: read_timeout    time-units
      #    The read_timeout is applied on server-side connections.  After
      #    each successful read(), the timeout will be extended by this
      #    amount.  If no data is read again after this amount of time,
      #    the request is aborted and logged with ERR_READ_TIMEOUT.  The
      #    default is 15 minutes.
      #Default:
      # read_timeout 15 minutes
      #  TAG: request_timeout
      #    How long to wait for an HTTP request after initial
      #    connection establishment.
      #Default:
      # request_timeout 5 minutes
      #  TAG: persistent_request_timeout
      #    How long to wait for the next HTTP request on a persistent
      #    connection after the previous request completes.
      #Default:
      # persistent_request_timeout 2 minutes
      #  TAG: client_lifetime    time-units
      #    The maximum amount of time a client (browser) is allowed to
      #    remain connected to the cache process.  This protects the Cache
      #    from having a lot of sockets (and hence file descriptors) tied up
      #    in a CLOSE_WAIT state from remote clients that go away without
      #    properly shutting down (either because of a network failure or
      #    because of a poor client implementation).  The default is one
      #    day, 1440 minutes.
      #    NOTE:  The default value is intended to be much larger than any
      #    client would ever need to be connected to your cache.  You
      #    should probably change client_lifetime only as a last resort.
      #    If you seem to have many client connections tying up
      #    filedescriptors, we recommend first tuning the read_timeout,
      #    request_timeout, persistent_request_timeout and quick_abort values.
      #Default:
      # client_lifetime 1 day
      #  TAG: half_closed_clients
      #    Some clients may shutdown the sending side of their TCP
      #    connections, while leaving their receiving sides open.    Sometimes,
      #    Squid can not tell the difference between a half-closed and a
      #    fully-closed TCP connection.  By default, half-closed client
      #    connections are kept open until a read(2) or write(2) on the
      #    socket returns an error.  Change this option to 'off' and Squid
      #    will immediately close client connections when read(2) returns
      #    "no more data to read."
      #Default:
      # half_closed_clients on
      #  TAG: pconn_timeout
      #    Timeout for idle persistent connections to servers and other
      #    proxies.
      #Default:
      # pconn_timeout 1 minute
      #  TAG: ident_timeout
      #    Maximum time to wait for IDENT lookups to complete.
      #    If this is too high, and you enabled IDENT lookups from untrusted
      #    users, you might be susceptible to denial-of-service by having
      #    many ident requests going at once.
      #Default:
      # ident_timeout 10 seconds
      #  TAG: shutdown_lifetime    time-units
      #    When SIGTERM or SIGHUP is received, the cache is put into
      #    "shutdown pending" mode until all active sockets are closed.
      #    This value is the lifetime to set for all open descriptors
      #    during shutdown mode.  Any active clients after this many
      #    seconds will receive a 'timeout' message.
      #Default:
      # shutdown_lifetime 30 seconds
      # ADMINISTRATIVE PARAMETERS
      #  TAG: cache_mgr
      #    Email-address of local cache manager who will receive
      #    mail if the cache dies.  The default is "webmaster."
      #Default:
      # cache_mgr webmaster
      #  TAG: mail_from
      #    From: email-address for mail sent when the cache dies.
      #    The default is to use 'appname@unique_hostname'.
      #    Default appname value is "squid", can be changed into
      #    src/globals.h before building squid.
      #Default:
      # none
      #  TAG: mail_program
      #    Email program used to send mail if the cache dies.
      #    The default is "mail". The specified program must comply
      #    with the standard Unix mail syntax:
      #      mail-program recipient < mailfile
      #    Optional command line options can be specified.
      #Default:
      # mail_program mail
      #  TAG: cache_effective_user
      #    If you start Squid as root, it will change its effective/real
      #    UID/GID to the user specified below.  The default is to change
      #    to UID of proxy.
      #    see also; cache_effective_group
      #Default:
      # cache_effective_user proxy
      #  TAG: cache_effective_group
      #    Squid sets the GID to the effective user's default group ID
      #    (taken from the password file) and supplementary group list
      #    from the groups membership.
      #    If you want Squid to run with a specific GID regardless of
      #    the group memberships of the effective user then set this
      #    to the group (or GID) you want Squid to run as. When set
      #    all other group privileges of the effective user are ignored
      #    and only this GID is effective. If Squid is not started as
      #    root the user starting Squid MUST be member of the specified
      #    group.
      #    This option is not recommended by the Squid Team.
      #    Our preference is for administrators to configure a secure
      #    user account for squid with UID/GID matching system policies.
      #Default:
      # none
      #  TAG: httpd_suppress_version_string    on|off
      #    Suppress Squid version string info in HTTP headers and HTML error pages.
      #Default:
      # httpd_suppress_version_string off
      #  TAG: visible_hostname
      #    If you want to present a special hostname in error messages, etc,
      #    define this.  Otherwise, the return value of gethostname()
      #    will be used. If you have multiple caches in a cluster and
      #    get errors about IP-forwarding you must set them to have individual
      #    names with this setting.
      #Default:
      # visible_hostname localhost
      #  TAG: unique_hostname
      #    If you want to have multiple machines with the same
      #    'visible_hostname' you must give each machine a different
      #    'unique_hostname' so forwarding loops can be detected.
      #Default:
      # none
      #  TAG: hostname_aliases
      #    A list of other DNS names your cache has.
      #Default:
      # none
      #  TAG: umask
      #    Minimum umask which should be enforced while the proxy
      #    is running, in addition to the umask set at startup.
      #    For a traditional octal representation of umasks, start
      #        your value with 0.
      #Default:
      # umask 027
      # OPTIONS FOR THE CACHE REGISTRATION SERVICE
      #    This section contains parameters for the (optional) cache
      #    announcement service.  This service is provided to help
      #    cache administrators locate one another in order to join or
      #    create cache hierarchies.
      #    An 'announcement' message is sent (via UDP) to the registration
      #    service by Squid.  By default, the announcement message is NOT
      #    SENT unless you enable it with 'announce_period' below.
      #    The announcement message includes your hostname, plus the
      #    following information from this configuration file:
      #        http_port
      #        icp_port
      #        cache_mgr
      #    All current information is processed regularly and made
      #    available on the Web at http://www.ircache.net/Cache/Tracker/.
      #  TAG: announce_period
      #    This is how frequently to send cache announcements.  The
      #    default is `0' which disables sending the announcement
      #    messages.
      #    To enable announcing your cache, just uncomment the line
      #    below.
      #Default:
      # announce_period 0
      #To enable announcing your cache, just uncomment the line below.
      #announce_period 1 day
      #  TAG: announce_host
      #  TAG: announce_file
      #  TAG: announce_port
      #    announce_host and announce_port set the hostname and port
      #    number where the registration message will be sent.
      #    Hostname will default to 'tracker.ircache.net' and port will
      #    default default to 3131.  If the 'filename' argument is given,
      #    the contents of that file will be included in the announce
      #    message.
      #Default:
      # announce_host tracker.ircache.net
      # announce_port 3131
      # HTTPD-ACCELERATOR OPTIONS
      #  TAG: httpd_accel_surrogate_id
      # Note: This option is only available if Squid is rebuilt with the
      #       -DUSE_SQUID_ESI define
      #    Surrogates (http://www.esi.org/architecture_spec_1.0.html)
      #    need an identification token to allow control targeting. Because
      #    a farm of surrogates may all perform the same tasks, they may share
      #    an identification token.
      #Default:
      # httpd_accel_surrogate_id unset-id
      #  TAG: http_accel_surrogate_remote    on|off
      #    Remote surrogates (such as those in a CDN) honour Surrogate-Control: no-store-remote.
      #    Set this to on to have squid behave as a remote surrogate.
      #Default:
      # http_accel_surrogate_remote off
      #  TAG: esi_parser    libxml2|expat|custom
      #    ESI markup is not strictly XML compatible. The custom ESI parser
      #    will give higher performance, but cannot handle non ASCII character
      #    encodings.
      #Default:
      # esi_parser custom
      # DELAY POOL PARAMETERS
      #  TAG: delay_pools
      #    This represents the number of delay pools to be used.  For example,
      #    if you have one class 2 delay pool and one class 3 delays pool, you
      #    have a total of 2 delay pools.
      #Default:
      # delay_pools 0
      #  TAG: delay_class
      #    This defines the class of each delay pool.  There must be exactly one
      #    delay_class line for each delay pool.  For example, to define two
      #    delay pools, one of class 2 and one of class 3, the settings above
      #    and here would be:
      #Example:
      # delay_pools 4      # 4 delay pools
      # delay_class 1 2    # pool 1 is a class 2 pool
      # delay_class 2 3    # pool 2 is a class 3 pool
      # delay_class 3 4    # pool 3 is a class 4 pool
      # delay_class 4 5    # pool 4 is a class 5 pool
      #    The delay pool classes are:
      #        class 1        Everything is limited by a single aggregate
      #                bucket.
      #        class 2     Everything is limited by a single aggregate
      #                bucket as well as an "individual" bucket chosen
      #                from bits 25 through 32 of the IP address.
      #        class 3        Everything is limited by a single aggregate
      #                bucket as well as a "network" bucket chosen
      #                from bits 17 through 24 of the IP address and a
      #                "individual" bucket chosen from bits 17 through
      #                32 of the IP address.
      #        class 4        Everything in a class 3 delay pool, with an
      #                additional limit on a per user basis. This
      #                only takes effect if the username is established
      #                in advance - by forcing authentication in your
      #                http_access rules.
      #        class 5        Requests are grouped according their tag (see
      #                external_acl's tag= reply).
      #    NOTE: If an IP address is a.b.c.d
      #        -> bits 25 through 32 are "d"
      #        -> bits 17 through 24 are "c"
      #        -> bits 17 through 32 are "c * 256 + d"
      #Default:
      # none
      #  TAG: delay_access
      #    This is used to determine which delay pool a request falls into.
      #    delay_access is sorted per pool and the matching starts with pool 1,
      #    then pool 2, ..., and finally pool N. The first delay pool where the
      #    request is allowed is selected for the request. If it does not allow
      #    the request to any pool then the request is not delayed (default).
      #    For example, if you want some_big_clients in delay
      #    pool 1 and lotsa_little_clients in delay pool 2:
      #Example:
      # delay_access 1 allow some_big_clients
      # delay_access 1 deny all
      # delay_access 2 allow lotsa_little_clients
      # delay_access 2 deny all
      # delay_access 3 allow authenticated_clients
      #Default:
      # none
      #  TAG: delay_parameters
      #    This defines the parameters for a delay pool.  Each delay pool has
      #    a number of "buckets" associated with it, as explained in the
      #    description of delay_class.  For a class 1 delay pool, the syntax is:
      #delay_parameters pool aggregate
      #    For a class 2 delay pool:
      #delay_parameters pool aggregate individual
      #    For a class 3 delay pool:
      #delay_parameters pool aggregate network individual
      #    For a class 4 delay pool:
      #delay_parameters pool aggregate network individual user
      #    For a class 5 delay pool:
      #delay_parameters pool tag
      #    The variables here are:
      #        pool        a pool number - ie, a number between 1 and the
      #                number specified in delay_pools as used in
      #                delay_class lines.
      #        aggregate    the "delay parameters" for the aggregate bucket
      #                (class 1, 2, 3).
      #        individual    the "delay parameters" for the individual
      #                buckets (class 2, 3).
      #        network        the "delay parameters" for the network buckets
      #                (class 3).
      #        user        the delay parameters for the user buckets
      #                (class 4).
      #        tag        the delay parameters for the tag buckets
      #                (class 5).
      #    A pair of delay parameters is written restore/maximum, where restore is
      #    the number of bytes (not bits - modem and network speeds are usually
      #    quoted in bits) per second placed into the bucket, and maximum is the
      #    maximum number of bytes which can be in the bucket at any time.
      #    For example, if delay pool number 1 is a class 2 delay pool as in the
      #    above example, and is being used to strictly limit each host to 64kbps
      #    (plus overheads), with no overall limit, the line is:
      #delay_parameters 1 -1/-1 8000/8000
      #    Note that the figure -1 is used to represent "unlimited".
      #    And, if delay pool number 2 is a class 3 delay pool as in the above
      #    example, and you want to limit it to a total of 256kbps (strict limit)
      #    with each 8-bit network permitted 64kbps (strict limit) and each
      #    individual host permitted 4800bps with a bucket maximum size of 64kb
      #    to permit a decent web page to be downloaded at a decent speed
      #    (if the network is not being limited due to overuse) but slow down
      #    large downloads more significantly:
      #delay_parameters 2 32000/32000 8000/8000 600/8000
      #    There must be one delay_parameters line for each delay pool.
      #    Finally, for a class 4 delay pool as in the example - each user will
      #    be limited to 128Kb no matter how many workstations they are logged into.:
      #delay_parameters 4 32000/32000 8000/8000 600/64000 16000/16000
      #Default:
      # none
      #  TAG: delay_initial_bucket_level    (percent, 0-100)
      #    The initial bucket percentage is used to determine how much is put
      #    in each bucket when squid starts, is reconfigured, or first notices
      #    a host accessing it (in class 2 and class 3, individual hosts and
      #    networks only have buckets associated with them once they have been
      #    "seen" by squid).
      #Default:
      # delay_initial_bucket_level 50
      # WCCPv1 AND WCCPv2 CONFIGURATION OPTIONS
      #  TAG: wccp_router
      #  TAG: wccp2_router
      #    Use this option to define your WCCP ``home'' router for
      #    Squid.
      #    wccp_router supports a single WCCP(v1) router
      #    wccp2_router supports multiple WCCPv2 routers
      #    only one of the two may be used at the same time and defines
      #    which version of WCCP to use.
      #Default:
      # wccp_router 0.0.0.0
      #  TAG: wccp_version
      #    This directive is only relevant if you need to set up WCCP(v1)
      #    to some very old and end-of-life Cisco routers. In all other
      #    setups it must be left unset or at the default setting.
      #    It defines an internal version in the WCCP(v1) protocol,
      #    with version 4 being the officially documented protocol.
      #    According to some users, Cisco IOS 11.2 and earlier only
      #    support WCCP version 3.  If you're using that or an earlier
      #    version of IOS, you may need to change this value to 3, otherwise
      #    do not specify this parameter.
      #Default:
      # wccp_version 4
      #  TAG: wccp2_rebuild_wait
      #    If this is enabled Squid will wait for the cache dir rebuild to finish
      #    before sending the first wccp2 HereIAm packet
      #Default:
      # wccp2_rebuild_wait on
      #  TAG: wccp2_forwarding_method
      #    WCCP2 allows the setting of forwarding methods between the
      #    router/switch and the cache.  Valid values are as follows:
      #    1 - GRE encapsulation (forward the packet in a GRE/WCCP tunnel)
      #    2 - L2 redirect (forward the packet using Layer 2/MAC rewriting)
      #    Currently (as of IOS 12.4) cisco routers only support GRE.
      #    Cisco switches only support the L2 redirect assignment method.
      #Default:
      # wccp2_forwarding_method 1
      #  TAG: wccp2_return_method
      #    WCCP2 allows the setting of return methods between the
      #    router/switch and the cache for packets that the cache
      #    decides not to handle.  Valid values are as follows:
      #    Cisco switches only support the L2 redirect assignment.
      #    If the "ip wccp redirect exclude in" command has been
      #    enabled on the cache interface, then it is still safe for
      #    the proxy server to use a l2 redirect method even if this
      #    option is set to GRE.
      #Default:
      # wccp2_return_method 1
      #  TAG: wccp2_assignment_method
      #    WCCP2 allows the setting of methods to assign the WCCP hash
      #    Valid values are as follows:
      #    1 - Hash assignment
      #    2 - Mask assignment
      #    As a general rule, cisco routers support the hash assignment method
      #    and cisco switches support the mask assignment method.
      #Default:
      # wccp2_assignment_method 1
      #  TAG: wccp2_service
      #    WCCP2 allows for multiple traffic services. There are two
      #    types: "standard" and "dynamic". The standard type defines
      #    one service id - http (id 0). The dynamic service ids can be from
      #    51 to 255 inclusive.  In order to use a dynamic service id
      #    one must define the type of traffic to be redirected; this is done
      #    using the wccp2_service_info option.
      #    The "standard" type does not require a wccp2_service_info option,
      #    just specifying the service id will suffice.
      #    MD5 service authentication can be enabled by adding
      #    "password=<password>" to the end of this service declaration.
      #    Examples:
      #    wccp2_service standard 0    # for the 'web-cache' standard service
      #    wccp2_service dynamic 80    # a dynamic service type which will be
      #                    # fleshed out with subsequent options.
      #    wccp2_service standard 0 password=foo
      #Default:
      #  TAG: wccp2_service_info
      #    Dynamic WCCPv2 services require further information to define the
      #    traffic you wish to have diverted.
      #    The format is:
      #    wccp2_service_info <id> protocol=<protocol> flags=<flag>,<flag>..
      #        priority=<priority> ports=<port>,<port>..
      #    The relevant WCCPv2 flags:
      #    + src_ip_hash, dst_ip_hash
      #    + source_port_hash, dst_port_hash
      #    + src_ip_alt_hash, dst_ip_alt_hash
      #    + src_port_alt_hash, dst_port_alt_hash
      #    + ports_source
      #    The port list can be one to eight entries.
      #    Example:
      #    wccp2_service_info 80 protocol=tcp flags=src_ip_hash,ports_source
      #        priority=240 ports=80
      #    Note: the service id must have been defined by a previous
      #    'wccp2_service dynamic <id>' entry.
      #Default:
      # none
      #  TAG: wccp2_weight
      #    Each cache server gets assigned a set of the destination
      #    hash proportional to their weight.
      #Default:
      # wccp2_weight 10000
      #  TAG: wccp_address
      #  TAG: wccp2_address
      #    Use this option if you require WCCP to use a specific
      #    interface address.
      #    The default behavior is to not bind to any specific address.
      #Default:
      # wccp_address 0.0.0.0
      # wccp2_address 0.0.0.0
      # PERSISTENT CONNECTION HANDLING
      # Also see "pconn_timeout" in the TIMEOUTS section
      #  TAG: client_persistent_connections
      #  TAG: server_persistent_connections
      #    Persistent connection support for clients and servers.  By
      #    default, Squid uses persistent connections (when allowed)
      #    with its clients and servers.  You can use these options to
      #    disable persistent connections with clients and/or servers.
      #Default:
      # client_persistent_connections on
      # server_persistent_connections on
      #  TAG: persistent_connection_after_error
      #    With this directive the use of persistent connections after
      #    HTTP errors can be disabled. Useful if you have clients
      #    who fail to handle errors on persistent connections proper.
      #Default:
      # persistent_connection_after_error off
      #  TAG: detect_broken_pconn
      #    Some servers have been found to incorrectly signal the use
      #    of HTTP/1.0 persistent connections even on replies not
      #    compatible, causing significant delays. This server problem
      #    has mostly been seen on redirects.
      #    By enabling this directive Squid attempts to detect such
      #    broken replies and automatically assume the reply is finished
      #    after 10 seconds timeout.
      #Default:
      # detect_broken_pconn off
      # CACHE DIGEST OPTIONS
      #  TAG: digest_generation
      #    This controls whether the server will generate a Cache Digest
      #    of its contents.  By default, Cache Digest generation is
      #    enabled if Squid is compiled with --enable-cache-digests defined.
      #Default:
      # digest_generation on
      #  TAG: digest_bits_per_entry
      #    This is the number of bits of the server's Cache Digest which
      #    will be associated with the Digest entry for a given HTTP
      #    Method and URL (public key) combination.  The default is 5.
      #Default:
      # digest_bits_per_entry 5
      #  TAG: digest_rebuild_period    (seconds)
      #    This is the wait time between Cache Digest rebuilds.
      #Default:
      # digest_rebuild_period 1 hour
      #  TAG: digest_rewrite_period    (seconds)
      #    This is the wait time between Cache Digest writes to
      #    disk.
      #Default:
      # digest_rewrite_period 1 hour
      #  TAG: digest_swapout_chunk_size    (bytes)
      #    This is the number of bytes of the Cache Digest to write to
      #    disk at a time.  It defaults to 4096 bytes (4KB), the Squid
      #    default swap page.
      #Default:
      # digest_swapout_chunk_size 4096 bytes
      #  TAG: digest_rebuild_chunk_percentage    (percent, 0-100)
      #    This is the percentage of the Cache Digest to be scanned at a
      #    time.  By default it is set to 10% of the Cache Digest.
      #Default:
      # digest_rebuild_chunk_percentage 10
      # SNMP OPTIONS
      #  TAG: snmp_port
      #    The port number where Squid listens for SNMP requests. To enable
      #    SNMP support set this to a suitable port number. Port number
      #    3401 is often used for the Squid SNMP agent. By default it's
      #    set to "0" (disabled)
      #Default:
      # snmp_port 0
      #snmp_port 3401
      #  TAG: snmp_access
      #    Allowing or denying access to the SNMP port.
      #    All access to the agent is denied by default.
      #    usage:
      #    snmp_access allow|deny [!]aclname ...
      #Example:
      # snmp_access allow snmppublic localhost
      # snmp_access deny all
      #Default:
      #  TAG: snmp_incoming_address
      #  TAG: snmp_outgoing_address
      #    Just like 'udp_incoming_address' above, but for the SNMP port.
      #    snmp_incoming_address    is used for the SNMP socket receiving
      #                messages from SNMP agents.
      #    snmp_outgoing_address    is used for SNMP packets returned to SNMP
      #                agents.
      #    The default snmp_incoming_address (0.0.0.0) is to listen on all
      #    available network interfaces.
      #    If snmp_outgoing_address is set to 255.255.255.255 (the default)
      #    it will use the same socket as snmp_incoming_address. Only
      #    change this if you want to have SNMP replies sent using another
      #    address than where this Squid listens for SNMP queries.
      #    NOTE, snmp_incoming_address and snmp_outgoing_address can not have
      #    the same value since they both use port 3401.
      #Default:
      # snmp_incoming_address 0.0.0.0
      # snmp_outgoing_address 255.255.255.255
      # ICP OPTIONS
      #  TAG: icp_port
      #    The port number where Squid sends and receives ICP queries to
      #    and from neighbor caches.  The standard UDP port for ICP is 3130.
      #    Default is disabled (0).
      #Default:
      # icp_port 0
      icp_port 3130
      #  TAG: htcp_port
      #    The port number where Squid sends and receives HTCP queries to
      #    and from neighbor caches.  To turn it on you want to set it to
      #    4827. By default it is set to "0" (disabled).
      #Default:
      # htcp_port 0
      #htcp_port 4827
      #  TAG: log_icp_queries    on|off
      #    If set, ICP queries are logged to access.log. You may wish
      #    do disable this if your ICP load is VERY high to speed things
      #    up or to simplify log analysis.
      #Default:
      # log_icp_queries on
      #  TAG: udp_incoming_address
      #    udp_incoming_address    is used for UDP packets received from other
      #                caches.
      #    Only change this if you want to have all UDP queries received on
      #    a specific interface/address.
      #    NOTE: udp_incoming_address is used by the ICP, HTCP, and DNS
      #    modules. Altering it will affect all of them in the same manner.
      #    see also; udp_outgoing_address
      #    NOTE, udp_incoming_address and udp_outgoing_address can not
      #    have the same value since they both use the same port.
      #Default:
      # udp_incoming_address 0.0.0.0
      #  TAG: udp_outgoing_address
      #    udp_outgoing_address    is used for UDP packets sent out to other
      #                caches.
      #    Instead it will use the same socket as udp_incoming_address.
      #    Only change this if you want to have UDP queries sent using another
      #    address than where this Squid listens for UDP queries from other
      #    caches.
      #    NOTE: udp_outgoing_address is used by the ICP, HTCP, and DNS
      #    see also; udp_incoming_address
      #Default:
      # udp_outgoing_address 255.255.255.255
      #  TAG: icp_hit_stale    on|off
      #    If you want to return ICP_HIT for stale cache objects, set this
      #    option to 'on'.  If you have sibling relationships with caches
      #    in other administrative domains, this should be 'off'.  If you only
      #    have sibling relationships with caches under your control,
      #    it is probably okay to set this to 'on'.
      #    If set to 'on', your siblings should use the option "allow-miss"
      #    on their cache_peer lines for connecting to you.
      #Default:
      # icp_hit_stale off
      #  TAG: minimum_direct_hops
      #    If using the ICMP pinging stuff, do direct fetches for sites
      #    which are no more than this many hops away.
      #Default:
      # minimum_direct_hops 4
      #  TAG: minimum_direct_rtt
      #    which are no more than this many rtt milliseconds away.
      #Default:
      # minimum_direct_rtt 400
      #  TAG: netdb_low
      #  TAG: netdb_high
      #    The low and high water marks for the ICMP measurement
      #    database.  These are counts, not percents.  The defaults are
      #    900 and 1000.  When the high water mark is reached, database
      #    entries will be deleted until the low mark is reached.
      #Default:
      # netdb_low 900
      # netdb_high 1000
      #  TAG: netdb_ping_period
      #    The minimum period for measuring a site.  There will be at
      #    least this much delay between successive pings to the same
      #    network.  The default is five minutes.
      #Default:
      # netdb_ping_period 5 minutes
      #  TAG: query_icmp    on|off
      #    If you want to ask your peers to include ICMP data in their ICP
      #    replies, enable this option.
      #    If your peer has configured Squid (during compilation) with
      #    '--enable-icmp' that peer will send ICMP pings to origin server
      #    sites of the URLs it receives.  If you enable this option the
      #    ICP replies from that peer will include the ICMP data (if available).
      #    Then, when choosing a parent cache, Squid will choose the parent with
      #    the minimal RTT to the origin server.  When this happens, the
      #    hierarchy field of the access.log will be
      #    "CLOSEST_PARENT_MISS".  This option is off by default.
      #Default:
      # query_icmp off
      #  TAG: test_reachability    on|off
      #    When this is 'on', ICP MISS replies will be ICP_MISS_NOFETCH
      #    instead of ICP_MISS if the target host is NOT in the ICMP
      #    database, or has a zero RTT.
      #Default:
      # test_reachability off
      #  TAG: icp_query_timeout    (msec)
      #    Normally Squid will automatically determine an optimal ICP
      #    query timeout value based on the round-trip-time of recent ICP
      #    queries.  If you want to override the value determined by
      #    Squid, set this 'icp_query_timeout' to a non-zero value.  This
      #    value is specified in MILLISECONDS, so, to use a 2-second
      #    timeout (the old default), you would write:
      #        icp_query_timeout 2000
      #Default:
      # icp_query_timeout 0
      #  TAG: maximum_icp_query_timeout    (msec)
      #    Normally the ICP query timeout is determined dynamically.  But
      #    sometimes it can lead to very large values (say 5 seconds).
      #    Use this option to put an upper limit on the dynamic timeout
      #    value.  Do NOT use this option to always use a fixed (instead
      #    of a dynamic) timeout value. To set a fixed timeout see the
      #    'icp_query_timeout' directive.
      #Default:
      # maximum_icp_query_timeout 2000
      #  TAG: minimum_icp_query_timeout    (msec)
      #    sometimes it can lead to very small timeouts, even lower than
      #    the normal latency variance on your link due to traffic.
      #    Use this option to put an lower limit on the dynamic timeout
      #Default:
      # minimum_icp_query_timeout 5
      #  TAG: background_ping_rate    time-units
      #    Controls how often the ICP pings are sent to siblings that
      #    have background-ping set.
      #Default:
      # background_ping_rate 10 seconds
      # MULTICAST ICP OPTIONS
      #  TAG: mcast_groups
      #    This tag specifies a list of multicast groups which your server
      #    should join to receive multicasted ICP queries.
      #    NOTE!  Be very careful what you put here!  Be sure you
      #    understand the difference between an ICP _query_ and an ICP
      #    _reply_.  This option is to be set only if you want to RECEIVE
      #    multicast queries.  Do NOT set this option to SEND multicast
      #    ICP (use cache_peer for that).  ICP replies are always sent via
      #    unicast, so this option does not affect whether or not you will
      #    receive replies from multicast group members.
      #    You must be very careful to NOT use a multicast address which
      #    is already in use by another group of caches.
      #    If you are unsure about multicast, please read the Multicast
      #    chapter in the Squid FAQ (http://www.squid-cache.org/FAQ/).
      #    Usage: mcast_groups 239.128.16.128 224.0.1.20
      #    By default, Squid doesn't listen on any multicast groups.
      #Default:
      # none
      #  TAG: mcast_miss_addr
      #       -DMULTICAST_MISS_STREAM define
      #    If you enable this option, every "cache miss" URL will
      #    be sent out on the specified multicast address.
      #    Do not enable this option unless you are are absolutely
      #    certain you understand what you are doing.
      #Default:
      # mcast_miss_addr 255.255.255.255
      #  TAG: mcast_miss_ttl
      #    This is the time-to-live value for packets multicasted
      #    when multicasting off cache miss URLs is enabled.  By
      #    default this is set to 'site scope', i.e. 16.
      #Default:
      # mcast_miss_ttl 16
      #  TAG: mcast_miss_port
      #    This is the port number to be used in conjunction with
      #    'mcast_miss_addr'.
      #Default:
      # mcast_miss_port 3135
      #  TAG: mcast_miss_encode_key
      #    The URLs that are sent in the multicast miss stream are
      #    encrypted.  This is the encryption key.
      #Default:
      # mcast_miss_encode_key XXXXXXXXXXXXXXXX
      #  TAG: mcast_icp_query_timeout    (msec)
      #    For multicast peers, Squid regularly sends out ICP "probes" to
      #    count how many other peers are listening on the given multicast
      #    address.  This value specifies how long Squid should wait to
      #    count all the replies.  The default is 2000 msec, or 2
      #    seconds.
      #Default:
      # mcast_icp_query_timeout 2000
      # INTERNAL ICON OPTIONS
      #  TAG: icon_directory
      #    Where the icons are stored. These are normally kept in
      #    /usr/share/squid3/icons
      #Default:
      # icon_directory /usr/share/squid3/icons
      #  TAG: global_internal_static
      #    This directive controls is Squid should intercept all requests for
      #    /squid-internal-static/ no matter which host the URL is requesting
      #    (default on setting), or if nothing special should be done for
      #    such URLs (off setting). The purpose of this directive is to make
      #    icons etc work better in complex cache hierarchies where it may
      #    not always be possible for all corners in the cache mesh to reach
      #    the server generating a directory listing.
      #Default:
      # global_internal_static on
      #  TAG: short_icon_urls
      #    If this is enabled Squid will use short URLs for icons.
      #    If disabled it will revert to the old behavior of including
      #    it's own name and port in the URL.
      #    If you run a complex cache hierarchy with a mix of Squid and
      #    other proxies you may need to disable this directive.
      #Default:
      # short_icon_urls on
      # ERROR PAGE OPTIONS
      #  TAG: error_directory
      #    If you wish to create your own versions of the default
      #    (English) error files, either to customize them to suit your
      #    language or company copy the template English files to another
      #    directory and point this tag at them.
      #    The squid developers are interested in making squid available in
      #    a wide variety of languages. If you are making translations for a
      #    langauge that Squid does not currently provide please consider
      #    contributing your translation back to the project.
      #Default:
      # error_directory /usr/share/squid3/errors/English
      #  TAG: err_html_text
      #    HTML text to include in error messages.  Make this a "mailto"
      #    URL to your admin address, or maybe just a link to your
      #    organizations Web page.
      #    To include this in your error messages, you must rewrite
      #    the error template files (found in the "errors" directory).
      #    Wherever you want the 'err_html_text' line to appear,
      #    insert a %L tag in the error template file.
      #Default:
      # none
      #  TAG: email_err_data    on|off
      #    If enabled, information about the occurred error will be
      #    included in the mailto links of the ERR pages (if %W is set)
      #    so that the email body contains the data.
      #    Syntax is <A HREF="mailto:%w%W">%w</A>
      #Default:
      # email_err_data on
      #  TAG: deny_info
      #    Usage:   deny_info err_page_name acl
      #    or       deny_info http://... acl
      #    Example: deny_info ERR_CUSTOM_ACCESS_DENIED bad_guys
      #    This can be used to return a ERR_ page for requests which
      #    do not pass the 'http_access' rules.  Squid remembers the last
      #    acl it evaluated in http_access, and if a 'deny_info' line exists
      #    for that ACL Squid returns a corresponding error page.
      #    The acl is typically the last acl on the http_access deny line which
      #    denied access. The exceptions to this rule are:
      #    - When Squid needs to request authentication credentials. It's then
      #      the first authentication related acl encountered
      #    - When none of the http_access lines matches. It's then the last
      #      acl processed on the last http_access line.
      #    You may use ERR_ pages that come with Squid or create your own pages
      #    and put them into the configured errors/ directory.
      #    Alternatively you can specify an error URL. The browsers will
      #    get redirected (302) to the specified URL. %s in the redirection
      #    URL will be replaced by the requested URL.
      #    Alternatively you can tell Squid to reset the TCP connection
      #    by specifying TCP_RESET.
      #Default:
      # none
      # OPTIONS INFLUENCING REQUEST FORWARDING
      #  TAG: nonhierarchical_direct
      #    By default, Squid will send any non-hierarchical requests
      #    (matching hierarchy_stoplist or not cacheable request type) direct
      #    to origin servers.
      #    If you set this to off, Squid will prefer to send these
      #    requests to parents.
      #    Note that in most configurations, by turning this off you will only
      #    add latency to these request without any improvement in global hit
      #    ratio.
      #    If you are inside an firewall see never_direct instead of
      #    this directive.
      #Default:
      # nonhierarchical_direct on
      #  TAG: prefer_direct
      #    Normally Squid tries to use parents for most requests. If you for some
      #    reason like it to first try going direct and only use a parent if
      #    going direct fails set this to on.
      #    By combining nonhierarchical_direct off and prefer_direct on you
      #    can set up Squid to use a parent as a backup path if going direct
      #    fails.
      #    Note: If you want Squid to use parents for all requests see
      #    the never_direct directive. prefer_direct only modifies how Squid
      #    acts on cacheable requests.
      #Default:
      # prefer_direct off
      #  TAG: always_direct
      #    Usage: always_direct allow|deny [!]aclname ...
      #    Here you can use ACL elements to specify requests which should
      #    ALWAYS be forwarded by Squid to the origin servers without using
      #    any peers.  For example, to always directly forward requests for
      #    local servers ignoring any parents or siblings you may have use
      #    something like:
      #        acl local-servers dstdomain my.domain.net
      #        always_direct allow local-servers
      #    To always forward FTP requests directly, use
      #        acl FTP proto FTP
      #        always_direct allow FTP
      #    NOTE: There is a similar, but opposite option named
      #    'never_direct'.  You need to be aware that "always_direct deny
      #    foo" is NOT the same thing as "never_direct allow foo".  You
      #    may need to use a deny rule to exclude a more-specific case of
      #    some other rule.  Example:
      #        acl local-external dstdomain external.foo.net
      #        acl local-servers dstdomain  .foo.net
      #        always_direct deny local-external
      #    NOTE: If your goal is to make the client forward the request
      #    directly to the origin server bypassing Squid then this needs
      #    to be done in the client configuration. Squid configuration
      #    can only tell Squid how Squid should fetch the object.
      #    NOTE: This directive is not related to caching. The replies
      #    is cached as usual even if you use always_direct. To not cache
      #    the replies see no_cache.
      #    This option replaces some v1.1 options such as local_domain
      #    and local_ip.
      #Default:
      # none
      #  TAG: never_direct
      #    Usage: never_direct allow|deny [!]aclname ...
      #    never_direct is the opposite of always_direct.  Please read
      #    the description for always_direct if you have not already.
      #    With 'never_direct' you can use ACL elements to specify
      #    requests which should NEVER be forwarded directly to origin
      #    servers.  For example, to force the use of a proxy for all
      #    requests, except those in your local domain use something like:
      #        never_direct deny local-servers
      #        never_direct allow all
      #    or if Squid is inside a firewall and there are local intranet
      #    servers inside the firewall use something like:
      #        acl local-intranet dstdomain .foo.net
      #        always_direct allow local-intranet
      #    This option replaces some v1.1 options such as inside_firewall
      #    and firewall_ip.
      #Default:
      # none
      # ADVANCED NETWORKING OPTIONS
      #  TAG: incoming_icp_average
      #  TAG: incoming_http_average
      #  TAG: incoming_dns_average
      #  TAG: min_icp_poll_cnt
      #  TAG: min_dns_poll_cnt
      #  TAG: min_http_poll_cnt
      #    Heavy voodoo here.  I can't even believe you are reading this.
      #    Are you crazy?  Don't even think about adjusting these unless
      #    you understand the algorithms in comm_select.c first!
      #Default:
      # incoming_icp_average 6
      # incoming_http_average 4
      # incoming_dns_average 4
      # min_icp_poll_cnt 8
      # min_dns_poll_cnt 8
      # min_http_poll_cnt 8
      #  TAG: accept_filter
      #    FreeBSD:
      #    The name of an accept(2) filter to install on Squid's
      #    listen socket(s).  This feature is perhaps specific to
      #    FreeBSD and requires support in the kernel.
      #    The 'httpready' filter delays delivering new connections
      #    to Squid until a full HTTP request has been received.
      #    See the accf_http(9) man page for details.
      #    The 'dataready' filter delays delivering new connections
      #    to Squid until there is some data to process.
      #    See the accf_dataready(9) man page for details.
      #    Linux:
      #    The 'data' filter delays delivering of new connections
      #    to Squid until there is some data to process by TCP_ACCEPT_DEFER.
      #    You may optionally specify a number of seconds to wait by
      #    'data=N' where N is the number of seconds. Defaults to 30
      #    if not specified.  See the tcp(7) man page for details.
      #EXAMPLE:
      ## FreeBSD
      #accept_filter httpready
      ## Linux
      #accept_filter data
      #Default:
      # none
      #  TAG: tcp_recv_bufsize    (bytes)
      #    Size of receive buffer to set for TCP sockets.  Probably just
      #    as easy to change your kernel's default.  Set to zero to use
      #    the default buffer size.
      #Default:
      # tcp_recv_bufsize 0 bytes
      # ICAP OPTIONS
      #  TAG: icap_enable    on|off
      #    If you want to enable the ICAP module support, set this to on.
      #Default:
      # icap_enable off
      #  TAG: icap_connect_timeout
      #    the requested ICAP server to complete before giving up and either
      #    terminating the HTTP transaction or bypassing the failure.
      #    The default for optional services is peer_connect_timeout.
      #    The default for essential services is connect_timeout.
      #    If this option is explicitly set, its value applies to all services.
      #Default:
      # none
      #  TAG: icap_io_timeout    time-units
      #    This parameter specifies how long to wait for an I/O activity on
      #    an established, active ICAP connection before giving up and
      #    either terminating the HTTP transaction or bypassing the
      #    failure.
      #    The default is read_timeout.
      #Default:
      # none
      #  TAG: icap_service_failure_limit
      #    The limit specifies the number of failures that Squid tolerates
      #    when establishing a new TCP connection with an ICAP service. If
      #    the number of failures exceeds the limit, the ICAP service is
      #    not used for new ICAP requests until it is time to refresh its
      #    OPTIONS. The per-service failure counter is reset to zero each
      #    time Squid fetches new service OPTIONS.
      #    A negative value disables the limit. Without the limit, an ICAP
      #    service will not be considered down due to connectivity failures
      #    between ICAP OPTIONS requests.
      #Default:
      # icap_service_failure_limit 10
      #  TAG: icap_service_revival_delay
      #    The delay specifies the number of seconds to wait after an ICAP
      #    OPTIONS request failure before requesting the options again. The
      #    failed ICAP service is considered "down" until fresh OPTIONS are
      #    fetched.
      #    The actual delay cannot be smaller than the hardcoded minimum
      #    delay of 30 seconds.
      #Default:
      # icap_service_revival_delay 180
      #  TAG: icap_preview_enable    on|off
      #    The ICAP Preview feature allows the ICAP server to handle the
      #    HTTP message by looking only at the beginning of the message body
      #    or even without receiving the body at all. In some environments,
      #    previews greatly speedup ICAP processing.
      #    During an ICAP OPTIONS transaction, the server may tell    Squid what
      #    HTTP messages should be previewed and how big the preview should be.
      #    Squid will not use Preview if the server did not request one.
      #    To disable ICAP Preview for all ICAP services, regardless of
      #    individual ICAP server OPTIONS responses, set this option to "off".
      #Example:
      #icap_preview_enable off
      #Default:
      # icap_preview_enable on
      #  TAG: icap_preview_size
      #    The default size of preview data to be sent to the ICAP server.
      #    -1 means no preview. This value might be overwritten on a per server
      #    basis by OPTIONS requests.
      #Default:
      # icap_preview_size -1
      #  TAG: icap_default_options_ttl
      #    The default TTL value for ICAP OPTIONS responses that don't have
      #    an Options-TTL header.
      #Default:
      # icap_default_options_ttl 60
      #  TAG: icap_persistent_connections    on|off
      #    Whether or not Squid should use persistent connections to
      #    an ICAP server.
      #Default:
      # icap_persistent_connections on
      #  TAG: icap_send_client_ip    on|off
      #    This adds the header "X-Client-IP" to ICAP requests.
      #Default:
      # icap_send_client_ip off
      #  TAG: icap_send_client_username    on|off
      #    This sends authenticated HTTP client username (if available) to
      #    the ICAP service. The username value is encoded based on the
      #    icap_client_username_encode option and is sent using the header
      #    specified by the icap_client_username_header option.
      #Default:
      # icap_send_client_username off
      #  TAG: icap_client_username_header
      #    ICAP request header name to use for send_client_username.
      #Default:
      # icap_client_username_header X-Client-Username
      #  TAG: icap_client_username_encode    on|off
      #    Whether to base64 encode the authenticated client username.
      #Default:
      # icap_client_username_encode off
      #  TAG: icap_service
      #    Defines a single ICAP service
      #    icap_service servicename vectoring_point bypass service_url
      #    vectoring_point = reqmod_precache|reqmod_postcache|respmod_precache|respmod_postcache
      #        This specifies at which point of transaction processing the
      #        ICAP service should be activated. *_postcache vectoring points
      #        are not yet supported.
      #    bypass = 1|0
      #        If set to 1, the ICAP service is treated as optional. If the
      #        service cannot be reached or malfunctions, Squid will try to
      #        ignore any errors and process the message as if the service
      #        was not enabled. No all ICAP errors can be bypassed.
      #        If set to 0, the ICAP service is treated as essential and all
      #        ICAP errors will result in an error page returned to the
      #        HTTP client.
      #    service_url = icap://servername:port/service
      #Example:
      #icap_service service_1 reqmod_precache 0 icap://icap1.mydomain.net:1344/reqmod
      #icap_service service_2 respmod_precache 0 icap://icap2.mydomain.net:1344/respmod
      #Default:
      # none
      #  TAG: icap_class
      #    Defines an ICAP service chain. Eventually, multiple services per
      #    vectoring point will be supported. For now, please specify a single
      #    service per class:
      #    icap_class classname servicename
      #Example:
      #icap_class class_1 service_1
      #icap class class_2 service_1
      #icap class class_3 service_3
      #Default:
      # none
      #  TAG: icap_access
      #    Redirects a request through an ICAP service class, depending
      #    on given acls
      #    icap_access classname allow|deny [!]aclname...
      #    The icap_access statements are processed in the order they appear in
      #    this configuration file. If an access list matches, the processing stops.
      #    For an "allow" rule, the specified class is used for the request. A "deny"
      #    rule simply stops processing without using the class. You can also use the
      #    special classname "None".
      #    For backward compatibility, it is also possible to use services
      #    directly here.
      #Example:
      #icap_access class_1 allow all
      #Default:
      # none
      # DNS OPTIONS
      #  TAG: check_hostnames
      #    For security and stability reasons Squid can check
      #    hostnames for Internet standard RFC compliance. If you want
      #    Squid to perform these checks turn this directive on.
      #Default:
      # check_hostnames off
      #  TAG: allow_underscore
      #    Underscore characters is not strictly allowed in Internet hostnames
      #    but nevertheless used by many sites. Set this to off if you want
      #    Squid to be strict about the standard.
      #    This check is performed only when check_hostnames is set to on.
      #Default:
      # allow_underscore on
      #  TAG: cache_dns_program
      #       --disable-internal-dns option
      #    Specify the location of the executable for dnslookup process.
      #Default:
      # cache_dns_program /usr/lib/squid3/dnsserver
      #  TAG: dns_children
      #    The number of processes spawn to service DNS name lookups.
      #    For heavily loaded caches on large servers, you should
      #    probably increase this value to at least 10.  The maximum
      #    is 32.  The default is 5.
      #    You must have at least one dnsserver process.
      #Default:
      # dns_children 5
      #  TAG: dns_retransmit_interval
      #    Initial retransmit interval for DNS queries. The interval is
      #    doubled each time all configured DNS servers have been tried.
      #Default:
      # dns_retransmit_interval 5 seconds
      #  TAG: dns_timeout
      #    DNS Query timeout. If no response is received to a DNS query
      #    within this time all DNS servers for the queried domain
      #    are assumed to be unavailable.
      #Default:
      # dns_timeout 2 minutes
      #  TAG: dns_defnames    on|off
      #    Normally the RES_DEFNAMES resolver option is disabled
      #    (see res_init(3)).  This prevents caches in a hierarchy
      #    from interpreting single-component hostnames locally.  To allow
      #    Squid to handle single-component names, enable this option.
      #Default:
      # dns_defnames off
      #  TAG: dns_nameservers
      #    Use this if you want to specify a list of DNS name servers
      #    (IP addresses) to use instead of those given in your
      #    /etc/resolv.conf file.
      #    On Windows platforms, if no value is specified here or in
      #    the /etc/resolv.conf file, the list of DNS name servers are
      #    taken from the Windows registry, both static and dynamic DHCP
      #    configurations are supported.
      #    Example: dns_nameservers 10.0.0.1 192.172.0.4
      #Default:
      # none
      #  TAG: hosts_file
      #    Location of the host-local IP name-address associations
      #    database. Most Operating Systems have such a file on different
      #    default locations:
      #    - Un*X & Linux:    /etc/hosts
      #    - Windows NT/2000: %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
      #               (%SystemRoot% value install default is c:\winnt)
      #    - Windows XP/2003: %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
      #               (%SystemRoot% value install default is c:\windows)
      #    - Windows 9x/Me:   %windir%\hosts
      #               (%windir% value is usually c:\windows)
      #    - Cygwin:       /etc/hosts
      #    The file contains newline-separated definitions, in the
      #    form ip_address_in_dotted_form name [name ...] names are
      #    whitespace-separated. Lines beginning with an hash (#)
      #    character are comments.
      #    The file is checked at startup and upon configuration.
      #    If set to 'none', it won't be checked.
      #    If append_domain is used, that domain will be added to
      #    domain-local (i.e. not containing any dot character) host
      #    definitions.
      #Default:
      # hosts_file /etc/hosts
      #  TAG: dns_testnames
      #    The DNS tests exit as soon as the first site is successfully looked up
      #    This test can be disabled with the -D command line option.
      #Default:
      # dns_testnames netscape.com internic.net nlanr.net microsoft.com
      #  TAG: append_domain
      #    Appends local domain name to hostnames without any dots in
      #    them.  append_domain must begin with a period.
      #    Be warned there are now Internet names with no dots in
      #    them using only top-domain names, so setting this may
      #    cause some Internet sites to become unavailable.
      #Example:
      # append_domain .yourdomain.com
      #Default:
      # none
      #  TAG: ignore_unknown_nameservers
      #    By default Squid checks that DNS responses are received
      #    from the same IP addresses they are sent to.  If they
      #    don't match, Squid ignores the response and writes a warning
      #    message to cache.log.  You can allow responses from unknown
      #    nameservers by setting this option to 'off'.
      #Default:
      # ignore_unknown_nameservers on
      #  TAG: ipcache_size    (number of entries)
      #  TAG: ipcache_low    (percent)
      #  TAG: ipcache_high    (percent)
      #    The size, low-, and high-water marks for the IP cache.
      #Default:
      # ipcache_size 1024
      # ipcache_low 90
      # ipcache_high 95
      #  TAG: fqdncache_size    (number of entries)
      #    Maximum number of FQDN cache entries.
      #Default:
      # fqdncache_size 1024
      # MISCELLANEOUS
      #  TAG: memory_pools    on|off
      #    If set, Squid will keep pools of allocated (but unused) memory
      #    available for future use.  If memory is a premium on your
      #    system and you believe your malloc library outperforms Squid
      #    routines, disable this.
      #Default:
      # memory_pools on
      #  TAG: memory_pools_limit    (bytes)
      #    Used only with memory_pools on:
      #    memory_pools_limit 50 MB
      #    If set to a non-zero value, Squid will keep at most the specified
      #    limit of allocated (but unused) memory in memory pools. All free()
      #    requests that exceed this limit will be handled by your malloc
      #    library. Squid does not pre-allocate any memory, just safe-keeps
      #    objects that otherwise would be free()d. Thus, it is safe to set
      #    memory_pools_limit to a reasonably high value even if your
      #    configuration will use less memory.
      #    If set to zero, Squid will keep all memory it can. That is, there
      #    will be no limit on the total amount of memory used for safe-keeping.
      #    To disable memory allocation optimization, do not set
      #    memory_pools_limit to 0. Set memory_pools to "off" instead.
      #    An overhead for maintaining memory pools is not taken into account
      #    when the limit is checked. This overhead is close to four bytes per
      #    object kept. However, pools may actually _save_ memory because of
      #    reduced memory thrashing in your malloc library.
      #Default:
      # memory_pools_limit 5 MB
      #  TAG: forwarded_for    on|off
      #    If set, Squid will include your system's IP address or name
      #    in the HTTP requests it forwards.  By default it looks like
      #    this:
      #        X-Forwarded-For: 192.1.2.3
      #    If you disable this, it will appear as
      #        X-Forwarded-For: unknown
      #Default:
      # forwarded_for on
      #  TAG: cachemgr_passwd
      #    Specify passwords for cachemgr operations.
      #    Usage: cachemgr_passwd password action action ...
      #    Some valid actions are (see cache manager menu for a full list):
      #        5min
      #        60min
      #        asndb
      #        authenticator
      #        cbdata
      #        client_list
      #        comm_incoming
      #        config *
      #        counters
      #        delay
      #        digest_stats
      #        dns
      #        events
      #        filedescriptors
      #        fqdncache
      #        histograms
      #        http_headers
      #        info
      #        io
      #        ipcache
      #        mem
      #        menu
      #        netdb
      #        non_peers
      #        objects
      #        offline_toggle *
      #        pconn
      #        peer_select
      #        reconfigure *
      #        redirector
      #        refresh
      #        server_list
      #        shutdown *
      #        store_digest
      #        storedir
      #        utilization
      #        via_headers
      #        vm_objects
      #    * Indicates actions which will not be performed without a
      #      valid password, others can be performed if not listed here.
      #    To disable an action, set the password to "disable".
      #    To allow performing an action without a password, set the
      #    password to "none".
      #    Use the keyword "all" to set the same password for all actions.
      #Example:
      # cachemgr_passwd secret shutdown
      # cachemgr_passwd lesssssssecret info stats/objects
      # cachemgr_passwd disable all
      #Default:
      # none
      #  TAG: client_db    on|off
      #    If you want to disable collecting per-client statistics,
      #    turn off client_db here.
      #Default:
      # client_db on
      #  TAG: refresh_all_ims    on|off
      #    When you enable this option, squid will always check
      #    the origin server for an update when a client sends an
      #    If-Modified-Since request.  Many browsers use IMS
      #    requests when the user requests a reload, and this
      #    ensures those clients receive the latest version.
      #    By default (off), squid may return a Not Modified response
      #    based on the age of the cached version.
      #Default:
      # refresh_all_ims off
      #  TAG: reload_into_ims    on|off
      #    When you enable this option, client no-cache or ``reload''
      #    requests will be changed to If-Modified-Since requests.
      #    Doing this VIOLATES the HTTP standard.  Enabling this
      #    feature could make you liable for problems which it
      #    causes.
      #    see also refresh_pattern for a more selective approach.
      #Default:
      # reload_into_ims off
      #  TAG: maximum_single_addr_tries
      #    This sets the maximum number of connection attempts for a
      #    host that only has one address (for multiple-address hosts,
      #    each address is tried once).
      #    The default value is one attempt, the (not recommended)
      #    maximum is 255 tries.  A warning message will be generated
      #    if it is set to a value greater than ten.
      #    Note: This is in addition to the request re-forwarding which
      #    takes place if Squid fails to get a satisfying response.
      #Default:
      # maximum_single_addr_tries 1
      #  TAG: retry_on_error
      #    If set to on Squid will automatically retry requests when
      #    receiving an error response. This is mainly useful if you
      #    are in a complex cache hierarchy to work around access
      #    control errors.
      #Default:
      # retry_on_error off
      #  TAG: as_whois_server
      #    WHOIS server to query for AS numbers.  NOTE: AS numbers are
      #    queried only when Squid starts up, not for every request.
      #Default:
      # as_whois_server whois.ra.net
      #  TAG: offline_mode
      #    Enable this option and Squid will never try to validate cached
      #    objects.
      #Default:
      # offline_mode off
      #  TAG: uri_whitespace
      #    What to do with requests that have whitespace characters in the
      #    URI.  Options:
      #    strip:  The whitespace characters are stripped out of the URL.
      #        This is the behavior recommended by RFC2396.
      #    deny:   The request is denied.  The user receives an "Invalid
      #        Request" message.
      #    allow:  The request is allowed and the URI is not changed.  The
      #        whitespace characters remain in the URI.  Note the
      #        whitespace is passed to redirector processes if they
      #        are in use.
      #    encode:    The request is allowed and the whitespace characters are
      #        encoded according to RFC1738.  This could be considered
      #        a violation of the HTTP/1.1
      #        RFC because proxies are not allowed to rewrite URI's.
      #    chop:    The request is allowed and the URI is chopped at the
      #        first whitespace.  This might also be considered a
      #        violation.
      #Default:
      # uri_whitespace strip
      #  TAG: coredump_dir
      #    By default Squid leaves core files in the directory from where
      #    it was started. If you set 'coredump_dir' to a directory
      #    that exists, Squid will chdir() to that directory at startup
      #    and coredump files will be left there.
      #Default:
      # coredump_dir none
      # Leave coredumps in the first cache dir
      coredump_dir /var/spool/squid3
      #  TAG: chroot
      #    Use this to have Squid do a chroot() while initializing.  This
      #    also causes Squid to fully drop root privileges after
      #    initializing.  This means, for example, if you use a HTTP
      #    port less than 1024 and try to reconfigure, you will may get an
      #    error saying that Squid can not open the port.
      #Default:
      # none
      #  TAG: balance_on_multiple_ip
      #    Some load balancing servers based on round robin DNS have been
      #    found not to preserve user session state across requests
      #    to different IP addresses.
      #    By default Squid rotates IP's per request. By disabling
      #    this directive only connection failure triggers rotation.
      #Default:
      # balance_on_multiple_ip on
      #  TAG: pipeline_prefetch
      #    To boost the performance of pipelined requests to closer
      #    match that of a non-proxied environment Squid can try to fetch
      #    up to two requests in parallel from a pipeline.
      #    Defaults to off for bandwidth management and access logging
      #    reasons.
      #Default:
      # pipeline_prefetch off
      #  TAG: high_response_time_warning    (msec)
      #    If the one-minute median response time exceeds this value,
      #    Squid prints a WARNING with debug level 0 to get the
      #    administrators attention.  The value is in milliseconds.
      #Default:
      # high_response_time_warning 0
      #  TAG: high_page_fault_warning
      #    If the one-minute average page fault rate exceeds this
      #    value, Squid prints a WARNING with debug level 0 to get
      #    the administrators attention.  The value is in page faults
      #    per second.
      #Default:
      # high_page_fault_warning 0
      #  TAG: high_memory_warning
      #    If the memory usage (as determined by mallinfo) exceeds
      #    this amount, Squid prints a WARNING with debug level 0 to get
      #Default:
      # high_memory_warning 0 KB
      #  TAG: sleep_after_fork    (microseconds)
      #    When this is set to a non-zero value, the main Squid process
      #    sleeps the specified number of microseconds after a fork()
      #    system call. This sleep may help the situation where your
      #    system reports fork() failures due to lack of (virtual)
      #    memory. Note, however, if you have a lot of child
      #    processes, these sleep delays will add up and your
      #    Squid will not service requests for some amount of time
      #    until all the child processes have been started.
      #    On Windows value less then 1000 (1 milliseconds) are
      #    rounded to 1000.
      #Default:
      # sleep_after_fork 0
      #  TAG: windows_ipaddrchangemonitor    on|off
      #    On Windows Squid by default will monitor IP address changes and will
      #    reconfigure itself after any detected event. This is very useful for
      #    proxies connected to internet with dial-up interfaces.
      #    In some cases (a Proxy server acting as VPN gateway is one) it could be
      #    desiderable to disable this behaviour setting this to 'off'.
      #    Note: after changing this, Squid service must be restarted.
      #Default:
      # windows_ipaddrchangemonitor on
      irgendwo muß ich einen Gedankenfehler drin haben
      hast Du einen Tip für mich ?
      ciao
      Michael
        Äh,das war jetzt bisschen viel auf einmal Transparent hab ich noch nie gemacht aber wird schon gehen..
        Was geht jetzt genau nicht?
        Squid läuft?
        Blind würde ich jetzt tippen das forward hier ja garnicht greift weil die Clients laufen nur durch INPUT..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Zitat von makki Beitrag anzeigen
          1) Was geht jetzt genau nicht?
          Squid läuft?
          2) ...Clients laufen nur durch INPUT..
          N'Abend Makki,
          zu 1)
          Squid läuft beim restart an, aber dann bleibt er wohl stehen oder ?
          ps aux
          USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
          root         1  0.0  0.2   1980   644 ?        Ss   08:01   0:02 init [2]
          root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [kthreadd]
          root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [ksoftirqd/0]
          root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [watchdog/0]
          root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [events/0]
          root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [khelper]
          root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [async/mgr]
          root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [sync_supers]
          root        67  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [bdi-default]
          root        68  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:05 [kblockd/0]
          root        70  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [kacpid]
          root        71  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [kacpi_notify]
          root        72  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [kacpi_hotplug]
          root       126  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [kseriod]
          root       170  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [khungtaskd]
          root       171  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:02 [kswapd0]
          root       172  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [aio/0]
          root       173  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [crypto/0]
          root       643  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [ksuspend_usbd]
          root       673  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [khubd]
          root       678  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [ata/0]
          root       718  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [ata_aux]
          root       776  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [kstriped]
          root       780  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [ksnapd]
          root       897  0.0  0.3   2160   764 ?        S<s  08:01   0:01 udevd --daemon
          root      1220  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:01   0:00 [kpsmoused]
          root      1636  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:02   0:03 [flush-3:0]
          106       1755  0.0  0.3   1892   744 ?        S<s  08:02   0:00 avahi-autoipd: [eth0] bound 169.254.10.59
          root      1756  0.0  0.1   1680   336 ?        S<s  08:02   0:00 avahi-autoipd: [eth0] callout dispatcher
          daemon    1766  0.0  0.1   1764   468 ?        Ss   08:02   0:00 /sbin/portmap
          statd     1777  0.0  0.2   1824   668 ?        Ss   08:02   0:00 /sbin/rpc.statd
          root      1936  0.0  0.1   1776   300 ?        S    08:02   0:00 /usr/sbin/ser2net -c /etc/ser2net.conf -P /v
          snmp      1947  0.0  1.6  10376  4172 ?        S    08:02   0:17 /usr/sbin/snmpd -LSwd -Lf /dev/null -u snmp
          nobody    1985  0.0  0.8   4784  2040 ?        Ss   08:02   0:09 /usr/sbin/openvpn --writepid /var/run/openvp
          root      1993  0.0  1.9   7240  4908 ?        Ss   08:02   0:03 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl
          root      2046  0.0  0.1   1672   444 ?        Ss   08:02   0:14 /usr/sbin/ifplugd -i eth0 -b -q -f -u0 -d2 -
          root      2063  0.0  0.2   3272   536 ?        Ss   08:02   0:00 /usr/sbin/famd -T 0
          root      2067  0.0  0.1   1832   352 ?        S    08:02   0:00 /usr/sbin/xplhub
          root      2071  0.0  0.2   1876   584 ?        S    08:02   0:01 /usr/sbin/xplhub
          root      2081  0.0  0.7   4140  1960 ?        Ss   08:02   0:09 /usr/sbin/syslog-ng -p /var/run/syslog-ng.pi
          root      2083  0.0  0.2   3716   656 ?        Ss   08:02   0:00 /usr/bin/eibd -e 1.1.4 -d -u --pid-file=/var
          root      2104  0.0  0.5   6944  1292 ?        Ss   08:02   0:00 /usr/sbin/nmbd -D
          root      2106  0.0  0.5  12400  1352 ?        Ss   08:02   0:00 /usr/sbin/smbd -D
          root      2112  0.0  0.3  12400   760 ?        S    08:02   0:00 /usr/sbin/smbd -D
          root      2135  0.0  0.0      0     0 ?        S<   08:02   0:00 [kslowd000]
          root      2136  0.0  0.0      0     0 ?        S<   08:02   0:00 [kslowd001]
          root      2142  0.0  2.8  18356  7168 ?        S    08:02   0:01 /usr/bin/mpd /etc/mpd.conf
          root      2144  0.1  2.6  17696  6560 ?        S    08:02   0:47 /usr/bin/mpd /etc/mpd.conf
          daemon    2187  0.0  0.1   1912   420 ?        Ss   08:02   0:00 /usr/sbin/atd
          root      2198  0.0  0.2   1648   524 ?        Ss   08:02   0:00 /usr/sbin/acpid
          109       2220  0.0  0.2   2484   616 ?        Ss   08:02   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
          root      2227  0.0  0.2  26328   580 ?        SLsl 08:02   0:00 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
          root      2243  0.0  0.8   3616  2024 ?        Ss   08:02   0:00 /usr/sbin/dhcpd3 -q eth0
          ntp       2247  0.0  0.4   4056  1140 ?        Ss   08:02   0:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -u 104:1
          root      2261  0.0  0.6   1692  1692 ?        SLs  08:02   0:02 /usr/sbin/watchdog
          root      2267  0.0  0.2   1820   572 ?        Ss   08:02   0:00 /usr/sbin/inetd
          root      2269  0.0  0.3   4372   964 ?        Ss   08:02   0:00 /usr/sbin/cron
          root      2294  0.0  0.6  11492  1684 ?        Ss   08:02   0:01 /usr/bin/linknx -c/etc/linknx.xml -p /var/ru
          root      2298  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:02   0:00 [cifsd]
          root      2309  0.0  0.3   5196   900 ?        Ss   08:02   0:00 /usr/sbin/sshd
          root      2319  0.1  2.8  17764  7024 ?        S    08:02   0:47 /usr/bin/mpd /etc/mpd.conf
          www-data  2326  0.0  0.3   5332   856 ?        S    08:02   0:00 /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd
          bind      2330  0.0 12.7  65660 31596 ?        Ssl  08:02   0:02 /usr/sbin/named -u bind
          mon       2344  0.0  2.0   7488  5000 ?        S    08:02   0:08 /usr/bin/perl /usr/sbin/mon -f -c /etc/mon/m
          root      2347  0.1  9.0  49564 22408 ?        Sl   08:02   1:19 /usr/bin/perl -w /usr/sbin/wiregated.pl -p /
          root      2383  0.0  1.0  30504  2716 ?        Sl   08:02   0:16 /usr/sbin/monit -d 60 -c /etc/monit/monitrc
          root      2387  0.0  0.1   1628   288 ?        Ss   08:02   0:00 /usr/sbin/collectdmon -P /var/run/collectdmo
          root      2390  0.3  0.7  67308  1916 ?        Sl   08:02   2:47 collectd -C /etc/collectd/collectd.conf -f
          avahi     2682  0.0  0.4   2748  1104 ?        Ss   08:02   0:01 avahi-daemon: running [wiregate-rgb.local]
          avahi     2683  0.0  0.1   2748   384 ?        Ss   08:02   0:00 avahi-daemon: chroot helper
          100       2691  0.0  0.3   6136   892 ?        Ss   08:02   0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
          root      2709  0.0  0.2   1648   500 tty2     Ss+  08:02   0:00 /sbin/getty 38400 tty2
          root      2710  0.0  0.2   1648   504 tty3     Ss+  08:02   0:00 /sbin/getty 38400 tty3
          root      2711  0.0  0.2   1648   500 tty4     Ss+  08:02   0:00 /sbin/getty 38400 tty4
          root      2712  0.0  0.2   1648   500 tty5     Ss+  08:02   0:00 /sbin/getty 38400 tty5
          root      2713  0.0  0.2   1648   504 tty6     Ss+  08:02   0:00 /sbin/getty 38400 tty6
          root      2714  0.0  0.1   1668   456 tty8     Ss+  08:02   0:03 /usr/bin/tail -f /var/log/syslog
          root      2715  0.0  0.1   1632   472 tty9     Ss+  08:02   0:00 /usr/bin/vbusmonitor1time local:/tmp/eib
          root      2716  0.0  0.1   1668   460 tty10    Ss+  08:02   0:00 /usr/bin/tail -f /var/log/user.log
          root      2887  0.0  0.8   8072  1996 ?        Ss   08:03   0:16 sshd: root@pts/0
          root      2902  0.0  0.3  11132   944 ?        Ssl  08:03   0:00 /usr/sbin/owhttpd -p 3001 -s localhost:4304
          root      2962  0.0  1.5   7348  3892 pts/0    Ss   08:04   0:01 -bash
          root      3536  0.0  0.4  52100  1208 ?        Ssl  08:10   0:01 /usr/sbin/owserver -uall -uscan --autoserver
          root      3706  0.0  1.6   8312  4192 pts/0    S    17:46   0:00 ddclient - sleeping for 280 seconds
          root     13308  0.0  0.5   2716  1292 tty1     Ss+  20:50   0:00 /bin/bash /usr/sbin/wiregate-tty.sh
          root     13455  0.0  0.3   4592   956 pts/0    R+   20:52   0:00 ps aux
          root     19788  0.1  0.7   8064  1964 ?        Ss   13:17   0:42 sshd: root@notty
          root     19793  0.3  0.5   4780  1280 ?        Ss   13:17   1:41 /usr/lib/openssh/sftp-server
          clamav   26068  0.7  0.5   3072  1360 ?        Ss   15:04   2:36 /usr/bin/freshclam -d --quiet
          root     28010  0.0  1.0   8260  2664 ?        Ss   15:40   0:03 sshd: root@notty
          root     28014  0.0  0.6   4868  1544 ?        Ss   15:40   0:00 /usr/lib/openssh/sftp-server
          zu 2)
          dann würden sie durch iptables local verwaltet - ja für LAN -> Squid bestätigt das meine Vorstellung
          ip route show table local
          local 192.168.102.1 dev tun0  proto kernel  scope host  src 192.168.102.1
          broadcast 192.168.2.255 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.2.1
          broadcast 127.255.255.255 dev lo  proto kernel  scope link  src 127.0.0.1
          broadcast 169.254.0.0 dev eth0  proto kernel  scope link  src 169.254.10.59
          local 192.168.2.1 dev eth0  proto kernel  scope host  src 192.168.2.1
          broadcast 192.168.2.0 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.2.1
          broadcast 169.254.255.255 dev eth0  proto kernel  scope link  src 169.254.10.59
          local 169.254.10.59 dev eth0  proto kernel  scope host  src 169.254.10.59
          broadcast 127.0.0.0 dev lo  proto kernel  scope link  src 127.0.0.1
          local 127.0.0.1 dev lo  proto kernel  scope host  src 127.0.0.1
          local 127.0.0.0/8 dev lo  proto kernel  scope host  src 127.0.0.1
          solange ich mich nicht über's VPN aussperre kann man alles testen...
          ciao
          Michael
            Ich kenne die squid-Umgebung auf dem WG nicht, aber hier ein paar typische Probleme, wenn squid nicht aufstarten will
            • cache_effective_user existiert nicht
            • kein Recht zum Erstellen der Logfiles
            • Cache-Verzeichnisstruktur existiert nicht, kann mit squid -z erstellt werden
            Tipp: Systemlog und Cachelog konsultieren
            Gruss, Othmar
            EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
              Servus Othmar,
              also 1. war ein guter Tip, ist jetzt angelegt (hätte ich irgendwas besonderes beachten müssen, PW etc)
              2. und 3. war definitiv schon vorhanden
              aber ich glaub ich hab was :
              cache.log (die anderen beiden sind leer)
              2011/09/01 21:12:45| Starting Squid Cache version 3.0.STABLE8 for i486-pc-linux-gnu...
              2011/09/01 21:12:45| Process ID 24786
              2011/09/01 21:12:45| With 65535 file descriptors available
              2011/09/01 21:12:45| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 41995, FD 7
              2011/09/01 21:12:45| Adding domain BBT from /etc/resolv.conf
              2011/09/01 21:12:45| Adding nameserver 192.168.2.1 from /etc/resolv.conf
              2011/09/01 21:12:45| Unlinkd pipe opened on FD 12
              2011/09/01 21:12:45| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
              2011/09/01 21:12:45| Swap maxSize 102400 KB, estimated 7876 objects
              2011/09/01 21:12:45| Target number of buckets: 393
              2011/09/01 21:12:45| Using 8192 Store buckets
              2011/09/01 21:12:45| Max Mem  size: 8192 KB
              2011/09/01 21:12:45| Max Swap size: 102400 KB
              2011/09/01 21:12:45| Rebuilding storage in /var/spool/squid3 (DIRTY)
              2011/09/01 21:12:45| Using Least Load store dir selection
              2011/09/01 21:12:45| Set Current Directory to /var/spool/squid3
              2011/09/01 21:12:45| Loaded Icons.
              2011/09/01 21:12:45| commBind: [COLOR=Red]Cannot bind socket FD 13 to *:80: (98) Address already in use[/COLOR]
              [COLOR=Red]FATAL: Cannot open HTTP Port
              Squid Cache (Version 3.0.STABLE8): Terminated abnormally.[/COLOR]
              CPU Usage: 0.132 seconds = 0.108 user + 0.024 sys
              Maximum Resident Size: 74112 KB
              Page faults with physical i/o: 0
              Memory usage for squid via mallinfo():
                  total space in arena:    2848 KB
                  Ordinary blocks:         2739 KB      2 blks
                  Small blocks:               0 KB      1 blks
                  Holding blocks:         26784 KB     10 blks
                  Free Small blocks:          0 KB
                  Free Ordinary blocks:     108 KB
                  Total in use:           29523 KB 1037%
                  Total free:               108 KB 4%
                fuser -v 80/tcp
                                   USER        PID ACCESS COMMAND
              80/tcp:              www-data   2326 F.... lighttpd
              umgelegt in lighttpd.conf auf Port 81
              /etc/init.d/lighttpd restart
              /etc/init.d/squid3 restart
              fuser -v 80/tcp
              80/tcp:              proxy     25885 F.... squid3
              ok, jetzt läuft er, dann werd ich mal weiter testen..
              Danke, hast mich wieder auf den Weg gebracht
              ciao
              Michael
                funktioniert in der Tat, allerdings noch nicht transparent,
                hat da jemand Erfahrung mit ?
                ciao
                Michael
                  Sorry, ich kann da kaum helfen weil 0 Erfahrung mit aktuellen Squids. Ich tippe ins blaue: muss man mit einer IPTables-Regel umschreiben, Google sollte aber dazu eine Menge finden.
                  Ist erstmal ein Standard Debian 5.0/lenny..
                  (später müssen wir dann mal über Plattencache bei Flash reden, aber erst wenns läuft)
                  In der Tat. Das Flash ist zwar das beste was man für viel Geld bekommt aber "ärgern" muss man es ja auch nicht mutwillig und es hat - wie jeder Flash - endliche Schreibzyklen.
                  Unbedingt einen Blick auf http://wiregateXXX/collection3/bin/index.cgi -> Disk werfen, das sollte schön nur alle 15 Minuten einen Peak geben so wie im Anhang, dann funktionieren die Tricks um das Flash zu schonen.
                  (die erste Grafik im Anhang im mein WG#1 unter "Volldampf" also das darf durchaus Faktor 5-10 weniger sein, die zweite Grafik ein halbwegs "normales" mit 50 Sensoren)
                  Proxy-Cache halte in Zeiten aktueller DSL-Geschwindigkeiten aber für ohnehin kontraproduktiv! Ausnahmen vielleicht 64kBit Zugang oder hunderte User..
                  Wenn dann aber am ehesten auf einen ansteckten billigen USB-Stick (der ziemlich schnell tot sein könnte mit so nem Squid-cache!) oder HDD.
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Ich tippe ins blaue: muss man mit einer IPTables-Regel umschreiben, Google sollte ...
                    ja, ich hab dazu auch ettliche Links (Link2) gefunden
                    brauch hier noch etwas Lesezeit
                    seh ich genauso,wird auch abgeschaltet - wollt ich halt nur nicht bei ungeklärter Feherlursache machen
                    auch die Logfiles schau ich mir nochmal genauer an.... (Datenvolumen)
                    allerdings halte ich nix vom externen Stick, lieber würde ich da schon im WG (IDE Port) einen zweiten ("Schweinefutter-Flash") für sowas einstecken, wenn der dann abraucht tut's nicht wirklich weh...
                    wie groß wird eigentlich das Gehäuse des WG2 ?
                    ciao
                    Michael
                      Da passt ebenso nichts rein, ausser man tauscht die sauschnelle und sündteure SATA-SSD.. Aber es gibt dafür eSATA , fix ist aber noch nichts, das Ding muss jetzt ebenso wie das WG1 erstmal den Real-Life test hier überleben..
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Hi Makki,
                        aktueller Stand ist:
                        • Suqid läuft transparent (HTTP)
                        • disk cache ist aus
                        • dansguardian läuft mit folgender blacklist
                        • clamav treibt mich zur Weissglut
                        zum Problem:
                        Clamav war durch apt-get als V0.94 drauf, diese wurde aber gesperrt (link)
                        nach Eintrag von
                        deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free
                        in der sources.list konnte ich V0.97.2 installieren
                        bei restart von dansguardian kommt jetzt
                        /etc/init.d/dansguardian restart
                        Restarting DansGuardian: Restarting DansGuardian: :LibClamAV Warning: ***********************************************************
                        LibClamAV Warning: ***  This version of the ClamAV engine is outdated.     ***
                        LibClamAV Warning: *** DON'T PANIC! Read [URL]http://www.clamav.net/support/faq[/URL] ***
                        /etc/init.d/dansguardian: line 46: 15534 Speicherzugriffsfehler  start-stop-daemon --start --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid --exec $DAEMON
                         failed!
                        kommentiere ich
                        contentscanner = '/etc/dansguardian/contentscanners/clamav.conf'
                        in der dansguardian.conf aus, läuft er
                        die Clamav Suppot-Faq habe ich rauf und runter gelesen, finde es aber nicht...
                        Nachtrag um 16:00 Uhr
                        nun hab ich auch die anderen Clamav Module auf 0.97 upgedated bekommen
                        clamav                                       0.97.2+dfsg-1~lenny1                         anti-virus utility for Unix - command-line interface
                        clamav-base                                  0.97.2+dfsg-1~lenny1                         anti-virus utility for Unix - base package
                        clamav-freshclam                             0.97.2+dfsg-1~lenny1                         anti-virus utility for Unix - virus database update utility
                        die Fehlermelung beim restart reduziert sich auf
                        Restarting DansGuardian: Restarting DansGuardian: :Error daemonising
                        Exiting with error
                        [COLOR=Red] failed![/COLOR]
                        hat jemand einen Tip für mich ?
                        ciao
                        Michael
                          Hmm, muss ich morgen (später) mal im Detail suchen.
                          Bei uns läuft gnadenlos&gut
                          ClamAV 0.94.2/13534/Fri Sep  2 03:33:24 2011
                          (0.94.dfsg.2-1lenny2)
                          Bin ein grosser Freund von "never touch a running system", wo der herkommt - kann auch ein wilder selbstgestrickter Backport sein - muss ich suchen..
                          Ob der deprecated oder sonstwas ist, ist mir ehrlichgesagt erstmal sekundär, die Debian-Jungs machen das normalerweise richtig: Long-term.. Wir wollen ja nicht wie WSUS enden, wo man alle 4 Wochen die Giftspritze aus Redmond bekommen muss damit irgendwas geht
                          Aber das der clamav quängelt ist "normal", die clamav-Junx denken halt jeden Monat ne neue Version ist schon passend, Debian denkt da eher in Jahren oder Dekaden
                          Volatile trägt dem ja schon Rechnung..Dafür funktionierts auch mal 5J am Stück..
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Hi Makki,
                            hab mein Testumfeld verlassen und bekomme Probleme - der Telekomrouter (W503V) funkt mir bei dem Routing dazwischen (räumt die x.x.x.1 IP nicht richtig, schaltet möglicherweise auch DHCP nicht vollständig ab) usw.
                            Gibt es eine Möglichkeit dem WG eine zweite Netzwerkschnittstelle zu verpassen (USB / für PCI ist wohl kaum Platz) ?
                            Dann könnte mich der Router kreuzweise....
                            ciao
                            Michael
                              Ein zweites Interface per USB geht natürlich aber das ist keine Lösung sondern ein Workaround..
                              Spezifiziere:
                              - was sagt "arp -a" -> Prüfen
                              Multicast ist IMHO (kurzform!) Schmerz pur, aber das braucht man ja auch nicht.. Tunneling zum Interface, ab da eibd..
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
