ich habe für unseren Neubau das 1Wire System als ersatz für RTR (wobei es diese sowieso nicht wirklich geben wird) eingeplant.
Nun bin ich aber unsicher, wie ich die einzelnen Räume mit welchen Sensoren ausstatten muss. Mein Plan bis jetzt in jedem beheizten Raum einen Tempfühler mit in den Estricht legen. Dazu dann noch ein Temp oder Multi sensor der die Raumtemperatur misst.
Ist das so richtig oder ggf. doch zuviele Sensoren?
Zusätzlich habe ich im Hausanschlussraum jede Menge Sensoren für die Wärmepumpe, KWL mit Erdwärmetauscher usw. vorgesehen um diese ganzen Werte nachher in der Visu sichtbar zu machen (ggf. kann ich diese Sensoren recht einfach später noch nachrüsten da hier alles zugänglich ist und das WireGate direkt im 19" im gleichen Raum steht.
Christian
Christian
