Da ich bei mir, jetzt wo alles fertig ist, die komplette GA-Struktur noch einmal neu aufbaue habe ich mir eine kleines Excel-Tool geschrieben, mit dem die Organisation und Fehlersuche ein bisschen einfacher von der Hand geht.
Im wesentlichen hat es (momentan) vier Funktionen:
Es ist eigentlich auch selbsterklärend, allerdings möchte ich zwei Dinge noch anmerken.
Momentan kann es nur Exportierte Dateien im Format "3/1"-mit Tabulator oder Semikolon getrennt einlesen (Standardeinstellung ETS3). Ob mit oder ohne Kopfzeilen ist egal.
Die Felder "Objekt" und "Funktion" werden beim Export mit einem " - " verbunden. Also wird aus Objekt: "Lampe1" und Funktion: "schalten" die GA "Lampe1 - schalten". Beim Import funktioniert das auch (sollte in einem GA-Text ein "-" vorkommen, dann zerlegt er den Text in die beiden Felder).
Solltet ihr Fehler finden bitte einfach sagen, da kann sich gerade in der Fehlerprüfung durchaus noch was verstecken, was ich übersehen habe.
P.S: sollte es hier im falschen Bereich gelandet sein bitte verschieben, wusste nciht, wo ich es sonst hinpacken soll
UPDATE: neue Version (1.4) weiter unten.
UPDATE: Version 1.5 ist jetzt draußen -> https://knx-user-forum.de/202221-post11.html
UPDATE: Version 1.6 -> https://knx-user-forum.de/282988-post16.html
UPDATE: Version 1.7 -> https://knx-user-forum.de/286404-post36.html
- Import von ETS-GA-Dateien (.csv)
- Manuelles Anlegen und Ändern von Gruppenadressen
- Prüfen und Sortieren der eingegebenen Daten
- Export als CSV-Datei für den Import in die ETS
