Excel-Tool zum organisieren der GA-Struktur
    Hallo Marmin jetzt sollte es gehen.
    Zitat von rima Beitrag anzeigen
    >>Neue Version : MR-GA-Tool V1.1.zip
    Gruß Martin
    Zuletzt geändert von rima; 09.12.2019, 17:34.
      rima
      Ich kann die Datei leider nicht Downloaden
      Edit: Hat doch geklappt,jetzt funktioniert es
        Ich kann leider nicht downloaden. Bei mir öffnet sich immer nur die Startseite des Forums.
        Timberwolf Server, KNX-Komponenten von MDT, DALI in meinem EVH.
          Hallo BlueSnake ,
          kann mir auch nicht erklären warum es nicht geht.
          Darum hier nochmal: MR-GA-Tool V1.1.zip
            Perfekt, funktioniert nun. Vielen Dank
              hat es schon jemand geschafft bzw. eine Idee wie man das Tool unter LibreOffice verwenden kann?
              Kirsten
                Da ich kein LibreOffice installiert habe, laut Google aber VBA wohl grundsätzlich erst mal unterstützt wird, was funktioniert denn nicht?
                Gruß Andreas
                  Hallo nochmals,
                  beim starten bekommt man die Fehlermeldung
                  Die Daten konnten nicht vollständig geladen werden, da die maximale Anzahl an Spalten pro Tabelle überschritten wurde.PNG
                  Dies häng damit zusammen, dass in der Tabelle MG-UG
                  • 2 Spalten für die Hauptgruppe,
                  • 4 Spalten für die Mittelgruppe und
                  • 256 x 6 Spalten je Untergruppe erstellte wurden.
                  Insgesamt also 1542 Spalten. In LibreOffice, sind leider nur maximal 1024 Spalten zulässig. (https://wiki.documentfoundation.org/Faq/Calc/022/de).
                  Ein transponierte Darstellung würde das Problem lösen da nur 258 Zeilen benötigt werden.
                  Wäre das ein Lösungansatz?
                  Kirsten
                    Bei mir wird beim Export immer das Feld Beschreibung mit ausgefüllt, auch wenn im Feld des Tabellenblattes nichts eingetragen wurde. Kann man das unterbinden?
                    Korbinian
                    - Nobody is perfect!
                    - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
                      Verwendest du den Import von CSV Dateien? Wenn nein dann kann ich eine schnelle Lösung anbieten.
                        Ich möchte meine ETS Datenstruktur in das Tool importieren und anpassen können und danach wieder exportieren. Es soll aber nichts am Beschreibungsfeld verändert werden, was ich nicht selbst eintrage.
                        Update: Ich hab das Makro angepasst, sodass die Beschreibung nicht mehr exportiert wird.
                        Zuletzt geändert von c4orbi; 12.02.2024, 21:32.
                        Korbinian
