TV Szene Einschalt Erkennung
    Ich möchte folgendes realisieren, wenn meine Frau den TV einschaltet soll bei entsprechender Außenhelligkeit bzw. Lichteinfall auf den TV sich der Rollo runterfahren und die Hintergrundbeleuchtung des Tv’s einschalten. Ich besitze eine Wetterstation (BMS Quadra) von wo ich die Außenhelligkeit her abfragen kann. Zur Steuerung der >Funktionen habe ich einen Hager Domovea Server. Habt ihr eventuell eine Idee wie ich das realisieren kann? Eventuell Strom Erkennung wenn der TV eingeschaltet wird. Oder ein KNX Gerät was die IR Codes meiner Logitech Harmony erkennt.
    Danke
    TV ist ein Panasonic TX-P50GT30E
    Hallo!
    Ich würde es über einen Aktor mit Stromerkennung machen...
    Peter
      Hi
      mache das auch mit der Stromerkennung
        Ich auch....
          wenn der Fernseher DLNA unterstützt - die meisten neueren tun das - kann man den Status des DLNA über Netzwerk nutzten. Ich mach das bei verschiedenen Audigeräten über die Auswertung der UDP-Telegramme mit dem Homeserver - möglicherseise kann der Hager Server so etwas auch auswerten.
          Beim Einschalten senden die DLNA Geräte einen UDP Multicast an die Adresse 239.255.255.250 Port 1900 mit dem text ssdp:alive, beim Ausschalten senden sie den Text ssdp:byebye
          Ich hab mal angehängt, wie die Telegramme bei meinem Homeserver aussehen.
          Gruß Christoph
            Super Tipp / gute Idee!
              Dazu ist zu sagen, dass manche DLNA-Geräte beim Aktivieren des Standby leider kein "byebye" senden. Da muss man also vorher mal mitm Wireshark schauen. Ansonsten ist das natürlich eine elegante Lösung.
              Marcus
                wenn schon dnla, dann ginge wohl auch ein ping auf die ip?
                bei unserem samsung kann man das so machen.
                für den Gira-Homeserver gibts n logik-modul "hostcheck" um damit z.bsp. einfach symbole in der visu ein/aus-zuschalten.
                  hi
                  und wie oft willst du pingen?
                  Sekündlich würde eine hohe last erzeugen - und bei einem verlorenen Ping heißt noch nicht das der TV an ist.
                  30-Sekündlich wäre mir die latenz schon zu hoch.
                  Eine DNLA-Meldung sollte da besser geeignet sein - sofern sie bei an und ausschalten sauber kommt.
                  Thorsten
                    mir war ein Aktor mit Strommessung für "intelligente" Geräte einfach zu teuer, somit habe ich mich auch für das pingen entschieden. Ich mach es alle 5 Sekunden, reicht mir als Feedback - wobei auch jede Sekunde keine zu hohe Last erzeugt hat - weder im WireGate noch im Netzwerk (zumindest habe ich keine Nachteile bemerkt).
                    Und das Problem mit verlorenen Pings: Ich werte nicht das Ping-Ergebnis aus, sondern die arp-Tabelle. Die wird scheinbar auch aktualisiert, wenn der Ping selbst nicht beantwortet wird. So hab ich es auch hinbekommen, eine Erkennung für Geräte zu basteln, die z.B. durch Firewalleinstellungen keinen Ping beantworten.
                    Ich bin kein Netzwerk-Spezi und hab das ehrlich gesat nur durch Try & Error rausgefunden (sprich: Ich weiss nicht wirklich, was ich da tue), aber es klappt sehr zuverlässig...
                    Gruß, Waldemar
                    OpenKNX www.openknx.de
                      Hi
                      würde wenn du einen Logitech Harmony verwendest nach dem Smart ist Grün gedanken auf einen IR Empfänger setzen .... Busch-Jäger soll laut Harmony Forum funktionieren ...
                      dann ist Fenseher gar nicht im Standby weil über Schaltaktor getrennt und der Komfort geht wie gewohnt Fernseher mit dem Harmony an .....
                      lg
                      Oliver
                        pingen ist wirklich keine "last" für IP-Netze. bei knx mag das anders sein.
                        das HS-logikmodul zeigt auch die dauer der rückantwort an (latenz). man könnte über einen latenz-vergleich ein kriterium für ein/aus herstellen.
                        über pingen werden mit fast allen monitoring-softwarepaketen (nagios, etc..) das ein/aus von PCs festgestellt.
                        ich checke, ob mein handy im wlan eingebucht ist, und lass dann ein symbol auf der visu anzeigen ...
                        ansonsten vielleicht auch hdmi-cec mal ansehen? da gibts jetzt boxen mit ip-anschluss
                          Zitat von omb1975 Beitrag anzeigen
                          Hi
                          lg
                          Oliver
                          das ist eine gute Idee, welches Busch-J Teil soll das denn sein ?
                            Hi
                            bin derzeit noch am Aufbau des Systems kann daher nicht von Erfahrungen berichten hab nur gepostet was ich in andern Foren gelesen habe .....
                            Harmony-Remote-Forum.de • Thema anzeigen - [1100] Harmony und Eib / KNX
                            lg
                            Oliver
                              Wenn du in die Richtung IR gehen willst, schau dir mal den IrTrans an.
                              Ich verwende den auch gleich dafür, dass ich div. Lichter und Rollo mit der Harmony steuern kann.
