Hallo zusammen!
Möchte gerne ein rsslog in der CV einrichten, in der die letzten Aktionen (Haustür auf/zu, etc.) angezeigt werden. Einige von euch haben so was schon am laufen.
Hab mich nun durch https://knx-user-forum.de/cometvisu/...ghlight=rsslog durchgearbeitet, allerdings bin ich noch nicht 100% schlau, aus den vielen Modulen, plugins, etc. - was braucht man, was ist alternativ, etc.
1) sqlite2-perl ist schon mal per update installiert - soweit klar.
2) das plugin rsslog.pl dient nur zum befüllen des rss auf Basis von knx-Telegrammen etc., oder? Die .db muss aber bereits angelegt sein.
3) rsslog.php aus openautomation > tools: Wohin muss dieses file auf dem WG kopiert werden? Wie / von wem wird es aufgrufen? Wie wird eine db angelegt?
Wird rsslog_correct.pl wird nicht benötigt?
4) Plugin für die CV: Wohin muss rsslog.css und structure_plugin.js sind schon im plugin-Verzeichnis - ok.
5) Wie wird das rsslog in der CV verwendet? Einbinden und <plugins> ist klar, aber wie geht es hiert weiter? Kann jemand eine Bsp-Config dazu posten?
Aus euren Antworten lässt sich sicher ein HowTo basteln, denn 1-5 gibt hier eventuell schon die Richtung vor, aber im Detail lassen sich die Infos für einen normalen Anwender kaum aus den vielen Quellen zusammenfinden.
Daher Danke im Voraus!!!
Robert
Robert
