Ich habe Mist gebaut und streue Asche über mein Haupt ...
Vor einiger Zeit habe ich einen "Rundgang" durch das Wiregate als root gemacht; dabei habe ich den Menupunkt "Webmin aktualisieren" ausgeführt. Seither läuft die Wiregate-Update-Funktion nicht mehr durch, d.h. ich muss die für eine Update vorgeschlagenen Pakete von Hand installieren.
Starete ich den Menupunkt Updates erhalte ich folgende Information:
Liste der zu aktualisierenden Pakete
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following packages will be DOWNGRADED: webmin
0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
Inst webmin [1.550] (1.450-wiregate1 stable)
Conf webmin (1.450-wiregate1 stable)
Wenn ich dann "Alle verfügbaren Updates installieren" erhalte ich folgende Meldung:
Need to get 13.7MB of archives.
After this operation, 6685kB disk space will be freed.
E: There are problems and -y was used without --force-yes
Gibt es eine Möglichkeit, die vom Wiregate präferierte Webmin-Version zu installieren?
Besten Dank für jegliche Unterstützung zur Behebung dieses selbstverschuldeten Problems.
Diego
Diego
) nicht in Debian und daher ziemlich händisch zusammengetragen.
) brauch ich eben auch die Nummer dazu; auch wenn andere das gerne tun, pflegen wir eben - aus Prinzip - keine globale Datenbank; die Haarfarbe, sexuelle Orientierung, Name und Anschrift etc. verknüpft
