Sammlung Fehler und Verbesserungswünsche bzgl. Hager Domovea
    KNX/EIB Sammlung Fehler und Verbesserungswünsche bzgl. Hager Domovea
    Hallo Ihr Domovea Besitzer,
    in diesem Thread sollen alle festgestellten Fehler und Verbesserungswünsche der Domovea mit Begründung/Erklärung gesammelt werden.
    Der Übersichtshalber sollte hier nur jeder seine Einträge machen, aber hier nicht diskutieren.
    Diskutieren kann man dann in diesem Thread -->>>>>
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tml#post311183
    Seit fleißig und tragt alles was Euch auf- und einfällt ein, damit wir vielleicht irgendwann einmal eine optimierte Domovea erhalten
    Danke für Eure Unterstützung
    Sven
    Wünsche:
    "Geschalteter Ausgang" sollte so umgesetzt sein wie "Beleuchtung". Somit hat man auf der Startseite eine Übersicht welche Ausgänge noch eingeschaltet ist, kann sich diese anzeigen lassen, kann diese Zentral ausschalten. Hierfür sollte der Parameter "Gerät aus Zentralfunktion herausnehmen" bei "Geschalteter Ausgang" implementiert werden.
    Ansicht auf der Startseite könnte direkt neben "Beleuchtung" sich befinden, sprich den aktuellen Button für die Beleuchtung aufteilen für Beleuchtung und Steckdosen.
      Wünsche:
      Domovea Client sollte ohne Probleme bei einer VPN Verbindung wie z.B. vom Tablet oder Smartphone aus möglich sein. Hager Portal ist keine Lösung!
        Wünsche:
        Slider bei Rollläden, sprich Schiebeschalter sollte beim Domovea Client (Rechner sprich PC) wie bei der Android App beim verschieben "Blau" werden und auch dann soweit wie geschoben, Blau bleiben.
          Fehler:
          Wenn der Domovea Client (PC sprich Rechner) in den Energiesparmodus geht und irgendwann geweckt wird, lädt der Client zwar alle Daten vom Domoveaserver und der Startbildschirm wird angezeigt, jedoch sind die Icons "Sonnenaufgang" und "Sonnenuntergang" nicht mehr vorhanden.
          Client muss dann beendet und neu gestartet werden, damit diese Icons wieder sichtbar sind.
            Wünsche:
            Startbildschirm sollte anpassbar sein. Ich brauche z.B. nicht so groß die Uhrzeit, vorallem da diese oben Rechts eh noch einmal steht. Diesen Platz würde ich lieber frei wählbar haben, um z.B. ein Kamerabild anzeigen zu lassen oder dergleichen.
              Wünsche:
              Für die Domovea Clients per Android App, sollte man auch ein Profil vergeben können und entsprechend einrichtbar sein und dies für jeden Adroid Client extra.
              Die Ansicht auf meinem SmartPhone ist nämlich begrenzter als z.B. bei meinem Tablet, wo ich die Icons usw anderst anpassen könnte.
                Fehler:
                Android App dreht beim Start den Bildschirm des Tablet. Zum einen sollte dies nicht der Fall sein, sondern die App sollte wie andere Apps ein automatisches Drehen können.
                Ebenso ist aktuell das Problem, dass die App den Bildschirm dreht aber beim beenden der App bleibt der Bildschirm in der Position, in welcher die App diesen gedreht hat.
                  Wünsche:
                  Es sollte möglich sein, dass der Domovea Client automatisch von "Unterseiten" nach einer einstellbaren Zeit, automatisch wieder auf die Startseite springt.
                    Wünsche:
                    Auf der Seite “Kamera“ wäre es schön, wenn man mehrere Kameras gleichzeitig anzeigen lassen könnte und diese sich den kompletten Bildschirm teilen.
                      Wünsche:
                      Man sollte in der Energiewertanzeige verschiedenen Verbrauchszählern auch verschiedene Tarife zuordnen können. (z.B.: Normal-Tarif, Wärmepumpen-Tarif Tag/Nacht).
                      Außerdem sollten andere Zähler (Gas, Wasser) mit passenden Einheiten integrierbar sein.
                        Fehler:
                        Die Ikon`s der "Home Statis" lassen sich nicht wie alle anderen Ikon`s ändern.
                          Wünsche:
                          Die vorhandenen Home Statis sollten erweiterbar sein, sprich weitere/neue Statis sollten hinzugefügt werden können.
                            Fehler:
                            Bei bestehender VPN Verbindung zeigt der Domovea PC Client auf dem entfernten Rechner nach laden sämtlicher Paramter nur ein schwarzes Fenster mit in der Mitte stehendem "rosafarbenene" Domovea Symbol an.
                            Ursache für dieses Fehlerbild ist, wenn unter Gruppen bei der obersten sprich übergeordneten Gruppe ein Hintergrundbild (bei mir lediglich 230KB groß bzw. klein) hinterlegt wird.
                              Wünsche:
                              Ich fände es sehr hilfreich, wenn man die Einstellungen für Kameras frei eingeben könnte. Die voreingestellten Modelle sind nett, aber eine frei konfigurierbare "Universalkamera" bei den Geräten sollte vorhanden sein.
