Sammlung Fehler und Verbesserungswünsche bzgl. Hager Domovea
    Zitat von sven29da Beitrag anzeigen
    Fehler:
    Im neuen PC Client Version 3.1.0.1 wird bei Vollbild Sonnenauf- und Untergang nicht dargestellt. Verkleinert man das Fenster in der Horizontalen ein wenig, erscheint Sonnenauf- und Untergang. Verändert man das Fenster dann aber wieder in der Vertikalen, sind Sonnenauf- und Untergang auch wieder weg.
    Info: Fehler ist bei Hager bekannt und wird behoben
      Messwertarchiv für Temperatur
      Ich hab seit dem Wochenende und dem Update auf Version 3.2.0.1 das Phänomen, dass nur eine Temperatur den ganzen Tag gilt. Ich meine seit dem Update herrscht bei mir konstant 11,7 °C Aussentemperatur.
        Des Rätsels Lösung...
        Eine Neuinstallation vom MS SQL Compact hat mir das Messwertarchiv wieder zum Leben erweckt. Warum das beim Update auf Version 3.2.0.1 "gestorben" ist, hab ich keine Ahnung. Aber es läuft ja erst mal wieder...
        Jan
          Bei mir waren auch Zählerwerte weg. Kommen die dann alle wieder oder startet er bei 0 wieder??
            Wurde das mal an Hager gemeldet?
            Nur wenn so etwas gemeldet wird, kann es auch geändert werden!
              Die kommen alle wieder, nur die Zeit, in welcher der Fehler bestand wurde bei mir der Dauerwert von 11,7 °C aufgezeichnet. Es betraf übrigens nicht nur das Messwertarchiv für Temperaturen, sondern auch die Energiewerte. Ist aber auch nahe liegend, wenn die Datenbank (SQL Compact) nicht funktioniert.
              @sven: Fehler habe ich nicht gemeldet, ich weiß aber auch nicht, wie das bei anderen gelaufen ist (Hab die PC-Variante mit USB Anschluss)
              Jan
                schon Interessant, da hat man sich überall bzgl. Newsletter und dergleichen bei Hager eingetragen und man bekommt keinerlei Info über eine neue Software.
                Dank Euch weis ich zumindest, dass ich mir vorher ein Image von meinem Server erstelle, bevor ich auf die neue Version gehe.
                Diese habe ich mir runter geladen, aber ein entpacken ist weder auf meinem Rechner noch auf dem NAS möglich. Gibt immer eine Fehlermeldung das entpacken nicht möglich sei.
                Habt Ihr dies auch gehabt? Vermutlich nicht, da Ihr ja Euer System bereits auf die neue Version hochgezogen habt.
                Sven
                  Domovea Update
                  Hallo Sven,
                  Ich lade die Updates immer von hager.ch. Die scheinen immer um eine fehlerbereinigte Version weiter zu sein. Beim letzten Update war auf hager.de Version 3.2.0.0 aktuell, auf der der Schweizer Seite schon 3.2.0.1. Könnte man auch mal bei Hager nachfragen, wie das kommt.
                  Jan
                    Hallo Sven,
                    Jan
                    --> Wer hat's erfunden?
                    Hager-Informationen für Systemintegratoren.
                    Geraden den neuen Newsletter erhalten:
                    http://www.hager.ch/systemintegration
                    Gruss Peter
                      Hallo Jan
                      Das letzte Update 3.2.0.1 kam auf die Hager.ch Seite, weil ich Hager Schweiz gefragt hatte weshalb in Deutschland bereits die Version 3.2.0 online ist und für CH wieder Version 3.0.0 heruntergeladen werden kann. 2 Tage später haben sie mir gesagt, dass 3.2.0 erst für ende September geplant war. Und danach war plötzlich V. 3.2.0.1 verfügbar:-)
                      Übrigens Hager testet offenbar gerade eine Lösung zum VPN Access auf den Domovea Server. Hoffe die Lösung kommt bald.
                      Viele Grüsse aus Zürich
                      Carlo
                        Hager CH
                        Hallo Carlo,
                        Ich meine, es war beim Update von 3.0 auf 3.1 auch so, dass bei Hager CH schon 3.1.0.1 im Angebot war, während in D "nur" 3.1.0.0 zu haben war. Kann jetzt ein blöder Zufall sein zu dem Zeitpunkt, an dem ich gesucht habe...
                        Ich schau auf jeden Fall immer parallel auf die Schweizer Seite bezüglich der Updates.
                        Jan
                          Guten Morgen,
                          schon komisch aber dann werde ich mal mein Glück bei den Schweizer versuchen.
                          Hatte am Sonntag erneut die neue Version gesaugt aber entpacken ging definitiv nicht.
                          Hoffe das hager endlich mal eine Plattform für Domovea einrichtet, damit man über neue Versionen auch informiert wird.
                          Sven
                            Hallo Sven,
                            Das hoffe ich auch. Bis zur letzten Version hatte ich es sogar geschafft, dass Hager zu jedem Update eine Doku mit Release Notes publiziert. Scheint jetzt nur noch auch der DE Seite zu klappen.
                            Ein Support Forum auf der Hager Seite wäre für Domovea sicher auch hilfreich.
                            Carlo
                              Hager will schon seit längerem ein Forum ins Leben rufen, aber scheint recht schwierig zu sein.
                              Habe die Woche das Update in der Firma runtergeladen und ging zu entpacken und dann zu Hause eingespielt.
                              Alle Daten waren nach dem Update vorhanden, sogar die eigenen Icons. So sollte es für die Zukunft bei Updates bleiben.
                              Habe noch nichts groß mit rumgespielt aber mir fällt was negativ auf.
                              Egal ob am PC Client oder beim Android Gerät, befindet sich unter Automation sprich zeitgesteuerte Abläufe nur noch 5 Tage zur Auswahl. Ich bin der Meinung das ich früher scrollen konnte. Möchte ich jetzt bei einer Aktion welche täglich um 8Uhr läuft, diese in 8Tagen auf 12Uhr setzten, kann ich dies nicht.
                              Wie seht Ihr dies bei Euch?
                              Sven
                                Hallo Leute,
                                war heute bei der Produktvorstellung des domovea beim Großhandel.
                                Installiert haben wir dort die Version 3.2.0.1
                                Konfiguration funktioniert einwandfrei und läuft ganz simpel.
                                Wenn ich jetzt aber den Client Testen will mit dem lokalen Server auf dem Notebook bekomme ich keine Verbindung.
                                Kurz wird mein Notebookname als Server angezeigt aber er verbindet nicht.
                                Hat von euch jemand ähnlich Probleme?
                                Am Hardware Server hab ichs noch nicht testen können.
