@Apollo
Magst du noch schreiben welche Software Du für die Erstellung der SVGs verwendest?
Mir fehlt die "dimmbare" Lampe und es wäre mal ein Aufhänger um mich mit SVGs zu beschäftigen
ab mal den aktuellen Stand geholt.
Bei den Plots steht nicht mehr data-repeat="1i".
Habe auch das Problem das die Plots auch nur nach F5 aktuelle (neue) Daten anzeigen.
Machst du das jetzt anders ?
Danke für die Info. Ich habe mal im sh.py ein paar debug logs eingefügt und im Firebug geschaut ob die update Funktion ausgelöst wird.
Es kommt nicht vom sh.
Mal sehen.
Hallo Ronny,
das war noch nie drin (zumindest nicht offiziell). Macht auch gar keinen Sinn, da derzeit sh.py das einzige Backend ist, was Plot-Daten liefert, und diese auch in Echtzeit liefert (Zeitscheibenmimik beachten!).
Im Devolop war mal was drin.
Bei mir ist es aber das zusammenspiel sh und sv. Irrgent was geht da nicht mehr.
Aber nur bei den Plots. Der Rest wird schön aktualisert.
Wenn mal wieder Zeit ist, muss ich das mal debuggen.
