SmartHome.py 1.0 Release & SmartHome.Pi 2.1
    ein Release der Superlativen:
    • Wir unterstützen Python 3
    • Wir haben 16 neue Plugins!
    • Und was mich besonders freut, es haben 15 Programmierer Code beigesteuert.
    Wir haben eine neue Homepage unter der alten Adresse auf der man alles zu dem Release erfahren kann:
    SmartHome.py
    Auf der Wiki-Seite bzw. auf SourceForge findet Ihr das aktuelle SmartHome.Pi Image 2.1.
    Einfach Konfig auf dem alten Pi sichern und im neuen einspielen. Evtl. müssen Eure Logiken noch angepasst werden.
    Eine paar kleine Anmerkungen zu dem SQLite Plugin: wir konnten die Performance massiv steigern, mussten jedoch dafür die Datenbankstruktur umbauen. Das hat leider zur Folge das die Datenbanken nicht migriert werden können. Momentan werden die Werte gepuffert und alle fünf Minuten in die Datenbank übertragen. Das werden wir im nächsten Release verbessern. Die Datenbank kann dann aber migriert werden.
    Viel Spaß
    Marcus
    Die neue Homepage ist ja richtig gelungen ... sehr übersichtlich -> Glückwunsch!
    Aber:
    Kleiner Bug auf OSX Maverick und Chrome, ist das Menu links sehr lang und die Seite auch, muss man die Seite komplett runterscrollen um das Menu zu Ende zu lesen.
    Ansonsten: So stelle ich mir eine Doku vor !!!! Respekt.
    Baustelle 2.0 !
      Great!! Raspy image in download, but I have to wait tomorrow 'cause Raspy is in office and I am at home now..
      So do you confirm I can backup my previous config and restore in the sm.pi 2.1 via smartcontrol?
      Should I do something else, maybe about database? I can lose data on it, it's not a problem for me.
      Thank you so much and congratulation for your work!
        Ein großes Danke!
          Danke!
          Mit freundlichen Grüßen
          Niko Will
            that's the plan.
            so long
            Marcus
              schön das es Euch gefällt.
              Bzgl. der Doku, da kann ich leider nichts so einfach ändern. Ich setzte auf Sphinx/Bootstrap auf.
              Ich beabsichtige die Doku mittelfristig grundlegend anzupassen und auf das neue Framework umzustellen. Insbesondere um insource Dokumentation zu nutzen.
              Aus Zeitgründen konnte ich das vor dem Release nicht mehr machen.
              Bis bald
              Marcus
                Super Release, super Doku!
                Danke!
                  Da kann ich nur eins sagen. SUPER!
                  Sh.py ist das Open Source Projekt, was mir bisher mit Abstand am meisten Spass gemacht hat.
                  Ich muss im nächsten Jahr unbedingt mal am Würzburger Stammtisch teilnehmen
                  Dank an alle die hier mit machen - besonders an Marcus.
                  LG
                  Mode
                    Ich kann michmeinen Vorschreibern nur anschließen. Gelungenes Design übersichtlich, einfach perfekt.
                    Vielen vielen Dank für die Stunden harter Arbeit.
                      Hallo, habe ein kleines Problem!
                      das letzte IMg.lief bis zuletzt einwandfrei. Habe heute mal da o.g. Img.vorbereitet und in meinen Rasperry eingeschoben, aber er bootet nicht. Wo kann der Fehler liegen??
                        Help wanted to start with Smarthome.Pi
                        I installed the lattest version of Smarthome.pi but i'm stuck with the configuration. I configured eibd and I can groupswrite ip:localhost 0/0/7 0. This works fine but the visualisation doens't switch the light. Can someone help me with the configuration:
                        At the configuration I use the smarthome interface. Where do I need to configure the items? For the I/O connection I want to use the working EIBD driver. If I select the EIBD driver what do I need to write Adress and port tab?
                        Thanks a lot,
                        Geert
                          Ich habe das neuste Image runtergelassen und installiert.
                          Rester gemacht.
                          Die Visu zeit Temperaturwerte an aber ich kann nichts schalten.
                          Der Befehl
                          groupswrite ip:localhost 0/0/67 1
                          funktioniert.
                          Was mache ich falsch?
                          Henry
                          Neustes Projekt: Ubutu als VM (Parallels) auf einem MacMini
                          Raspberry Pi - MacMini - geoTHERM VWL S
                            es gab ein Problem mit git bei dem Releaseprozess. (Der Merge hat nicht richtig funktioniert.)
                            Ist im master gefixed. Bitte alle updaten.
                            Pi-Image => smart control update
                            oder git pull
                            oder https://github.com/mknx/smarthome/archive/master.zip
                            Sorry und bis bald
                            Marcus
                              Hallo Heiko,
                              1. SD-Card
                              2. SD-Card Reader/Writer
                              3. OS
                              4. Download (Prüfsumme)
                              5. Hinter dem Keyboard
                              Bis bald
                              Marcus
