nachdem meine SH auf Basis Raspberry seit langem Problemlos läuft, habe ich nun ein Problem mit neu angelegten Items.
Folgendes Item habe ich in der Item.conf zusätzlich angelegt:
[EG]
[[Alarm]]
[[[Alarmsirene]]]
type = bool
visu_acl = rw
enforce_updates = yes
knx_dpt = 1
knx_listen = 7/0/97
knx_init = 7/0/97
Wenn ich mit Groupswrite die GA auf den KNX Bus sende funktioniert die GA!
Wenn ich jedoch über die Konsole mittels smarthome.py -i ein:
>>> sh.EG.Alarm.Alarmsirene('on')
>>> sh.EG.Alarm.Alarmsirene('off')
sende passiert auf dem Bus nichts! Im LOG erscheint lediglich:
2014-11-27 20:31:05,608 DEBUG Main Item EG.Alarm.Alarmsirene = True via Logic None None -- item.py:__update:363
2014-11-27 21:01:00,188 DEBUG Main Item EG.Alarm.Alarmsirene = False via Logic None None -- item.py:__update:363
Hier fehlt der entsprechende Befehl der die GA auf den Bus sendet, siehe funktionierendes Beispiel:
2014-11-27 20:59:31,198 DEBUG Main Item EG.Wohnz.Stehl = False via Logic None None -- item.py:__update:363
2014-11-27 20:59:31,232 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 0/0/3 to False -- __init__.py: parse_telegram:190
Was kann ich tun damit die GA gesendet wird?
BTW: Ich habe in den letzten Wochen das uzsu-Plugin integriert und entsprechende Konfigurationen getätigt, kann das mein jetziges Problem zur Ursache haben?
Vielen Dank
siumi
[EG]
[[Alarm]]
[[[Alarmsirene]]]
type = bool
visu_acl = rw
knx_dpt = 1
knx_listen = 7/0/97
knx_init = 7/0/97
Vielen Dank
siumi
