- √ - GA eines neuen Item wird nicht auf den Bus gesendet?
    nachdem meine SH auf Basis Raspberry seit langem Problemlos läuft, habe ich nun ein Problem mit neu angelegten Items.
    Folgendes Item habe ich in der Item.conf zusätzlich angelegt:
    [EG]
    [[Alarm]]
    [[[Alarmsirene]]]
    type = bool
    visu_acl = rw
    enforce_updates = yes
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 7/0/97
    knx_init = 7/0/97
    Wenn ich mit Groupswrite die GA auf den KNX Bus sende funktioniert die GA!
    Wenn ich jedoch über die Konsole mittels smarthome.py -i ein:
    >>> sh.EG.Alarm.Alarmsirene('on')
    >>> sh.EG.Alarm.Alarmsirene('off')
    sende passiert auf dem Bus nichts! Im LOG erscheint lediglich:
    2014-11-27 20:31:05,608 DEBUG Main Item EG.Alarm.Alarmsirene = True via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-11-27 21:01:00,188 DEBUG Main Item EG.Alarm.Alarmsirene = False via Logic None None -- item.py:__update:363
    Hier fehlt der entsprechende Befehl der die GA auf den Bus sendet, siehe funktionierendes Beispiel:
    2014-11-27 20:59:31,198 DEBUG Main Item EG.Wohnz.Stehl = False via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-11-27 20:59:31,232 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 0/0/3 to False -- __init__.py: parse_telegram:190
    Was kann ich tun damit die GA gesendet wird?
    BTW: Ich habe in den letzten Wochen das uzsu-Plugin integriert und entsprechende Konfigurationen getätigt, kann das mein jetziges Problem zur Ursache haben?
    Vielen Dank
    siumi
    In deiner item Definition fehlt "knx_send" für die GA auf die gesendet werden soll.
      hallo,
      so wie es aussieht fehlt:
      knx_send = x/y/z
        So einfach und schnell kann es gehen...
        Vielen Dank für die schnelle Lösung!
        Genau das war das Problem:
        knx_init statt knx_send in der Item Konfig konnte natürlich nicht funktionieren!
        Das war mir leider nicht aufgefallen :-(
        Nochmals Danke
        siumi
          zwei Sachen
          1. knx_cache anstelle von kn_init verwenden
          2. Status GA und Schalt GA trennen.
          Bis bald
          Marcus
