ETS5 und Schnittstellen
    ich kämpfe noch etwas mit den Schnittstellen unter der ETS5. Ich hab einen Enertex Router und eine Siemens IP-Interfcace (ich glaub N148/21).
    Die ETS4 erkennt beide Schnittstellen automatisch und bietet sie mir zur Auswahl an.
    Die ETS5 erkennt gar nichts, "gefundene Schnittstellen" ist leer. Wenn ich sie manuell eintrage, dann sind sie da, ein Test sagt "ok", aber so richtig funktionieren sie nicht. Mal bekomme ich eine Verbindung, mal nicht.
    Irgendwer (find's nicht mehr) hat geschrieben, dass er NAT markiert hat. Hab ich auch mal ausprobiert, auch wenn es eigentlich Quatsch ist. Damit scheint es aber einigermaßen funktioniert zu haben.
    WO liegt da das grundsätzliche Problem? Warum findet die ETS5 keine Schnittstellen mehr? Soll/muss man NAT wirklich grundsätzlich aktivieren?
    Interessant, weil ich heute genau dasselbe Problem habe:
    Es war mir nicht möglich, mit der ETS5 über zertifizierte KNXnet/IP Router/Schnittstellen (nix eibd..) auch nur ein Gerät sauber zu programmieren?!
    Gibts jemanden, der die ETS5 schonmal mit KNXnet/IP Tunneling/Routing verwendet hat?
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Welche Hersteller waren das?
      Enertex Produkte kaufen
        Du warst dabei
        Die andere Siemens..
        Ich will ja nicht ohne Not/Beweise ein Fass aufmachen, aber es sieht so aus, als bestünde da ein Problem..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Mit dem gira IP Router funktioniert es. :-)
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            @BadSmiley: Routing oder Tunneling?
            PA des Gerätes? Topologie?
            Ich mein das träumen ja nicht drei Leute unabhängig voneinander..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Grüß euch,
              der mit dem NAT-Modus war ich - NUR so ging es........
              Mittlerweile bringe ich aber überhaupt keine Verbindung mehr zustande (verwende eine Jung IPS 200 REG).
              Außerdem läuft bei mir das Update der ETS seit gut zwei Stunden, und wird nicht fertig (habe schnelles Internet, sollte also in einigen Minuten fertig sein ~ 49 MB)
              Naja........
              lg
              Norbert
              Edit: nach löschen und neu anlegen der Schnittstelle geht es jetzt wieder - aber ausschließlich im NAT-Modus. Sobald ich ihn ausschalte, ist keine Verbindung möglich.
              (bzw. es wird die Verbindung als OK angezeigt, der Gruppenmonitor öffnet die Verbindung - aber es kommen keine Telegramme.
                NAT-Mode kann nicht sein (solange es kein NAT dazwischen gibt), das ist klar im Standard definiert.
                Ich hab mich mittlerweile durch die WireShark-Captures gefieselt und sehe keinen Fehler der Geräte - ausser das die ETS5 halt wohl nicht mehr mag(?)
                -> Mache jetzt mal den puren Anwender: ETS4 geht, ETS5 geht nicht. Selbes Setup, 10 Geräte, drei Gateways. Fazit: ETS5 kaputt?
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Habe tunneling eingestellt und es wird beim ets parametrieren auch nicht mehr die hs Verbindung getrennt. Also scheint der IP Router endlich damit klar zu kommen. Unter der 4er wollte das nie klappen. Da habe ich immer nur 1 Verbindung hinbekommen, trotz Anruf beim gira Support und Anleitung hier im Forum. :-) die Habe ich damals sogar selber gepostet. :-D
                  Im Anhang meine ets 5 Einstellung. Ist ein Screenshot vom Android RDP Client. Hoffe man erkennt was.
                    Makki
                    mag in der Theorie ja stimmen - aber siehe mein Post 7 / Edit........
                    lg
                    Norbert
                      Ich teste das auch mal (nachher, momentan Langzeit-Test Gruppenmonitor).
                      Nur das ist dann keine Theorie sondern Praxis: es ist kaputt
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Makki
                        Aber bei mir ging es gestern noch. Was kann das sein? ALSO gestern ging die Waschmaschine noch! :-D
                          Hallo Makki,
                          so meinte ich das nicht - bin kein Netzwerkler, ich wollte nur sagen, dass es mit ein/ausschalten des NAT-Modus bei mir funktioniert (auch wenn es sich offensichtlich um ein nicht gewolltes feature handelt.....)
                          lg
                          Norbert
                            Nun, was das sein könnte versuche ich schon seit gestern herauszufinden (was mir so komplett niemand bezahlt!)
                            Daher habe ich gelernt mich auf einfache Standpunkte zu fokussieren (ETS4 geht, ETS5 geht nicht. Fertig.)
                            Die Topologie ist i.O., die Geräte funktionieren, also muss es wohl an der ETS5 liegen
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Makki
                              Aber meines geht?!
