ETS5 und Schnittstellen
    Hallo Klaus ,
    Vielen Dank schon mal für Deine Antwort .
    Das Problem liegt viel mehr daran , dass ich diese zwei Dateien niergends finde.
    Kann ich diese zwei Dateinamen auch einfach händisch in die Dateipfadspalte eintragen ? Weiß jetzt nicht genau , wie ich es beschreiben soll.
    Ich versuche es später noch mal .
    Danke dir noch mal , Klaus.
    Gruß Marco
      Tach zusammen ,
      Nachdem ich es jetzt geschafft habe , die ETS5 in der Firewall korrekt
      Einzutragen, läuft die ETS jetzt perfekt mit der IP-Schnittstelle.
      Vielen Dank noch einmal an Klaus und Norbert !
      Marco
        Marco, gut das es finally geklappt hat!
        (Daraus kommt auch mein Kommentar beim ZVEI vorletzte Woche: das der Systemintegrator für GA nicht weniger - und nicht mehr - ist, als Fachinformatiker-Systemintegration + Elektriker) .. Hat vermutlich keiner verstanden..
        Weil da kommt man mit den "klassischen" Berufsbildern nicht weiter: Man muss OS(hier: Windows) , IP (hier V4) und KNX verstehen!
        Ersteres lernt man als Informatiker, letzteres nur bei einer Weiterbildung als Elektriker. Der Fehler liegt im System.
        Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
        VORSCHLAG ZUR GÜTE:
        Es wäre doch sehr sinnvoll für jeden ETS5 Käufer
        die ETS3f und ETS4 mit dazuzulegen.
        Meine Rede, da bin ich absolut d'accord, das würde viele Fragen und Probleme bei (Neu)Kunden sparen..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          ich habe genau die Probleme, die in dem initialen Tread beschrieben wurden, aus dem dann dieser resultierte:
          Ich kann Geräteadressen programmieren, aber nicht Applikationsprogramme.
          Was genau war den letztendlich die Summe der Dinge, die zur Lösung führten?
          Ich habe folgendes in meiner Fehlersuche geprüft/hatte ich an Problemem:
          - Die Spannungsversorgung ist korrekt verdrosselt
          - der Bus hat nur ein paar Meter und 3 Geräte (Testaufbau)
          - Ein Linienscan liefert als Resultat genu diese 3 Geräte
          - wann immer ich versuche die Gerätinfo eines Geräts in meinem Testprojekt auszulesen, klappt das nicht: "das Gerät an der phsysikalischen Adresse 1.1.x wurde nicht gefunden"
          - bei vielen Aktionen bekomme ich die Fehlermeldung "Der Medientyp des aktuellen Subnetzes stimmt nicht überein mit dem Medientyp der Linie in Ihrem Projekt...". Tut er nach meinem Verständnis aber. Wenn ich dann auf Ändern gehe, kommt eine Dialog mit Makenversion $0000 (nicht änderbar, ausgegraut) und Phys. Adresse 0.0.0 (änderbar) den ich nicht verstehe.
          - Firewall ist eingetragen bzw. testweise auch ganz aus
          - die ETS ist 5.0.1, eine neuere zum Download habe ich nicht gefunden als Demoversion
          - Die Busanbindung läuft via eibd auf einem Raspi mit ROT-Erweiterung von Busware. Die Telegramme die ich dort sehen kann (-t=1023) sehen für mich erst mal grundsätzlich sinnig aus.
          Leider kann ich nicht alternativ mit einer ETS4 testen, da ich die nirgends mehr zum download finde.
          Momentan geht es mir erst mal nur darum das ganze zum laufen zu kriegen. Dann werde ich entscheiden, ob Voll-Lizenz oder die Lite.
          Carsten
          PS: angehängt ein paar Screenshots zu den einzelnen Punkten.
            Da ist wohl der eibd das Problem:
            https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...fork-knxd.html
            BR
            Marc
              Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
              danke für den Hinweis, dort hatte ich auch schon gelesen (das Thema hat mich nun schon ein paar lange Abende gekostet). Ich will aber gern noch mal weiter versuchen, ob's am eibd liegt...
              Carsten
              Hier noch die Telegramme vom erfolgreichen Linienscan:
              Layer 3(00183F70,54AFECE3) Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
              Layer 2(00173988,54AFECE3) Send L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
              Layer 0(00173988,54AFECE3) Write(016): 80 B0 81 11 82 FB 83 11 84 01 85 50 86 80 47 65
              Layer 1(001A4DF0,54AFECE3) Send(004): 04 01 01 00
              Layer 0(001A4DF0,54AFECE3) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
              Layer 8(001A4978,54AFECE3) TunnelSend 1
              Layer 1(001A4DF0,54AFECE3) Send(014): 04 01 01 00 2E 00 B0 50 00 00 11 01 00 80
              Layer 0(001A4DF0,54AFECE3) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 01 00 2E 00 B0 50 00 00 11 01 00 80
              Layer 0(001A4DF0,54AFECE3) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
              Layer 1(001A4DF0,54AFECE3) Recv(004): 04 01 01 00
              Layer 8(001A4978,54AFECE3) TUNNEL_ACK
              Layer 0(00173988,54AFECE3) Recv(008): B0 11 FB 11 01 50 80 65
              Layer 0(00173988,54AFECE3) SendAck 10
              Layer 1(00173988,54AFECE3) Recv(008): B0 11 FB 11 01 50 80 65
              Layer 2(00173988,54AFECE3) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
              Layer 3(00183F70,54AFECE3) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
              Layer 0(00173988,54AFECE3) Recv(001): 8B
              Layer 2(00173988,54AFECE9) Watchdog Status(001): 02
              Layer 0(00173988,54AFECE9) Recv(001): 07
              Layer 0(00173988,54AFECE9) RecvWatchdog: 07
              Layer 0(00173988,54AFECE9) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
              Layer 0(00173988,54AFECE9) SendAck 11
              Layer 1(00173988,54AFECE9) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
              Layer 2(00173988,54AFECE9) Recv L_Data system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
              Layer 3(00183F70,54AFECE9) Recv L_Data system from 1.1.1 to 0.0.0 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
              Layer 8(001A4978,54AFECE9) TunnelSend 1
              Layer 1(001A4DF0,54AFECE9) Send(014): 04 01 02 00 29 00 B0 50 11 01 00 00 00 81
              Layer 0(001A4DF0,54AFECE9) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 02 00 29 00 B0 50 11 01 00 00 00 81
              Layer 0(00173988,54AFECE9) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
              Layer 1(00173988,54AFECE9) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
              Layer 2(00173988,54AFECE9) Recv L_Data (repeated) system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
              Layer 3(00183F70,54AFECE9) Repeated discareded
              Layer 0(001A4DF0,54AFECE9) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00
              Layer 1(001A4DF0,54AFECE9) Recv(004): 04 01 02 00
              Layer 8(001A4978,54AFECE9) TUNNEL_ACK
              Layer 0(001A4DF0,54AFECED) Recv(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 02 00 11 00 B0 60 00 00 11 01 00 80
              Layer 1(001A4DF0,54AFECED) Recv(014): 04 01 02 00 11 00 B0 60 00 00 11 01 00 80
              Layer 8(001A4978,54AFECED) TUNNEL_REQ
              Layer 3(00183F70,54AFECED) Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
              Layer 2(00173988,54AFECED) Send L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
              Layer 0(00173988,54AFECED) Write(016): 80 B0 81 11 82 FB 83 11 84 01 85 50 86 80 47 65
              Layer 1(001A4DF0,54AFECED) Send(004): 04 01 02 00
              Layer 0(001A4DF0,54AFECED) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00
              Layer 8(001A4978,54AFECED) TunnelSend 1
              Layer 1(001A4DF0,54AFECED) Send(014): 04 01 03 00 2E 00 B0 50 00 00 11 01 00 80
              Layer 0(001A4DF0,54AFECED) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 03 00 2E 00 B0 50 00 00 11 01 00 80
              Layer 0(001A4DF0,54AFECED) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 03 00
              Layer 1(001A4DF0,54AFECED) Recv(004): 04 01 03 00
              Layer 8(001A4978,54AFECED) TUNNEL_ACK
              Layer 0(00173988,54AFECED) Recv(008): B0 11 FB 11 01 50 80 65
              Layer 0(00173988,54AFECED) SendAck 10
              Layer 1(00173988,54AFECED) Recv(008): B0 11 FB 11 01 50 80 65
              Layer 2(00173988,54AFECED) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
              Layer 3(00183F70,54AFECED) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
              Layer 0(00173988,54AFECED) Recv(001): 8B
              Layer 2(00173988,54AFECF3) Watchdog Status(001): 02
              Layer 0(00173988,54AFECF3) Recv(001): 07
              Layer 0(00173988,54AFECF3) RecvWatchdog: 07
              Layer 0(00173988,54AFECF3) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
              Layer 0(00173988,54AFECF3) SendAck 11
              Layer 1(00173988,54AFECF3) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
              Layer 2(00173988,54AFECF3) Recv L_Data system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
              Layer 3(00183F70,54AFECF3) Recv L_Data system from 1.1.1 to 0.0.0 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
              Layer 8(001A4978,54AFECF3) TunnelSend 1
              Layer 1(001A4DF0,54AFECF3) Send(014): 04 01 04 00 29 00 B0 50 11 01 00 00 00 81
              Layer 0(001A4DF0,54AFECF3) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 04 00 29 00 B0 50 11 01 00 00 00 81
              Layer 0(00173988,54AFECF3) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
              Layer 1(00173988,54AFECF3) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
              Layer 2(00173988,54AFECF3) Recv L_Data (repeated) system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
              Layer 3(00183F70,54AFECF3) Repeated discareded
              Layer 0(001A4DF0,54AFECF3) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 04 00
              Layer 1(001A4DF0,54AFECF3) Recv(004): 04 01 04 00
              Layer 8(001A4978,54AFECF3) TUNNEL_ACK
              Layer 0(001A4DF0,54AFECF8) Recv(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 03 00 11 00 B0 60 00 00 11 02 00 80
              Layer 1(001A4DF0,54AFECF8) Recv(014): 04 01 03 00 11 00 B0 60 00 00 11 02 00 80
              Layer 8(001A4978,54AFECF8) TUNNEL_REQ
              Und von der nicht erfolgreichen Abfrage der Geräteinfo:
              Layer 2(0005C988,54AFF1CB) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
              Layer 3(0006CF70,54AFF1CB) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
              Layer 0(0005C988,54AFF1CB) Recv(001): 8B
              Layer 2(0005C988,54AFF1D1) Watchdog Status(001): 02
              Layer 0(0005C988,54AFF1D1) Recv(001): 07
              Layer 0(0005C988,54AFF1D1) RecvWatchdog: 07
              Layer 0(0005C988,54AFF1D1) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
              Layer 0(0005C988,54AFF1D1) SendAck 11
              Layer 1(0005C988,54AFF1D1) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
              Layer 2(0005C988,54AFF1D1) Recv L_Data system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
              Layer 3(0006CF70,54AFF1D1) Recv L_Data system from 1.1.1 to 0.0.0 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
              Layer 8(0008D978,54AFF1D1) TunnelSend 1
              Layer 1(0008DDF0,54AFF1D1) Send(014): 04 01 01 00 29 00 B0 50 11 01 00 00 00 81
              Layer 0(0008DDF0,54AFF1D1) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 01 00 29 00 B0 50 11 01 00 00 00 81
              Layer 0(0008DDF0,54AFF1D1) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
              Layer 1(0008DDF0,54AFF1D1) Recv(004): 04 01 01 00
              Layer 8(0008D978,54AFF1D1) TUNNEL_ACK
              Layer 0(0008DDF0,54AFF1D6) Recv(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 01 00 11 00 B0 60 00 00 11 01 00 80
              Layer 1(0008DDF0,54AFF1D6) Recv(014): 04 01 01 00 11 00 B0 60 00 00 11 01 00 80
              Layer 8(0008D978,54AFF1D6) TUNNEL_REQ
              Layer 3(0006CF70,54AFF1D6) Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
              Layer 2(0005C988,54AFF1D6) Send L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
              Layer 0(0005C988,54AFF1D6) Write(016): 80 B0 81 11 82 FB 83 11 84 01 85 50 86 80 47 65
              Layer 1(0008DDF0,54AFF1D6) Send(004): 04 01 01 00
              Layer 0(0008DDF0,54AFF1D6) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
              Layer 8(0008D978,54AFF1D6) TunnelSend 1
              Layer 1(0008DDF0,54AFF1D6) Send(014): 04 01 02 00 2E 00 B0 50 00 00 11 01 00 80
              Layer 0(0008DDF0,54AFF1D6) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 02 00 2E 00 B0 50 00 00 11 01 00 80
              Layer 0(0008DDF0,54AFF1D6) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00
              Layer 1(0008DDF0,54AFF1D6) Recv(004): 04 01 02 00
              Layer 8(0008D978,54AFF1D6) TUNNEL_ACK
              Layer 0(0005C988,54AFF1D6) Recv(008): B0 11 FB 11 01 50 80 65
              Layer 0(0005C988,54AFF1D6) SendAck 10
              Layer 1(0005C988,54AFF1D6) Recv(008): B0 11 FB 11 01 50 80 65
              Layer 2(0005C988,54AFF1D6) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
              Layer 3(0006CF70,54AFF1D6) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
              Layer 0(0005C988,54AFF1D6) Recv(001): 8B
              Layer 2(0005C988,54AFF1DB) Watchdog Status(001): 02
              Layer 0(0005C988,54AFF1DB) Recv(001): 07
              Layer 0(0005C988,54AFF1DB) RecvWatchdog: 07
              Layer 0(0005C988,54AFF1DC) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
              Layer 0(0005C988,54AFF1DC) SendAck 11
              Layer 1(0005C988,54AFF1DC) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
              Layer 2(0005C988,54AFF1DC) Recv L_Data system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
              Layer 3(0006CF70,54AFF1DC) Recv L_Data system from 1.1.1 to 0.0.0 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
                Wie hast Du den Zugriff auf den Raspi?
                Ich habe immer wieder Probleme wenn ich per WLAN im Netzwerk bin. Beim normalen Surfen/Mails/DB-Zugriff über ein VPN merke ich nichts davon.
                Dann arbeite ich mit der ETS (egal, ob 4 oder 5) und kann nicht programmieren. Alles andere funktioniert.
                Bis mir dann irgendwann einfällt, dass ich kein Kabel eingestöpselt habe. Und mit Kabel - schwups - ist das Problem weg.
                  Sorry, versteh grad deine Antwort nicht. Der eibd funktioniert mit der ETS5 nicht. Wenn du weiter probieren willst, dann musst du noch warten bis der knxd funktioniert. Oder du verwendest eine funktionierende Schnittstelle - da stehen ein paar hier im Thread.
                  BR
                  Marc
                    Ok, das hatte ich das jetzt so nicht rausgelesen...
                    ok, nachdem ich auf github geschaut habe. ist mir das schon klarer...
                    Gibt es denn Alternativ noch eine Möglichkeit an eine ETS4 zu kommen, damit mal die Applikationen auf die Geräte geladen bekomme.
                      Ist alles via Kabel, aber trotzdem danke für den Hinweis.
                        Hallo Postfrog,
                        ich habe mit den Freunden in Brüssel telefoniert und eine zeitlich befristete ETS4 erhalten. Hoffentlich reicht das bis der knxd in Kombi mit der ETS5 klappt.
                        Problem bei der Argumentation ist halt, dass der eibd von denen nicht supported wird. Daher ist die Basis für Argumente auf dieser Plattform recht dünn. Aber wenn du natürlich eine offiziell supportete Hardware hast, die auch nicht klappt , ist das natürlich ein schlagendes Argument.
                        Beste Grüße
                        blaubaerli
                          Kein Erfolg mit Gira IP 2168 00
                          Hallo an alle,
                          habe die IP Schnittstelle 2168 von Gira eingebaut, Firewall ist aus.
                          IP Schnittstelle ist ansprechbar, habe auch die Applikation V2.0 installiert (zum Testen). Das ganze in der ETS 5 über IP Tunneling. Leider kann ich keine Geräte außer der IP Schnittstelle selbst finden (auch nicht im NAT Modus).
                          Aktuell läuft das ganze über die FritzBox. Werde mal schauen ob es mit einem Crosskabel über direkte Verbindung besser läuft.
                          Boris
                            Hallo Boris,
                            richtige lokale Adresse eingestellt?
                            Gruß, Klaus
                              Richtige Adresse
                              Hallo Klaus,
                              die lokale Adresse hatte ich in der Testzeit variiert. Aktuell liegt diese auf dem Std. Wert 15.15.255.
                              Die Physikalische Adresse habe ich auf 1.1.255 programmiert.
                              Du hast mich mit deinem Post auf jeden Fall auf die Adressierung aufmerksam gemacht. Lese mich gerade durch das Internet. Übrigens sind die beiden Geräte hinter der Schnittstelle alle noch unkonfiguriert (neu, ein Schaltaktor und ein 8 fach Taster). Dachte einfach den Prog.Knopf zu betätigen um es zu finden :-)
                              Boris
                                ETS5 und Windows 8.1
                                Ich bekomme die normale USB- Schnittstelle nicht mal zum Laufen. Die Jungs und Mädels in Brüssel aber auch nicht. Seit 4 Wochen ETS 5 installiert, und kann sie nicht nutzen. Ganz toll
