Seitenwechsel im Popup
    Hallo zusammen!
    Habe eben die Ajax-Visu installiert und stelle jetzt Stück für Stück meine Visualisierung um.
    Echt ne feine Sache, was man da machen kann :-)
    Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich einen Visu Seite als Popup öffne, in der ein Link ist auf die nächste Visu Seite, die auch als Popup geöffnet sein soll. Wenn ich da einen Seitenaufruf einfüge, kommt die Meldung: "Auf einer popup-Seite nicht möglich!!!".
    Wie kann ich das realisieren?
    Wie gesagt, stehe noch ganz am Anfang....
    Danke
    Sven :-)
    Sven :-)
    Hallo!
    Du kannst die erste Seite als normale Seite öffnen, eventuell im Popup-look alsu mit einem teiltransparenten Hintergrundbild. Von dieser Seite kannst Du dann dein Popup öffnen
      hmm, ich habe aber in Endeffekt 3 Popup Seiten, die ich nacheinander durchklicken will.
      Wenns nicht geht, muss ich halt bei jedem Popup einen Schritt zurück, und dann den nächsten Popup öffnen...
      Sven :-)
        Ich habe als work around für dieses Problem eine interne GA angelegt und löse damit einen Visu-Alarm auf der dann eine Steite aufruft. Verwende es um über Pop up verschiedene Kameraseiten zu wählen.
        Gruß Daniel
          GA ist aber gleich wieder alle und nicht nur einer.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Zitat von svenkonstanzer Beitrag anzeigen
            Hallo zusammen!
            Danke
            Sven :-)
            Schritt1: Leg ein neues Modul auf der xxAPI-INIT an. (Textobjekt mit statischen Text POPUP.
            Schritt2: Leg dir eine Seite für das PopUp an. Darin definierst du ein Modul mit XXMODUL*POPUP. Verwende das Symbol XXPOPUP zum definieren der Seite.
            Schritt3: Leg das dir die eigentlichen PopUp´s an. Zum Wechsel der Seiten verwende das ganz normale Seitenwechseln. Nutz aber das Symbol XXPAGE zum definieren der Seitengröße.
            Schritt4: Im Textobjekt POPUP in der Seite xxAPI-INIT stellt du unter "Seiten aufrufen" die gewünschte PopUp seite ein (Nicht die mit dem XXMODUL).
            Schritt5: Leg in deiner Visu einen Button an mit den du die Seite mit dem XXMODUL*POPUP aufrufen kannst.
            Bei mir Funktioniert es so.
            P.S. In diesem Modul hättest du dann nochmals die möglichkeit ein PopUp zu starten. Also PopUP im PopUP
            @NilsS: Gibt es eigentlich die möglichkeit über eine GA einen XXMOULCLICK auszuführen
            Thorsten
            Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
              klar leg ein leeres iko auf die Seite und schieb ein XXEXECUTE*xxAPI.modulClick("QTR","NAME");
              auf das iKO
              Nils
              aktuelle Bausteine:
