12243_HS-Insight
    HS/FS 12243_HS-Insight
    Für die Baustein-Entwicklung aber auch die Umsetzung von Logiken ist eine Liveansicht der aktuellen Werte in der Logik oft mit sehr viel Arbeit verbunden
    * zusätzliche Ausgänge an Bausteinen müssen angelegt werden
    * iKOs die eigentlich nachher nicht mehr benötigt werden damit Verknüpft werden
    * Visuseiten anlegen um die Daten live mitverfolgen zu können
    Ist mit HS-Insight nicht länger nötig. Einfach per Telnet (PuTTY) auf Port 23 des Homeservers verbinden und man befinden sich in einer Mischung aus Python IDLE Shell aber in der Mitte einer 5012er Logikbausteinszeile.
    Zusätzlich werden jede Menge Informationen aufgearbeitet die so nicht direkt sichtbar sind.
    * Anzeige (mit Namen, soweit bekannt) der Logikbausteine (suche mit regex einschränkbar)
    * wechseln in den Kontext einer bestimmten Logik
    * Anzeige aller derzeit anliegenden Werte EN/SN/AN
    * Anzeige der Logiken und iKO die mit dem Baustein verbunden sind
    * Werte an den Eingängen ändern und die Logik damit erneut ausführen lassen
    * Anzeige aller iKOs und ihrer aktuellen Werte (suche nach Gruppenadresse und Namen mit regex einschränkbar )
    * vieles mehr
    Wer meint das er diesen Baustein nutzt und ihn aber nicht hilfreich findet braucht auch nicht zu spenden ;-)
    https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=VY33EH7CBR6LW
    Zuletzt geändert von NilsS; 12.01.2019, 12:35.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
    aktuelle Version ist 0.25 (Testversion bis 11.12.2018)
    http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=12243
    debug/enable/disable für Logiken wird unterstützt
    bugfix debug/run timer offset
    showiko zeigt verbundene Logiken
    setiko Werte setzen
    Timer OC/ON werden bei run noch nicht mitberechnet
    Es handelt sich dabei um eine Testversion die immer erstmal auf 5 Tage begrenzt ist
    getestet unter 4.5 12243_HS-Insight_2.6.hsl
    und 4.6,4.7 und auch aktueller ;-)
    Zuletzt geändert von NilsS; 13.02.2019, 08:03.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Oh die ganzen lustigen Sachen hatte ich ja vergessen
      * "help" gibt eine kleine Hilfe an Befehlen
      * Tab-Completition bei Befehlene als auch bei den Objekten pItem und self als auch bei allen aktuell geladenen Modulen
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Darf ich mal blöd Fragen. Ist das ein erster Schritt für die Liveansicht für den logikeditor?
        Ohne mir den Baustein jetzt geladen und probiert zu haben.
        Gruß Andy
          Wieso sollte es? Was hat Giras/Dacoms Experte damit zu tun?
          Da haben wir ja keine Möglichkeit einzugreifen?
          oder dachtest du ich arbeite bei Gira/Dacom?
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Ich glaube, dass wünschen sich hier 99% der user, das dass so wäre.....
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            http://www.knx-haus.com
              Ohje, dann würde es ständig Update geben mit vielen schönen Neuerungen... und ich käme gar nicht mehr zum Arbeiten
                Aber meine Updates hätten auch Features
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Und die 4.7 liefe auf einem HS3....
                  Meine Homepage - PN nur für PERSÖNLICHES!
                    hab mal auf 0.15 geupdated
                    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...85#post1282685
                    Timer werden jetzt mit berücksichtigt.
                    listiko holt jetzt bei Firmware <4.7 die Texte falls vorhanden aus dem cobjects.xml des KO-GWs
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Wenn jemand Bausteine hat deren Namen nicht im Baustein angezeigt wird. Nehme gerne weitere Logikbausteine auf (derzeit sind die Forenbausteine und die Dacom internen drin)
                      Wünsche etc. auch gerne ..
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        Update auf 0.16
                        Bausteine können jetzt (auch mehrere) mittels debug [logikid] in den lokalen Debugger gezogen werden
                        Das heißt das man bei eintreffen von Telegrammen oder Timern, das durchlaufen der Logik un der Sitzung sieht.
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Wie hast du das wieder hinbekommen? (Nein, nicht erklären. Versteh ich eh nicht)
                          Einfach genial.
                          Danke Nils!
                          Gruss, Holger
                          ECMACOM GmbH
                          Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
                          www.ecmacom.ch
                          www.knxshop4u.ch
                            Nicht 99%, ALLE :-)
                              Das disable ist heute sogar gleich zum praktischen Einsatz gekommen.
                              Pushover mit Kamerabild beim betreten der Auffahrt aus... kommen eh nur Maskierte
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
