Zugriff unter LINUX
    Zugriff unter LINUX
    Hallo, möchte mit dem EibPC unter Suse 11.2 arbeiten, bekomme aber keinen Zugriff. Port 4805 freigeschaltet – die Firewall abgeschaltet. Verwende Fritzbox, DHCP ist da vorhanden. Meldung Datei: "EibParserPredefines.txt" wurde geschrieben % /home/vs/bin/Eib/nconf -z2 192.168.0.90 % EibPC 192.168.0.90 wurde nicht gefunden. % Danke
    Du musst unter Optionen-IP Adresse des EibPC einstellen gehen und hier auf Automatisch drücken. Hier sollte dann die IP Adresse erscheinen, die der EibPC erscheint.
    Enertex Produkte kaufen
      So dachte ich auch, aber es klappt nicht - mehrmals versucht.
      Meldung>>>>> % /home/vs/bin/Eib/nconf -p
      % EibPC wurde nicht gefunden.
        Dann mal kurz die Firewall komplett deaktivieren, den EibPC suchen, und dann wieder einschalten.
        (Für das Suchen des EibPCs wird ein Broadcast verwendet, der ggf. von der Firewall blockiert wird)
          Oder wenn Du willst, das in die Firewall eintragen (s.Anhang)
            LINUX funktioniert
            danke es funktioniert. Eine Frage für den Adobe Reader gibt es in LINUX z.B. Okular.
            Wie binde ich den in die Hilfe ein?
            Herzlichen Dank.
              ... Eine Frage für den Adobe Reader gibt es in LINUX z.B. Okular. Wie binde ich den in die Hilfe ein?
              Hoi
              Gleiche Fragestellung, anderes Betriebssystem:
              Wie binde ich unter Apple MAC OS die Vorschau ein? (kann PDF's anzeigen)
              Grüsse Bodo
                Herzlichen Dank.
                Unter Linux sucht eibstudio nach der Datei "acroread" im Standardpfad. Wenn man also okular nutzen wollte, müsste man einen symbolischen Link mit diesem Namen im Pfad erstellen.
                Allerdings wird die Kontexthilfe nicht mehr funktionieren.
                Michael
                  Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
                  Hoi
                  naja auch hier den Acroreader einbinden.
                  Wenn der nicht gefällt im eigenen Users-Verzeichnis/bin/Eib das Applescript anschauen und dort das entsprechende Kommando austauschen. Auch hier gilt: Die Kontexthilfe ist dann wahrscheinlich "kaputt". Daher würde ich beim Acroreader bleiben...
                    Hoi
                    Für was steht eigentlich "hoi"?
                      Hi Michael,
                      schau mal in diesen Thread.
                        Hi/Hallo auf "Schwiizerdütsch"
                        Grüsse Bodo
                          "Schwiizerdütsch"
                          Sorry, aber das Wort "Hoi" ist "Züridütsch" und nicht "Schwiizerdütsch".
                            Ok und wie heisst's in Bern? Hoy?
                            Grüsse Bodo
                              Bern: Tschou
                              Basel: Sali
