Hallo, möchte mit dem EibPC unter Suse 11.2 arbeiten, bekomme aber keinen Zugriff. Port 4805 freigeschaltet – die Firewall abgeschaltet. Verwende Fritzbox, DHCP ist da vorhanden. Meldung Datei: "EibParserPredefines.txt" wurde geschrieben % /home/vs/bin/Eib/nconf -z2 192.168.0.90 % EibPC 192.168.0.90 wurde nicht gefunden. % Danke
Du musst unter Optionen-IP Adresse des EibPC einstellen gehen und hier auf Automatisch drücken. Hier sollte dann die IP Adresse erscheinen, die der EibPC erscheint.Zitat von KNXBen Beitrag anzeigenHallo, möchte mit dem EibPC unter Suse 11.2 arbeiten, bekomme aber keinen Zugriff. Port 4805 freigeschaltet – die Firewall abgeschaltet. Verwende Fritzbox, DHCP ist da vorhanden. Meldung Datei: "EibParserPredefines.txt" wurde geschrieben % /home/vs/bin/Eib/nconf -z2 192.168.0.90 % EibPC 192.168.0.90 wurde nicht gefunden. % Dankeoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Dann mal kurz die Firewall komplett deaktivieren, den EibPC suchen, und dann wieder einschalten.Zitat von KNXBen Beitrag anzeigenSo dachte ich auch, aber es klappt nicht - mehrmals versucht.
Meldung>>>>> % /home/vs/bin/Eib/nconf -p
% EibPC wurde nicht gefunden.
(Für das Suchen des EibPCs wird ein Broadcast verwendet, der ggf. von der Firewall blockiert wird)offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Oder wenn Du willst, das in die Firewall eintragen (s.Anhang)Angehängte Dateienoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
HoiZitat von KNXBen Beitrag anzeigen... Eine Frage für den Adobe Reader gibt es in LINUX z.B. Okular. Wie binde ich den in die Hilfe ein?
Gleiche Fragestellung, anderes Betriebssystem:
Wie binde ich unter Apple MAC OS die Vorschau ein? (kann PDF's anzeigen)Grüsse Bodo
Unter Linux sucht eibstudio nach der Datei "acroread" im Standardpfad. Wenn man also okular nutzen wollte, müsste man einen symbolischen Link mit diesem Namen im Pfad erstellen.Zitat von KNXBen Beitrag anzeigenHallo,
danke es funktioniert. Eine Frage für den Adobe Reader gibt es in LINUX z.B. Okular.
Herzlichen Dank.
Allerdings wird die Kontexthilfe nicht mehr funktionieren.
Michaeloffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
naja auch hier den Acroreader einbinden.Zitat von Bodo Beitrag anzeigenHoi
Wenn der nicht gefällt im eigenen Users-Verzeichnis/bin/Eib das Applescript anschauen und dort das entsprechende Kommando austauschen. Auch hier gilt: Die Kontexthilfe ist dann wahrscheinlich "kaputt". Daher würde ich beim Acroreader bleiben...offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Für was steht eigentlich "hoi"?Zitat von Bodo Beitrag anzeigenHoioffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Sorry, aber das Wort "Hoi" ist "Züridütsch" und nicht "Schwiizerdütsch".Zitat von Bodo Beitrag anzeigen"Schwiizerdütsch"
