ich habe mal eine technische Verstädnisfrage zur Planung und Auslegung der LED Netzteile.
Verbaut werden sollen 3m LED Stripe Tunable White Typ: https://www.everen.de/stripes/b-led-...0?number=55759
Desweiteren noch 2x Deep Tunable White Spots von Voltus. Typ: 31346
Der LED Stripe hat eine Leistung von 28W pro M ( Ich vermute wenn beide Kanäle auf 100% eingeschaltet sind )
Die beiden Voltus LED Spots haben auch 8W ( Ich vermute ebenfalls wenn beide Kanäle auf 100% eingeschaltet sind )
Wenn ich dies zusammen rechne komme ich für den LED Stripe auf eine Leistung von 84W für beide Kanäle bei 100% dazu noch die 16W der Beiden Voltus Spots.
Dies würde bei dem LED Stripe bei 100% einen Strom von 3,5 Ampere betragen - Da ja jeweils 2 Kanäle für Tunable White genutzt werden komme ich auf 1,75A für den Stripe. Rechnerisch auch 2,5mm²
Die LED Spots von Voltus benötigen ca 670mA. - Würde ich 3x2,5mm² Verwenden
Nun ist es wie folgt.
Leitungslänge sind etwa 30m nach der Tabelle von MDT :
Würde demnach ein 2,5mm² für den Stripe bezüglich Spannungsabfall genügen oder Besser auf 4mm² setzten`?
Danke und Gruss
PHP-Code:
Länge <20m, Strom 2A 1,5mm²
Länge <35m, Strom 2A 2,5mm²
Länge <10m, Strom 4A 1,5mm²
Länge <18m, Strom 4A 2,5mm²
Länge <9m, Strom 8A** 2,5mm²
Danke und Gruss
