Die Frage ist ob von einem NYM-J 5x6 der grün gelbe PE Leiter für den AC Überspannungsschutz (Typ 2; Kombi ist bereits in der Hauptverteilung aber >10m) bzw DC Überspannungsschutz beim Wechselrichter verwendet werden darf. Die Modulrahmen würden separat an die HES angeschlossen werden. Dipol weißt du das?
Potentialausgleich und DC-Überspannungsschutz PV-Anlage
Zitat von STSC Beitrag anzeigenDie Modulrahmen würden separat an die HES angeschlossen werden. Dipol weißt du das?
Der empfohlene Funktions-PA-Leiter (nicht grün-gelb) aus mind. 6 mm² Cu darf in einen Schutz-PA-Leiter (grün-gelb) von ebenfalls mind. 6 mm² Cu einmünden und muss NICHT separat zur HES verlegt werden. DIN VDE 0100-712 fordert, dass WENN ein PA-Leiter von den PV-Modulen zur HES verlegt wird, dann aber auch abstandslos neben den DC-Leitungen.
Für SPD 2 Überspannungsableiter reicht als Querschnitt 6 mm² Cu aus. > 10 m Distanz sollte ein weiterer SPD 2 Überspannungsableiter vorgesehen werden, wie in der kommentierten DEHN-Grafik dargestellt:
Zuletzt geändert von Dipol; 06.08.2021, 13:33.
