Die Frage ist ob von einem NYM-J 5x6 der grün gelbe PE Leiter für den AC Überspannungsschutz (Typ 2; Kombi ist bereits in der Hauptverteilung aber >10m) bzw DC Überspannungsschutz beim Wechselrichter verwendet werden darf. Die Modulrahmen würden separat an die HES angeschlossen werden. Dipol weißt du das?
Ohne Blitzschutzsystem wäre das in Deutschland der nach DIN EN 62305-305-3 (VDE 0185-305-3), Bb. 5, Situation A genannte Fall.Zitat von STSC Beitrag anzeigenDie Modulrahmen würden separat an die HES angeschlossen werden. Dipol weißt du das?
Der empfohlene Funktions-PA-Leiter (nicht grün-gelb) aus mind. 6 mm² Cu darf in einen Schutz-PA-Leiter (grün-gelb) von ebenfalls mind. 6 mm² Cu einmünden und muss NICHT separat zur HES verlegt werden. DIN VDE 0100-712 fordert, dass WENN ein PA-Leiter von den PV-Modulen zur HES verlegt wird, dann aber auch abstandslos neben den DC-Leitungen.
Für SPD 2 Überspannungsableiter reicht als Querschnitt 6 mm² Cu aus. > 10 m Distanz sollte ein weiterer SPD 2 Überspannungsableiter vorgesehen werden, wie in der kommentierten DEHN-Grafik dargestellt:
Zuletzt geändert von Dipol; 06.08.2021, 13:33.
