- √ - TKS-IP Gateway an FritzBox anbinden
    Hole das ganze noch mal hoch.
    Habe den Baustein "Anrufzustand TKS Bus Teilnehmer beenden" nun auch mit der Hilfe von griff erfolgreich implementiert.
    Wollte das hier noch mal kurz dokumentieren, falls jemand ähnliches vor hat.
    Gewünschte Funktion:
    Die Klingeldauer nach dem Drücken des Klingeltasters sollte einstellbar sein.
    Dazu muss im Experten unter "Stammdaten" -> "Projekt" das IP-Gateway eingepflegt werden und es müssen zwei KO verbunden werden.
    Dann muss ausgelesen werden, welcher Klingeltaster gedrückt wurde. Das erledigt bei mir diese Logik.
    [ATTACH=CONFIG]n912004[/ATTACH]
    KOs:
    - Gira TKS IP-Gateway empfangen (ist unter Stammdaten->Projekt zugewiesen)
    - Die Ausgangs-KOs sind alles 1Bit Objekte
    Damit der Anruf passend beendet wird, benötigt man nun noch folgende Logik:
    [ATTACH=CONFIG]n912005[/ATTACH]
    KOs:
    - Klingeldauer (16Bit EIS5, Min=10, Max=120, internes KO im HS, wird im QuadClient eingestellt)
    - Klingeltaster 1/2 (1Bit, bekommen Signal aus der ersten Logik)
    - Gira TKS-IP-Gateway senden (ist unter Stammdaten->Projekt zugewiesen)
    Wird nun der Klingeltaster 1 oder 2 betätigt, fängt die Telegrammverzögerung an, die unter "Klingeldauer" hinterlegte Zeit abzulaufen.
    Ist die Zeit abgelaufen, sendet die Telegrammverzögerung ihre "1" an den Baustein "Anrufzustand [...] beenden", welcher das Signal an das IP-Gateway weiter leitet.
    -> Der Anruf wird beendet.
    This gallery has 2 photos.
    Zuletzt geändert von maeckes; 10.02.2016, 14:27.
      Ich krame das etwas ältere Thema nochmal aus.
      Besteht eigentlich die Möglichkeit auch das Bild (noch besser Video) beim Klingeln auf ein IP-Telefon und/oder Fritz!fon zu bekommen?
      In meinem Fall hätte ich zwei Türstationen, eine mit originaler Gira-UP-Kamera und einmal mit Axis Kamera. (Im Quadclient funktioniert es natürlich so wie es soll.)
      Die Telefone klingeln auch bei Türruf (am Fritz!fon steht allerdings nur das unbekannt anruft)
        Du müsstest halt IP Video Telefone haben die du am TKS IP Gateway anmelden kannst dann geht das.
          Das eine ist ein Fritz!Fone MT-F, das andere eine Grandstream GXV3275, zumindest das Grandstream GXV3275 müsste das eigentlich können, kommt aber kein Bild (bei beiden Telefonen nicht).
          Muss man da noch was einstellen?
          Im TKS-IP-Gateway habe ich die Fritzbox angemeldet, nicht die Telefone.
          In der Fritzbox habe ich das TKS-IP-Gateway als Internet-Telefonanbieter angemeldet.
          In der Fritzbox habe ich dann die beiden Telefone mit Haken versehen, dass Sie klingeln sollen.
          Zuletzt geändert von fabian82; 24.08.2017, 08:05.
            Du kannst Konten auf deinen Grandstreams einrichten die du dann auch im TksIp Gateway anlegst jedenfalls kann mein Grandstream 3175V2 das sogar mit Videovorschau. Das Tks iP Gateway als Telefonanbieter hatte ich auch mal aber da hat meine Frau gestreikt zu viel Gebimmel Momentan Klingelt nur das G1, eine AP Audio Station , und das Grandstream hier kann man schöne angenehme Ruftöne abspielen. Und die Klingeldauer ist sehr lang man überhört es nicht leicht wie bei dem G1 z.B.
            Zuletzt geändert von andreasrentz; 24.08.2017, 20:08.
              Wie geht denn Videovorschau mit dem
              Grandstream?
                Wenn der Ruf reinkommt steht bei meinem Annehmen / Vorschau musste man bei meinem Grandstream 3175V2 aber irgendwo nen Haken setzen bei der Konfiguration.
                Ich weiß nicht ob das jedes Modell kann.
                Zuletzt geändert von andreasrentz; 24.08.2017, 22:53.
                  OK, verstehe ich das richtig, dass wenn man Video möchte, das Grandstream direkt im IP-Gateway als IP-Telefon anlegen muss und im Grandstream ein zusätzliches Konto?
                  In der Fritzbox natürlich den Haken vom Grandstream wieder weg machen.
                    Ja du musst das Grandstream direkt am TKS IP Gateway anmelden hast dann zwei Konten TKS und Fritzbox.
                    Ob dein Grandstream dann auch Videovorschau kann weiß ich nicht. Welches Modell hast du ?
                    Zuletzt geändert von andreasrentz; 25.08.2017, 11:47.
                      Ich habe das Grandstream GXV3275, werde es bei Gelegenheit ausprobieren, danke.
                      Gibt es auch die Möglichkeit ein Bild/Stream der TKS auf das Fritzfon (kein IP Telefon) zu bekommen?
                        Gelegenheit war da :-)
                        Es klappt auch mit dem GXV3275 problemlos. (Allerdings ist es an der Türstation sehr laut, kann man das irgendwo ändern?)
                        Videovorschau habe ich scheinbar nicht, wüsste zumindest nicht wo.
                          Videovorschau musst du mal bei den Einstellungen im Web Menü schauen ich glaub unter Video Call Settings
                          Edit : Fritzfon geht soweit ich weiß nicht Ton Lautstärke kann man bestimmt was einstellen
                          Zuletzt geändert von andreasrentz; 25.08.2017, 13:47.
                            In welchem Web Menü bzw. wo meinst du?
                              Im Browser deine IP vom Grandstream eingeben dann kommst du auf die Weboberfläche Nutzer Passwort musst du dann eingeben
                                Meinst du hier etwa den Haken bei Display Video Information setzen?
                                This gallery has 1 photos.
