Übersicht über RGB+CCT LEDs
    Angesichts des neuen Enertex 1174 LED Dimmsequenzer 20A/5x,
    der in Kombination mit RGB+CCT LEDs sowohl Extended-RGB als auch Extended-TW bietet,
    ist mein Interesse an diesen Stripes deutlich gestiegen.
    Ich möchte daher meinem Spitznamen gerecht werden und hier eine Übersichtstabelle pflegen.
    Wer also Daten zu RGB+CCT Stripes oder Spots kennt bitte hier posten, ich übertrage sie dann auf die erste Seite.
    RGBW Stripes und Spots sind nicht der Scope dieses Threads.
    Eine Übersicht über TW-Stripes und Spots bietet dieser Thread: TW: Farbtemperatur, Rosastich, Lösungen
    Wenn es zusätzlich zu den Datenblatt-Daten auch Messwerte gibt (z.B. mit dem beliebten Opple Lightmaster),
    dann werde ich diese Daten in Klammer dazuschreiben.
    Stripes Breite Leistung Lumen [R|G|B]+WW+KW TW-Farbbereich CRI Segmentlänge LEDs/m IP Preis/m
    Aliexpress Auxmer 12 mm 28,8 W
    34,5 W
    [169|403|83] + 628 + 848
    [169|403|83] + 1091 + 1474
    2400 - 5500
    2,0|2,4|2,7-6,5
    95 12,5 cm 56 20 12 €
    13 €
    Amazon LED Trading 12 mm 32,6 W [?] + 520 + 576 2500 - 6500 80 6,25 cm 96 20 11 €
    BiFröst 105 12 mm 18,0 W 1850 2200 - 6500 97/98 20 cm 35 20 20 €
    BiFröst 147 15 mm 28,0 W 2627 2200 - 6500 97/96 14,3 cm 49 20
    BiFröst 168 12 mm 28,0 W 2800 2200 - 6500 97/98 12,5 cm 56 20 29 €
    LED-Konzept 12280 12 mm 19,7 W [480] + 380 + 420 = 1280 2300 - 7000 90 10 cm 60 20 22 €
    LEDLUMI 5050624-IP22 12 mm 36,0 W [?] + 632 + 805 = 1415 2000 - 6500 92,5 6 cm 100 22 29 €
    LEDLUMI 5050624-IP65 12 mm 36,0 W [?] + 632 + 805 = 1415 2000 - 6500 92,5 6 cm 100 65 31 €
    LS-RGBCCT-84-IP68-24V 14 mm 33,0 W 2100 2700 - 6500 80 84 68 16 €
    Styronics 5050 12 mm 18,2 W 600 (2x ?) 2500 - 6300 83 10 cm 60 20 20 €
    YuLED 56320 12 mm 14,4 W [60|120|75] + 460 2700 - 6500 85 (90-92) 20 cm 30 20 12 €
    YuLED 56340 12 mm 33,6 W [130|260|160] + 750 2700 - 6500 87 7,2 cm 83 20 18 €
    revoART, 24V COB LED 12 mm 16,0 W 1390 2700 - 6000 80 6,25 cm 112 20 26 €
    Spots Maße Leistung Lumen [RGB]+WW+KW TW-Farbbereich CRI IP Preis
    LEDLUMI 62411 MR16 12 W (3x2+2x3) [91+183+64] + 488 2000 - 6500 90 20 46 €
    Bei den Lumen-Angaben ist manchmal nicht klar, ob das für CW+WW oder einzeln gilt, dann steht einfach ein ? dahinter.
    Die LEDs/m gelten immer für die RGB+TW Kombination als Gruppe, manche Hersteller geben da gerne auch die 3-fachen oder 5-fachen Werte an.
    Die Preise sind nur gerundete Momentaufnahmen und daher nur zur Orientierung, ich werde sie nicht regelmäßig updaten.
    Amazon und Alibaba Angebote möchte ich ebenfalls aufnehmen, jedoch nur, wenn es auch (plausible) Daten dazu gibt.
    Walter
    Zuletzt geändert von scw2wi; 04.11.2024, 13:04.
    Sowilo Design - die stripes sind speziell auf Hue abgestimmt, können also ideal am Hue Stripe Controller eingesetzt werden (haben aber viel mehr LEDs als die original Stripes), machen aber auch generell einen guten Eindruck, da der Hersteller zum Beispiel als einer etwas mehr CRI Angaben macht. Die wollte ich sowieso mal anschreiben, ob sie nicht auch passende KNX / Dali controller empfehlen können / entwickeln wollen, v.a. aber auch, ob sie auch einen Spor entwickeln wollen, schiebe das aber vor mir her …
      Gute Idee.
      Vorschlag: Die Tabelle um eine Spalte mit der Schutzart erweitern. Ich habe neulich ewig nach RGBCCT Stripes gesucht, die IP68 haben.
      Dann sieht man gleich ob sie für Außenanwendungen geignet sind.
        livingpure Also die BiFröst Daten klingen ja fast zu schön um wahr zu sein. 138 lm/W und CRI>97 findet man sonst nirgends. Leider konnte ich die Lumen je LED nicht finden. Ich hoffe, es gibt auch Leute hier, die einige dieser Stripes schon durchgemessen haben. Dann könnte man erkennen, wenn die Datenblätter gemogelt sind.
        Sipple Ich nehme an, deine Suche nach IP68 war erfolglos, sonst hättest du hier sicher einen Link hinterlassen. Selbst die Suche nach TW ohne RGB ist ja abseits von IP20 schon recht mühsam.
          Doch, kommt noch, muss ich aber erst raus suchen, geht erst zuhause.
            Ja, das sind mit Abstand die besten Stripes, die ich bisher mit RGB + CCT gefunden habe*. Ich habe mit denen vor 1-2 Jahren mal einige Mails ausgetauscht und sie klangen zumindest sehr engagiert und wirklich interessiert an durchdachten Lichtlösungen. Allerdings habe ich noch keinen von deren Stripes in der Hand gehabt, sicher sagen kann ich das also nicht.
            *nicht ganz: bei der Recherche damals bin ich auch über Stripes gestolpert, die wohl noch besser sind, allerdings auch etwa einen Faktor 10 mehr gekostet haben und mich deswegen nicht weiter interessiert haben. Falls ich die Quellen noch finde, verlinke ich sie.
              OK, hier die Daten meiner Stripes:
              https://www.ledpanelgrosshandel.de/l...68-5-meter-24v [TABLE]
              Marke LS LED
              Lichtfarbe RGB+CCT
              Kelvin-Wert 2700K - 6500K
              Leistung in Watt pro Meter 33W (maximal)
              Spannung 24V
              Anzahl der Brennstunden 35.000
              Dimmbar Ja
              Anzahl der Adern 6
              Schutzart IP68
              Anzahl der LEDs pro Meter 84
              Lumen 2100 LM
              Lichtwinkel 120°
              CRI >80
              Gehäusematerial Kunststoff
              Gehäusefarbe Weiß
              LED-Typ SMD 5050
              Inklusive Klebestreifen an der Unterseite Ja
              Garantie 5 Jahre
              Länge 5 Meter
              Breite 14 mm
              Höhe 5 mm
              Leistungsfaktor 0.95
                Prima, der erste IP68 Stripe. Leider wie bei BiFröst wieder ohne exakte Lumen-Angaben.
                  Deine Liste ist schon am Tag der Erstellung nicht mehr aktuell… Arbeitest du bei der Statistik Austria oder warum stehst du so auf Tabellen und Listen?!
                    Ich hab jetzt echt ganz herzlich gelacht. Fällt dir ein noch blöderer Spruch ein, oder war's das schon?
                      Bei Sowilo wäre noch wichtig, ob Steuer und Zoll anfallen. Ich befürchte da führt allerdings kein Weg vorbei, eventuell könnte die das aber ohne kanadische Steuer verkaufen.
                        Jetzt gibt es sogar einen RBG+CCT Spot (LEDLUMI 62411), falls jemand so etwas brauchen kann.
                        Die Helligkeit ist bei knapp über 200 Lumen für WW halt nicht sehr berauschend, da braucht es dann schon recht viele Spots für helles Licht.
                          Der Vollständigkeit halber:
                          Ledlumi hat auch 2 Stripes ( RGB-CCT) für innen und aussen die dazu passen.
                            Susanne007 vielen Dank für den Hinweis, sind ebenfalls eingefügt.
                            LEDLUMI verkauft wohl die Benory Komponenten.
                              hier noch einer:
                              Stripes Breite Leistung Lumen [RGB]+WW+KW TW-Farbbereich CRI Segmentlänge LEDs/m IP Preis/m
                              Auxmer 12 mm 28.8W/m 169/403/83 + 628 + 848 2400-5500
                              2400-6500
                              2700-6500
                              2000-6500
                              95 12,5 168 20 11,8
                              Auxmer 12 mm 34.5W/m 169/403/83 + 1091 + 1474 2400-5500
                              2400-6500
                              2700-6500
                              2000-6500
                              95 12,5 168 20 13
                              https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu
                              Bin nur nicht sicher, was "Der rgbcct-LED-Streifen auf dieser Verkaufs seite unterstützt nur allgemeine Anoden-PWM-Ausgangs regler, unterstützt keine DMX-oder SPI-Digital-LED-Controller." bedeutet...
                              Hier noch zwei Weitere von dem Hersteller - aber die haben nur CRI80
                              https://de.aliexpress.com/item/40011...yAdapt=glo2deu
                              https://de.aliexpress.com/item/32923...yAdapt=glo2deu
                              Hendrik
