TW Decken- Pendelleuchte gesucht
    [Beleuchtung] TW Decken- Pendelleuchte gesucht
    Hallo 👋!
    Ich bin auf der Suche nach 2 neuen Leuchten für unser Wohnzimmer. Es sollte etwas "glasiges" oder "lampenschirmiges" sein das nicht all zu weit von der Decke hängt (Raumhöhe ca. 2,9m und man sollte noch unten bequem durchgehen können) - in diese Richtung etwa: https://www.foscarini.com/en/products/sos-caboche/
    Ich hätte dabei gerne TW über DALI, kann dazu aber kaum etwas finden was meiner Frau und mir gefällt. Ich wär auch bereit den Treiber zu tauschen, wenn er innerhalb der Lampe untergebracht werden kann (keine Installationsebene).
    Hat hier vielleicht jemand einen Tipp?
    Also ich hab etliche Hängelampen mit normalem Schirm einfach auf 24V Spots ungebaut. Ist jetzt nicht das aus dem Beispiel, aber vlt mal drüber nachdenken.
    Wenn die groß gebug ist, bekommste da schon den Treiber rein.
    Musste das Kabel wahrscheinlich tauschen, hab bei mir auch überall das 2-adrige getauscht.
    Zuletzt geändert von kmk85; 01.02.2022, 20:07.
      This gallery has 1 photos.
        Wie hast du den Spot (MR16?) befestigt? Ich suche noch nach einer sinnvollen Lösung die Benory Spots von hinten zu befestigen.
          Würde mich auch interessieren und Name oder Link zu der Lampe ebenfalls
            Ich habe in der Lampe alles ausgebaut und dann zunächst aus Holz, später (und besser) aus weißem Kunstoff (so Verblendleisten für Fenster) mit einer Lochkreissäge Ringe geschnitten. Die habe ich dann mit Silikon in die Schirme geklebt, dann kann man eine GU10/MR16 Spothalterung normal in das 68er Loch einsetzen. Spot einfach mit Wagos…
            Musste bei TW noch das Kabel tauschen…
            Guck mal hier: https://knx-user-forum.de/forum/supp...29#post1495129
            Hab noch mehr Fotos der Lampen im „zeigt her eure Beleuchtung“ Thread.
            https://knx-user-forum.de/forum/öffe...86#post1731886
            Lampe ist eine…
            Nordlux GRACE 32
            Zuletzt geändert von kmk85; 02.02.2022, 22:18.
              Occhio Mito suspendo. Ist zwar ganz andere Optik, aber kannst nativ haben mit DALI, TW, Licht nach oben und unten individuell einstellbar und die Leuchte ist höhenverstellbar. Der Preis ist dann das andere...
                @km85, betreffend
                die sind aber kurz angebunden
                Zuletzt geändert von concept; 02.02.2022, 23:43.
                  concept danke schön. Die gefallen mir eigentlich auch sehr gut. Mal sehen was meine Frau dazu sagt.
                  Allerdings kann ich auf deren Website nur "touchless control" - was ich echt nicht will bei einer Lampe under der man durchgehen können soll und ne Bluetooth-App-Steuerung sehen... von DALI ist da keine Rede. Muss/Kann man das extra anfragen?
                    Ja https://www.occhio.de/de/DALI
                    Da hast du dir die Website aber nicht lange angeschaut
                    Siehe sonst auch: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...inbinden/page3
                    Gesten und Dali kombinieren geht auch über Umwege (siehe Link), aber nachdem du die Gesten sowieso nicht willst, ist die Umsetzung einfach.
                      Die verkaufen die Leuchten normal mit einer "Gestensteuerung". Aber es gibt sie ab Werk mit DALI (und dann ohne Gestensteuerung). Steht irgendwo auf einem Datenblatt versteckt wahrscheinlich...
                      Edit: Jakob war schneller...
                      Zuletzt geändert von concept; 03.02.2022, 00:11.
                        Wer braucht das, wenn man ein paar vernünftige Szenen programmiert hat?
                        Und dem WAF auf keinen Fall was von Gestensteuerung erzählen, sonst will sie es am Schluss noch! Und Du bist am *****...
                        Zuletzt geändert von concept; 03.02.2022, 00:13.
                          oh danke! Ich war wohl irgendwie in dem Konfigurator von https://my.occhio.de gefangen 🤷
                            das zeug ist ja auch maximal unübersichtlich gemacht!
                              Zitat von concept Beitrag anzeigen
                              @km85, betreffend
                              Was meinst du mit kurz?
                              Kabellänge…?
                              Wir sind nur 1,65 und 1,73…
                              Deckenhöhe 2,75m
                              Zuletzt geändert von kmk85; 03.02.2022, 07:29.
