Hab ich irgendwo geschrieben, das es die einzige Erde im Netz wäre?
PE im HAK auf N bei TT-Netz
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenAktuell kann man nicht sagen, welche Netzform dort aufgebaut ist. Es fehlt das Foto vom Anschluss der Zählerschranks.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
ich verstehe das aus dem Satz:
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenAnsonsten erdest Du mit deinem Erder das ganze Ortsnetz, was auch nicht so prickelnd wäre.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
- Likes 1
Dein Hauptpotentialausgleich inkl. Fundamenterder ist sehr wichtig. Falls der Erdungswiderstand nicht passt hast du ein Problem. Im TT-System gibt es keine netzseitige Erdung.
Hatten gerade ein Fall wo der Erder nicht funktioniert. Schleife war denn mit 37,5Ohm etwas zu hoch. Abschaltung im TT-Netz muss innerhalb von 0,2sek erfolgen. Da ein FI innerhalb von (erst) 0,3s auslösen muss ist es dann auch normativ mit Leitungsschutz schwierig. Nur so aus dem Nähkästchen.
Pfusch sehe ich auf dem Foto keinen. Bei Fragen zum Netz würde ich den Netzbetreiber anrufen. Manchmal wurde auch ein Betriebserder am Trafo nachgerüstet und die HAK's werden sukzessive umgerüstet. Daher ist gr/ge schon nicht so verkehrt.
Zitat von smartflo Beitrag anzeigenDa ein FI innerhalb von (erst) 0,3s auslösen muss
Für den Fehlerschutz darf der 5xIdN herangezogen werden, da dieser Wert Praxisnah ist. Somit gilt(in Abhängigkeit des Fehlerstroms) 0,04s gemäß Produktnorm 61008-1
Genauso verstehe ich deine Aussage „netzseitige Erdung“ nicht.
Es gibt ein
RB = Betriebserder des Verorgers
RA= Anlagenerder in der Kundenanlage.Zuletzt geändert von larsrosen; 24.10.2022, 08:24.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
- Likes 1
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenEr könnte den PE vom HAK dort isoliert haben und ganz normal den örtlichen Erder verwendet haben und alles wäre gut.
Hab grad mal die Kabelkanäle geöffnet, um den Verlauf zu sehen. Vom HAK gehen oben zwei Kabel weg. Ein 4 x irgendwas mit L1,L2,L3,N. Das endet von unten im Verteiler im verplombten Vorzählerbereich. Wie es da angeschlossen ist, kann ich logischerweise nicht sagen.
Das zweite Kabel aus dem HAK ist ein einzelnes PE, das von da direkt zur PAS geht.
nach meinem Verständnis damit eindeutig falsch.
Wozu ich noch keine Aussage gehört habe, ob ich das nun bei Gelegenheit ändern lassen sollte, oder eher dringend, oder ob es eigentlich egal ist.
(oder ist das mit eine der Ursachen für die vielen DSL-Störungen...)
Hallo Uwe
bei TT Netz eindeutig keine Verbindung zwischen PE und N an der Einspeisung, im TN Netz Verbindung Erde/PE mit denN Pflicht.
In Österreich ist das TT Netz per Gesetz abgeschafft in Thüringen und Bayern haben sich die Landesregierungen leider noch nicht zu diesem Schritt entschlossen.
Praktisch lässt sich ein ausgedehntes Versorgungsnetz nicht als TT Netz betreiben, da eine entfernt gerissene Freileitung die Sicherung in der Trafostation nicht auslösen würde, deshalb müssen die Netzbetreiber regelmäßig unterwegs ihr Netz erden.
Billiger wäre nie im TN Netz die Erden der Anschlüsse mit zu benutzen. Das wäre für die Netzingenieure aber unbequemer.
Elektriker aus den TN Gebieten wissen oft die TN Vorschriften nicht . Im TT Gebiet wird der N -Leiter als Strom führend betrachtet-freischalten somit 4 Polig.
Welche Netzform festgelegt ist weiß nur der Netzbetreiber bzw. der zugelassene Elektromeister. Die Netzbetreiber verlegen oft Kabel mit grüngelb es ist billiger und die VDE kein Gesetz.
Dir würde ich raten die Verbindung im TT Netz zu entfernen, da unter bestimmten Umständen/Fehler im Netz sehr viel Strom in deinen Fundamenterder fließt und Probleme verursachen kann. Im Schwachstromnetz wirken sich die Spannungsunterschiede und Oberwellen. Am ehesten aus. Das einzig gute an TT Netz ist die praktische Pflicht zum unbedingten FI Schutzschalter.
Zitat von hugoblitz Beitrag anzeigenWelche Netzform festgelegt ist weiß nur der Netzbetreiber bzw. der zugelassene Elektromeister.
Es wäre auch durchaus denkbar, dass der Netzbetreiber in der Vergangenheit die Netzform "gewechselt" hat, oder in Voraussicht auf einen bevorstehenden Wechsel bereits andere Kabel verwendet hat (grün-gelb, statt blau). Oder dass der Netzbetreiber einen Netzbereich dazu gekauft hat, in dem zuvor andere Regeln galten.
Selbst der Vergleich zwischen Fehlerschleifenimpedanz und Netzinnenwiderstand ist zwar ein gutes Indiz, aber kein Beleg für eine bestimmte Netzform.
Das mit den Netzformen ist in der Praxis immer wieder interessant, und leider oft nicht so trivial und eindeutig wie man es gerne hätte ;-).
Letztendlich kann dir nur der Netzbetreiber Auskunft erteilen (oder in deinem Auftrag dem zuständigen Elektro-Installateur).
Zitat von hugoblitz Beitrag anzeigenDir würde ich raten die Verbindung im TT Netz zu entfernen, da unter bestimmten Umständen/Fehler im Netz sehr viel Strom in deinen Fundamenterder fließt und Probleme verursachen kann.
Zitat von hugoblitz Beitrag anzeigenDas einzig gute an TT Netz ist die praktische Pflicht zum unbedingten FI Schutzschalter.
