PE im HAK auf N bei TT-Netz
    [Elektro] PE im HAK auf N bei TT-Netz
    Ich bin im Bereich Bayernwerk Region Bamberg angesiedelt. Sollte TT-Netz sein.
    Mein HAK sieht so aus:
    Das hat mein Eli vor knapp 16 Jahren so angeschlossen und ich hab nie drüber nachgedacht. Am Freitag kam ein eHz rein, dem Monteur ist es aufgefallen.
    Pfusch, gefährlicher Pfusch oder eigentlich egal?
    Sollte TT sein, oder ist TT? oder vielleicht doch TN-C-S? Aber BadSmiley sollte das ja eigentlich wissen.
      Rein kommt es laut Bild als TN-C bis zum HAK, danach wird es hier zum TN-S.
      TT wäre es, wenn lediglich der blaue Leiter als N angeschlossen wäre. Nur hätte dann dein Versorger auch das falsche Kabel verlegt, denn eigentlich dürfte im TT-Netz keine grüngelbe Ader zu finden sein, da der Schutzleiter in dieser Netzform nicht mitgeführt wird.
      Hier ist auf Seite 62 übrigens sehr gut bebildert, wie es auszusehen hat: https://www.bayernwerk-netz.de/conte...er-08-2021.pdf
      Kurz davor übrigens eine Regionsauflistung mit den unterschiedlichen Netzsystemen…
      Zuletzt geändert von tsb2001; 23.10.2022, 13:42.
        Nö, im Forum wurde erklärt, jeder darf machen was er will. Also auch Evu und Elektriker.
          Ist laut Monteur und laut der Karte von Bayernwerk, wenn ich sie richtig verstehe.
            Das Kabel ist vom gleichen Elektriker. Vielleicht hatte er keins mi N
              Genau. Da hatte ich auch geschaut. Dan ist auch der Link wonach Region Bamberg TT ist.
                Dem geneigten Leser wird evtl. auffallen, dass Farben des EVU alle schwarz sind. Also auch für den PE und auch für die Außenleiter. Das liegt daran, dass wenn man den Leuten vom EVU sagt "du, die Farben gehören aber so und so" als Antwort bekommt "Das kann dir vollkommen egal sein! Du musst auf dein Zeug achten und wir achten auf unser Zeug!". D.h. das EVU darf sehr wohl auch mit einem "PEN" oder "PE" im TT Netz ankommen, die kommen nämlich IMMER mit der gleichen Leitung an. Wichtig ist danach, ob der PEN aufgeteilt und geerdet wird, oder eben nicht.
                  Und wie wärs bei mir jetzt richtig?
                  Du kennst ja sowohl die Gegend als auch den Elektriker….
                  Die Farben sind mit jetzt auch erst mal egal. Aber darf PE da an den N vom Netz abgeklemmt werden? Nach meinem Verständnis ja eindeutig nicht.
                  was ich so gar nicht weiß, was es letztlich für Auswirkungen hat.
                    Scheint ein Standardspruch bei jedem EVU zu sein... Kommt mir bekannt vor
                      So wie in der Abbildung auf Seite 62 Im TT Netz darf der örtliche PE nie mit dem PE des Netzes verbunden werden.
                        Damit wieder zurück zur Eingangsfrage.
                        ist das jetzt einfach nur Pfusch oder irgendwie gefährlich/problematisch?
                          Problematisch könnte es werden, wenn Du keinen örtlichen Erder für den PE hast. Ansonsten erdest Du mit deinem Erder das ganze Ortsnetz, was auch nicht so prickelnd wäre. Ist der PE am anderen Ende überhaupt angeschlossen?
                            Fundamenterder hab ich.
                            das andere Ende muss ich mal sehen, aber da komm ich vermutlich ja nicht ran.
                              Wenn der Versorger sein TT nicht geerdet hätte, hätten dort alle aber ein gewaltiges Problem.
                              Aktuell kann man nicht sagen, welche Netzform dort aufgebaut ist. Es fehlt das Foto vom Anschluss des Zählerschranks.
                              Zuletzt geändert von larsrosen; 23.10.2022, 16:19.
                              Elektroinstallation-Rosenberg
                              -Systemintegration-
                              http://www.knx-haus.com
