Ich suche ein Lösung und will eine solche beauftragen. Hardware soll beschafft und Programmierung soll eigenständig durch geübten Techniker erarbeitet werden. Eine Einbindung in ein KNX System ist nicht erforderlich, kann aber zusätzlich (!) optional mit bedacht werden. Das heißt, die Lösung soll auch ohne KNX funktionieren können. Eine Teil-/Vorfinanzierung ist möglich.
Szenario: Wohnungsbewohner geht zu Bett. Er / sie pfeifft zwei Mal jeweils eine Sekunde mit den Mundlippen. Ein einfaches Mikrofon identifiziert das Tonmuster und löst einen Schaltvorgang aus: das Licht geht aus. Das Mikrofon ist in der Decke oder in der Wand 2-3 Meter vom Bett installiert. Ob ein Rasperry Pi, ein Arduino oder sonstige Hilfsmittel verwendet werden ist erstmal gleich bzw. dem Entwickler überlassen. Warum? Weil das komfortabel ist. Weil der Griff zum Schalter zu mühsam ist. Weil Händeklatschen zu sehr wehtut, wenn man gerade schlafen gehen will (so einen schalter hatte ich schon einmal aus den USA bzw. bei Amazon bestellt).
Im Internet konnte ich bislang folgende (ggf. zwischenzeitlich etwas älteren) Lösungsansätze finden (2021). Gerne kann hier Inspiration gewonnen werden. Es kann gerne auch ein anderer Lösungsweg verfolgt werden. Hauptsache die Lösung funktioniert langfristig und stabil.
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
Arduino / KNX whistle detector switch using sound sensor module
1. How To Use Sound Sensor | Control LED By Clap Using Arduino And Sound Sensor (Youtube):
https://www.youtube.com/watch?v=guZJT_h2gP0
2. Arduino Whistle Detector Switch using Sound Sensor Module
https://maker.pro/arduino/projects/a...-sensor-module
3. Arduino Whistle Detector Switch using Sound Sensor
https://circuitdigest.com/microcontr...etector-switch
4. Connecting Adroino with KNX (German):
https://www.konnekting.de/konnekting...x-mit-arduino/
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
