Wieviel Meter NYM-Leitung habt ihr so benötigt?
    Servus Zusammen,
    wieviele NYM-Leitungen habt ihr so ca. in eurem EFH gezogen?
    Gerne auch bspw. wieviele EIB / SAT etc. Kabel.
    Viele Grüße!
    Aktuell 5 NYM, 2 Koax und ein CAT6a.
    Der Rest war schon da.
    Keine Ahnung was du mit der Information anfangen möchtest.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Wie viel seit Ihr gestern mit eurem Auto gefahren?
      Die Antwort wird dir überhaupt nicht helfen, da die Menge von so vielem Abhängt:
      - Grundriss
      - Höhe der Ausstattung (nur 2 Steckdosen pro raum oder alle einzeln Steuerbar?, In jedem Zimmer TV? Lieber LAN oder WLAN?)
      - Ansprüche an Gebäudeautomatisierung (alles per PM, viele Schalter, Fensterkontakte, etc)
      Was ist denn der Hintergrund deiner Frage?
      Vll kann man da besser helfen.
      Gruß Mike
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
          Zitat von crazyyou Beitrag anzeigen
          42
          Meter oder Anzahl. Das sollte man schon selektieren 😂
          -Systemintegration-
            Natürlich in Meter, um schonmal grob ein Gefühl dafür zu bekommen welche Mengen so anfallen.
              Wie wahrscheinlich ist es, dass dein Haus genauso wird wie meins?
              Wir haben weder die selbe Frau (hoffe ich), andere Kinder (hoffe ich auch) und unterschiedliche Vorstellungen von der Ausstattung.
              Aber ein Ring(100m) hat mir bislang gelangt. Da liegen noch knapp 12,5m im Keller.
              -Systemintegration-
                Ziemlich viel. Etwa 1500m 5x1,5. plus locker noch mal 500m 2,5 oder größerer Querschnitt.
                  www.seidseit.de - Wenn schon pöbeln, dann bitte richtig.
                  ca. 170m² efh:
                  5x1.5: 1100m
                  5x2.5: 200m
                  3x1.5: 100m
                  3x0.5 (Ölflex classic 110) für LED nischen: 40
                  knx: 300m
                  Cat7 twin: 250
                  M25 Leerrohr: 1500m
                  M20 Leerrohr: 500m
                  Das war die initiale Bestellung/Planung. Glaube aber ich hab vom ein oder anderen nochmal nen ring nachgekauft. Kann ich aber nicht sicher sagen.
                    120 NYM Leitungen für SD und anderes 230V, ca. 80 Leitungen für Licht. Insgesamt auch so 2 km NYM.
                    Nen km CAT ist auch verlegt. Coax auch, aber das war umsonst ist nix von in Benutzung.
                      NYM kaum was, bei mir ist fast alles mit Einzeladern im Rohr ausgeführt. Knapp 4000 Meter Leerrohr, da ist aber auch Netzwerk, KNX und Koax dabei.
                      Als wir die Rohre auf der Filigrandecke verlegt haben, baten die Maurer, wir sollten noch Platz für den Beton übriglassen...
                        3km NYM, 1.2km Leerrohre, 1km YSTY, 0.75km CAT, 0.6km KNX, 0.1km Brandmeldekabel.
                          140x NYM / NYY in 1,5mm² und 2,5mm²
                          45x YSTY
                          60x CAT
                          30x KNX
                          15x Coax (die hätte man sich auch sparen können)
                          + diverse Meter Leerrohr..
                          Die genauen Meter habe ich mir lieber nicht aufgeschrieben
                            Hängt auch stark davon ab, ob du einen einzigen Verteiler hast oder mit Unterverteilern pro Stockwerk arbeitest. In ersterem Fall kommt schnell sehr viel mehr dazu.
                            Dann hängt es davon ab, ob du jede Steckdose im Verteiler einzeln ansteuern können willst, oder den Kompromiss eingehst und ein paar schaltbar machst und in den Steckdosen die Verkabelung festlegt, welche schaltbar ist und welche nicht.
                            Und letztendlich noch wieviele Steckdosen und Lichtkreise du überhaupt hast. Manche kommen vielleicht mit einem Licht und 3-4 Steckdosen pro Raum aus, andere legen 10 Steckdosen und 5 Lichtkreise.
                            Falls es um eine Erstbestellung geht:
                            Eine 500m Trommel 5x1,5mm² NYM wird auf jeden Fall benötigt werden. Je nach Anspruch auch eine 500m Trommel CAT für das Netzwerk. Dazu noch 2,5mm² in Rollenware nach Bedarf (vor allem vermutlich für die Küche und Werkstatt). Bei KNX brauchst du, wenn du nicht gerade Sternförmig alles verlegst, keine ganze Trommel.
                              4000m 5x1,5 und 3x1,5
                              300m Cat6
                              300m Antenne
                              200m Bunde KNX
                              usw...
                              Katy Perry: Can you here me roar?
                              Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
