Hi, ich habe im Haus überall KNX Leitung verlegt. Diese werden aktuell nur von KNX Geräten ohne Hilfsspannung verwendet. Kann ich die 2 freien Adern für 20 1Wire Temperatur Sensoren verwenden?
1 Wire aufbauen mit vorhandener KNX Leitung
Du kannst es zumindest versuchen. Die DS18B20 können ja parasitäre Versorgung, das könnte schon klappen. 1-Wire ist nicht so tolerant bei der Leitungstopologie wie KNX, es klappt besser, wenn man eher eine lange Linie mit kurzen Stichleitungen hat, aber ausprobieren kann man das. Und bei Temperatur ist es auch nicht so schlimm, wenn mal ein Wert zwischendurch nicht empfangen wird.
Das einzige, was ist nicht weiß, ob man 20 Sensoren parasitär versorgen kann.
Gruß, Waldemar
Eine Rückfrage, da das gewählte Unterforum hier "ohne KNX/EIB" ist: wird die KNX-Leitung für KNX genutzt? Wenn ja, wird ein KNX-Interface zu 1-Wire genutzt? Wenn ja, welches und ist es von KNX galvanisch getrennt? Wenn nicht galv. getrennt (z.B. OpenKNX) und 1-Wire-GND = KNX-Minus ist, kann man auch 3-polig 1-Wire anschließen (wenn man dann möchte) ...
