1 Wire aufbauen mit vorhandener KNX Leitung
    Hi, ich habe im Haus überall KNX Leitung verlegt. Diese werden aktuell nur von KNX Geräten ohne Hilfsspannung verwendet. Kann ich die 2 freien Adern für 20 1Wire Temperatur Sensoren verwenden?
    Du kannst es zumindest versuchen. Die DS18B20 können ja parasitäre Versorgung, das könnte schon klappen. 1-Wire ist nicht so tolerant bei der Leitungstopologie wie KNX, es klappt besser, wenn man eher eine lange Linie mit kurzen Stichleitungen hat, aber ausprobieren kann man das. Und bei Temperatur ist es auch nicht so schlimm, wenn mal ein Wert zwischendurch nicht empfangen wird.
    Das einzige, was ist nicht weiß, ob man 20 Sensoren parasitär versorgen kann.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Eine Rückfrage, da das gewählte Unterforum hier "ohne KNX/EIB" ist: wird die KNX-Leitung für KNX genutzt? Wenn ja, wird ein KNX-Interface zu 1-Wire genutzt? Wenn ja, welches und ist es von KNX galvanisch getrennt? Wenn nicht galv. getrennt (z.B. OpenKNX) und 1-Wire-GND = KNX-Minus ist, kann man auch 3-polig 1-Wire anschließen (wenn man dann möchte) ...
        ja die Leitungen werden auch für KNX genutzt und aktuell gibt es noch keine KNX> 1Wire Gateway.
          20 Sensoren parisitär an einem Busmaster an einem Strang geht schief.
          Wenn das bunt verteilte Raumtemperaturen werden sollen, lass es bleiben und nimm KNX HW inkl. T Sensor.
          Sind es dagegen T-Werte relativ zentral wie HKV und Heizungsanlage, dann setze dort vor Ort kleine Gateways 1-wire zu KNX.
          Bei einer sehr baumartigen Struktur des Busses sollte man die Sensoren dann aber auch nicht unbedingt in höchster Auflösung und kleinstem Zeitintervall abfragen. Auch bei nicht parasitärer Verdrahtung wäre das bei solchen Baumstrukturen schon sportlich.
          Mit den kleinen blauen Busmastern kannst da eh nicht viel einstellen.
            danke für eure Antworten. Gibt es denn günstige KNX 1-Wire Gateways?
              einige Open-KNX Module haben wohl eine 1-wire Schnittstelle aber da grundsätzlich nur einstellige Anzahl Slaves.
                hast du dazu Infos oder Links zu den Gateways?
                  z.B. Bausätze u.a. hier:Aber Vorsicht, die 1-Wire Schnittstelle ist nicht galvanisch von KNX getrennt. Für die Zukunft sicherlich wünschenswert ...
                  Zuletzt geändert von ralf9000; 11.11.2025, 15:41.
                    Ich glaube der erste Link Hutschiene ist verrutscht
                    besser dieser
                    Gruß Bernhard
                      Danke (nun korrigiert)!
                        Danke dir für die Links, die Geräte habe ich noch garnicht gekannt. Gibt es dazu auch Infos, wie man dort dann die Firmware aufspielt und wieviele 1 Wire Sensoren man dort anschließen kann?
                          Viel zu lesen...
                          https://openknx.atlassian.net/wiki/s...mepageId=65927
                          https://openknx.atlassian.net/wiki/s...19/Sensormodul
                          und speziell zum Modul inkl. Video
                          https://openknx.atlassian.net/wiki/s...MF+Sensormodul
                          Gruß Bernhard
                            Oh danke dir, dann lese ich das mal alles durch. Hast du die Geräte auch am laufen und kannst mir sagen wieviele Sensoren man dort per 1 Wire anschließen kann?
                              Ja, nur eins zum Testen mit nur einem Sensor.
                              mumpf oder Masifi können zur maximalen Anzahl sicher etwas sagen.
                              Gruß Bernhard
